ABS entfernen beim TD5
...und hat diesen Thread vor 3441 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 08:26:11    Titel: ABS entfernen beim TD5
Ich möchte noch etwas strippen. Mein ABS geht eh schon länger nicht mehr (ein Sensor muckt). Jetzt möchte ich gerne das Zeug raus bauen. In die Achsen mach ich einfach nur Blindstopfen und das Steuergerät soll auch raus. Evtl. noch Teile des Kabelbaums. Dürfte ja eigentlich alles autark sein und es leuchtet eben die Lampe im Display oder gibt es sonst was zu beachten?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 10:10:16    Titel:
In die Achsen setzt Du dann einfach Achsschenkelbolzen ohne ABS-Loch rein. Vom Rest, keine Ahnung. Sollte aber gehen, abschalten geht ja auch. Btw. die Kleinteile würde ich dir abnehmen Tröst
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 12:16:51    Titel:
Lass die Sensoren und Sensorkabelbäume heile, beim Ausbauen, kosten richtig Geld Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 12:21:19    Titel:
ich weiß. Ja
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.11.2016 13:49:57    Titel:
Servus !!
den steuerblock wirst du ja wohl auch ausbauen , der hat am meisten gewicht.
wenn du dir die arbeit schon antust würde ich gleich in die neu zu legenden Leitungen absperrventile einbauen.
so kannst du im falle das es dir eine bremsleitung/schlau abreißt einfach den betreffenen kreis schließen.
ein bremskraftregelventiel für die Hinterachse wäre auch sinnvoll.
ich würde den hinteren bremskreis so wie mit dem ABS doppelt ausführen und hinter und Vorderachse jeweils auf je einen bremskreis hängen.
dafür musst du halt 2 bremskraftregelventile einbauen.
alle Defender mit ABS haben einen grösseren bremskraftverstärker , das ist auch kein fehler.
den hauptbremszylinder wirst du aber gegen einen ohne ABS tauschen müssen ,wenn ich es richtig im kopf habe sind die anschlüsse da anders.
weiters könntest du dir als handbremsersatz ein/zwei absperrventile einbauen , die halten dann den druck.
geht's super als ersatz für die Handbremse.
und wieder EINIGE kg gespart.
gruss ,michi
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 09:20:05    Titel:
Michi, das ist aber ordentlich Extraarbeit. Da müssen ja alle Leitungen neu. Zur Zeit will ich nur die Elektrik strippen, da das Armaturenbrett neu gemacht wird. Motor ist ja auch draußen und Luftbilder wird anders....
Also schon wieder reichlich Arbeit. Ich muss aufpassen das es nicht zur Dauerbaustelle wird.
Rumpelstielzchen
1. Toyota Tacoma 2003
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 10:25:49    Titel:
... Ich muss aufpassen das es nicht zur Dauerbaustelle wird.
rotfl rotfl rotfl
Klasse, Du dokumentierst Deine Umbau-Orgie jetzt seit genau 9 (neun!) Jahren, ab wann wird es denn ne Dauerbaustelle? Ab zehn?
Sorry, der Seitenhieb musste sein, war ne Steilvorlage.
Gruß Alex
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 12:09:43    Titel:
Rumpelstielzchen hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl
Gruß Alex
Für mich ist es nur Baustelle wenns nicht fährt. Grins
Rumpelstielzchen
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 13:45:24    Titel:
OK, das ist akzeptabel. Winke Winke YES
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 13:48:24    Titel:
Servus !!
klar ist es ein bisserl arbeit die Leitung neu zu machen aber sooo schön wie jetzt geht das nie wieder.
mit eingebautem antriebsstrang ist das echt eine sch... arbeit.
soo viel Leitungen muss du ja auch nicht erneuern. vom ABS block weg einfach die leitunngen zum hauptbremszylinder verlängern. dort kannst du auch gleich die absperrventile einbauen.
nur die "" ersatzhandbremse" ist ein bisserl mehr aufwand ,dafür musst du neue Leitungen in den Innenraum verlegen.
ist das gleiche wie mit den Wasserleitungen für den heckkühler ,geht jetzt recht einfach , wenn der Motor/getriebe mal wieder drinnen ist geht das viel viel schwerer.
gruss ,michi
100477595 Angriffe abgewehrt
