anlasser streikt
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 3435 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 18:46:39    Titel: anlasser streikt
ixch hab noch nen alten cat kompaktlader leider streikt bei dem der anlasser hin und wieder
man hört das der magnetschalter etwas einrückt aber es reicht nicht immer das sich der anlasser dreht und die Maschine strartet
da ist vermutlich bloß ne Reinigung fällig oder , hat zumindest bei meinem suzi immer wunder gewirkt
vermute mal das sich einfach etwas dreck im anlasser gesammelt hat der den magnetscxhalter etwas blockiert
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 20:00:35    Titel:
Kann auch abgenutzte Kohle sein.
Auf jeden Fall würde ich ihn ausbauen und zerlegen.
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 20:11:37    Titel:
Meine Glaskugel sagt, du musst den Anlasser ausbauen, reinigen und mal ein Auge drauf werfen. Wenn du den Fehler nicht selbst findest, dann sagt meine Glaskugel, musst du Bilder machen und diese in diesem Forum einstellen damit die Forumsgemeinschaft weitere Tipps geben kann.
Weiterhin flüstert meine Glaskugel, dass deine Batterie schwach sein könnte oder ein Kabel angegammelt ist.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 25.11.2016 05:07:50    Titel:
dann werde ich wohl diesen winter mal nachschauen ob es was zu reinigen gibt
ach ja die Batterie ist neu
mfg kurt
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 25.11.2016 06:39:31    Titel: Re: anlasser streikt
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
Das gleiche Phänomen habe ich an einem Walzenzug. Auch der dritte neue Anlasser brachte keine Linderung. Nee, oder? Neues Zündschloss eingebaut und..........................immer noch das gleiche! Wut
Am Anlasser gebrückt spurt er ein und läuft sofort.
Kupferwurmbefall Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 25.11.2016 18:42:39    Titel:
da gibts oft nen Repsatz. Wenn er dann nicht geht ist es oft ein Massefehler bzw schlechter Kontakt an einer der Masse oder Strom zuführenden Kabel.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 10:31:53    Titel: Re: anlasser streikt
...leider streikt bei dem der anlasser hin und wieder
Hat er denn schon Forderungen gestellt? Unsicher
Der will bestimmt bessere (Rand-)Bedingungen! Ja
Ätsch
407868 Angriffe abgewehrt
