Verteilergetriebe Discovery
ruedi
...und hat diesen Thread vor 3435 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 17:22:00    Titel: Verteilergetriebe Discovery
Kann mir jemand sagen ob das Verteilergetriebe aus einem V8 in einen Diesel passt?
Das Getriebe Getriebe
Landrover Discovery Automatik, 300 € VB
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/getriebe-landrover-discovery-automatik/563128576-223-5271?utm_source=ios&utm_cam... [Link automatisch gekürzt]
In einen 91 Discovery
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 19:26:45    Titel:
Seitlich ist ein kleines Schild drann, an jehweils jedem Getriebe. Die "fotofofiere" mal bitte, dadurch erlischt sämltliches Raten was nun siuch da ubter der Folie verbirgt
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 20:37:07    Titel:
Gabs 91 nicht nur das LT230? Das passt übergreifend, ggf. muss man beim Output Shaft von Getriebe schauen - Da gabs Unterschiede in der Länge der Versplinung (und Untersetzung im Strassengang) . Supi
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 22:35:18    Titel:
- Da gabs Unterschiede . Supi
Grins
ruedi
BeitragVerfasst am: 29.11.2016 22:54:35    Titel:
Hab denn Verkäufer nach einem Foto vom Typenschild gefragt. Bei mir lege ich mich morgen mal drunter und mach eins.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 30.11.2016 13:20:19    Titel:
Servus !!
die Verzahnungen sind alle die gleichen , bei den D1 ( LT77 diesel und benzin) war anfangs aber die Schmierung im vtg mangelhaft und dadurch haben sich die eingangswellen ausgeschlagen.
wie sieht den die welle bei dir aus ??
du solltest ein LT77 verbaut haben.
hast du das alte vtg schon herrunten ??
wenn die Verzahnung der Schaltgetriebe ausgangswelle arg beleidigt ist bringt dir ein ""neues"" vtg nicht sehr viel.
du hast dann weiter viel spiel und die schaltgetriebewelle wird sich früher oder später ganz verabschieden.
gruss ,michi
ruedi
BeitragVerfasst am: 30.11.2016 14:28:08    Titel:
Ich hab mein Getriebe noch eingebaut. Ich habe kein Spiel es macht Geräusche und es waren Späne im Öl.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 30.11.2016 17:13:20    Titel:
Servus !!
du musst erst mal das VTG ausbauen und schauen wie die ausgangswelle des LT77 aussieht.
kann gut sein das du beides neu brauchst.
die spähne können von der ausgeschlagenen Verzahnung sein.
wenn du noch vortrieb hast dann kommen die Geräusche aber nicht von der Verzahnung ,da dürfte also mehr sein.
gruss ,michi
PS:
am besten wäre du schaust das du eine getriebeeinheit von einem 300 tdi Disco bekommst.
die haben schon das R380 drinnen , das hält mehr aus und das auch länger.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.11.2016 20:07:41    Titel:
Hmmm,der Arlo hatte da mal ein VTG das nicht aufs R380 wollte,
weil bei einem der Aggregate die Verzahnung nicht langgenug war.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 30.11.2016 20:47:35    Titel:
Servus
ist schon möglich das es da irgend wann mal auch was anderes gab.
die Verzahnungen sind meines wissens alle gleich , kann sein das die alten VTGs mit dem fehlenden ölbohrungsloch kürzere innenverzahnungen hatten.
ein ""td5"" VTG passt aber auf jeden fall auf ein LT77 ,das habe ich schon ausprobiert.
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.12.2016 10:23:49    Titel:
Probleme hatte ich nur bei ATG´s wo die Verzahnung vom Outputshaft FTC5090 zu kurz war.
Da ging dann das LT230 nicht drauf. Outputshaft mit langer Verzahnung montiert und schon ging es. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.12.2016 17:23:20    Titel:
Nö, das VTG wollte nicht herunter, weil die Keilwelle mit der Keilnabe zusammengebacken war. Demontageproblem
Grundsätzlich sind die VTGs untereinander austauschbar.
Allerdings sollte dabei auf die Übersetzung geachtet werden!
Was ich nicht verstehe: Warum wird hier ein VTG mit evtl. behebbarem Schaden durch ein unbekanntes, jedoch wohl eher nicht minder herunter gerittenes ersetzt? Unsicher
Tschüß
Kurt
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
Mit dabei seit Anfang 2015
1. TD5 Bj.12/01 MY02
2. Deutz F2L514 Bj.54
BeitragVerfasst am: 04.12.2016 12:42:35    Titel:
Bestimmt nur temporär, bis Du das VTG wieder auf Schuss gebracht hast Ätsch
Gemach, gemach, ...
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
