Trockeneisstrahlen
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 05.12.2016 07:23:56    Titel:
Nach Aufwand
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.12.2016 08:18:11    Titel:
Ja, schon klar.
Wenn der aber bereits mehrere Fahrzeuge bei dir gemacht hat, könntest du doch mal den jeweiligen Aufwand und die zugehörigen Preise beziffern.....wenigstens so in etwa.....?
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 11:06:46    Titel:
Was genau hast du denn jetzt dazu gelernt?
Mitlesen.....ist auch nicht Falsch!
Den kompletten Unterboden mit Flex & Topfbürste DAS mach ich nicht nochmal. Verbuch ich als Jugendlicher Wahnsinn wo ich viel zu viel Elan & wenig Kohle hatte.
Kleine Stellen JA, die kann man noch eben mit der Flex machen. Vollflächig nicht im Leben Ja
Sollte jetzt ein kompletter Unterboden freigelegt werden & der Wagen / die Karosse ist nicht komplett zerlegt, dann gehts meiner Meinung nach nur noch mit Tockeneis.
Wenn alles zerlegt ist & man wirklich nur das Blech vor sich hat, dann wäre Sandstrahlen eine Option.
Bei der Karosse (dünnblech) sollte man sich Beraten lassen welches Strahlgut man verwendet.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 14:16:44    Titel:
Hast du schon mal Steinschlagschutz gesandstrahlt?
Ich schon - mit einer Anlage, bei der man den Strahlschlauch mit beiden Händen festhalten und sicher stehen musste.
Deshalb mache ich das jetzt mit der Flex.
Klar ist das ne Scheißarbeit und dauert. Um den Trockeneisstrahlemann zu bezahlen, muss ich aber deutlich länger arbeiten.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 20:19:44    Titel:
Ich weiss nicht was Du mit Schteinschlagschutz in bezug auf sthalen meinst
Das erkenne ich als Steinschlagschutz
http://www.couleur-autosport.de/bilder/produkte/gross/Steinschlagschutz-Bra-VW-Kaefer-Bj-73-74.jpg
& JA, ich habe sowohl mit Sandstrahl & Vollanzug wie mit Wasser & Wasser-Sand-gemisch gestrahlt. Alle drei Varianten isnd ziemlich Aufwenig, von der Sauerei ganz zu schweigen.
Sind ja nun aber auch nur MEINE Erfahrungen.....
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 21:06:03    Titel:
Ich meinte damit, dass der Unterbodenschutz/Steinschlagschutz in den Radkästen ja genau dazu da ist, Splitt und Steine abzufedern. Von daher ist meiner Ansicht nach Sandstrahlen zum Entfernen dieses Materials ziemlich ungeeignet.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 05.05.2018 18:00:19    Titel:
spamalarm? oder seriöser link? ich trau mich auf jeden fall nicht, den anzuklicken.
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.05.2018 20:51:18    Titel:
Ich hatte übrigens meine Terrano-Rohkarosse dann doch zum Trockeneisstrahlen weggebracht. War aber fast sinnlos. Mit Trockeneis geht zwar nachträglich aufgetragener Bitumen-Unterbodenschutz ab - der originale PVC-Unterbodenschutz aber nicht (nachträglich aufgebrachter, hochwertiger PVC-Unterbodenschutz natürlich auch nicht - genau so wenig wie intakte Grundierung, Lack oder andere, feste und geschlossene Beschichtungen).
Das Trockeneis muss in Poren eindringen können, in denen es sich dann explosionsartig ausdehnt. Geht also nur bei offenporigen und/oder weichen Oberflächen.
Diese Erkenntnis inkl. Entfernung der Bitumen-Pampe hat mich 2 Tage, einige 100 km und € 600,- gekostet. Habe dann doch die Zopfbürste genommen.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.05.2018 13:16:07    Titel:
Für jeden Untergrund das richtige Werkzeug.
Trockeneisstrahlen eignet sich nur für Untergründe, welche bei Erwärmung stärker haften, Sprich alle weichen Unterbodenschutzmaterialien. Effektiv ist es bei zerklüfteten Oberflächen wo man mit der Spachtel oder Bürste, also händisch nicht hinkommt.
Die Effektivität beim Trockeneisstrahlen hängt extrem von der Leistung des Kompressors ab.
Um ordentlich einen kompletten Unterboden zu säubern, braucht man 6-12bar und ab 10qm/Minute Luft!!!!!!
Mit 8Bar und 14Kubikmeter/Minute geht richtig was mit entsprechender Leistung/Fördermenge des Trockeneisstrahlgerätes.
Frische Trockeneispellets vorausgesetzt! Alles andere ist unspaßig.
Das kostet richtig Geld und danach muss mit normalen Strahlgut (Glas, Korund, etc) gestrahlt werden. Erst dann hat man eine blanke metallische Oberfläche.
Da kommt man dann schnell zu der Überlegung ob eine Totalzerlegung und chemisches entlacken mit anschließender KTL-Beschichtung nicht preiswerter ist. (wenn man sowieso total zerlegt für einen kompletten Neuaufbau ist chemisch entlacken deutlich günstiger)
Trockeneisstrahlen:
Teilgestrahlter Rahmen nach dem Strahlen mit Korund:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
