Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4100 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.01.2015 14:20:10 Titel: Radioblende Nissan Terrano 2 |
Hallo, hat zufällig wer eine Radioblende für einen Nissan Terrano 2, das original Radio muß raus.
Hat in der Blende dann den Warnblickschalter, muss aber nicht dabei sein.
Oder gibts sowas noch irgentwo zu kaufen?
merci Zuckerl | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Essen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II |
Verfasst am: 19.01.2015 11:13:50 Titel: |
| Möchtest Du dann ein anderes Radio einbauen ? In meinem Terrano / Maverick(BJ94) ist das Radio in einem Schacht. | _________________ Gruß
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof. |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Otzberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000 2. Geländesuzi SJ410 |
Verfasst am: 19.01.2015 14:00:52 Titel: |
bei Terrano 2 ist es auch ein Schacht aber das orginal Radio hat vorne ein großes Bedienteil mit eingebautem Warnblinkschalter.
Ich habs bei meinem auch auf ein normales Radio umgebaut und damals (ist bestimmt schon 8 Jahre her)
gabs diese Blenden mit Warnblinkschalter zu kaufen . Ebay mein ich.
Hab jetzt auch mal geschaut, aber nix mehr gefunden. | |
Verfasst am: 21.01.2015 07:47:13 Titel: |
| Jetzt glaub ich zu wissen was Du meinst. Unterhalb vom Radio, Ne Leiste mit Warnblinker, Heckscheibenheizung,Nebelschlußlicht ? | _________________ Gruß
Dirk
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Kernen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2 (R20) 2. VW Polo 6N |
Verfasst am: 21.01.2015 09:10:47 Titel: |
Nimm doch gleich ein doppel Radio und bau den Warnblinker rechts vom Lenkrad rein.
So hab ich das gemacht...
Bei meinen Recherchen damals hab ich so eine Blende irgendwo gesehen... weiß aber leider nimmer wo.
Grüße Basti | |
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 21.01.2015 17:10:08 Titel: |
| Bei Ebay ist die drin für 150.-€ mit Warnblinkschalter. Bei Nissan kannst Du sie auch bestellen. Sage aber dazu, das Du Blende UND Warnblinkschalter brauchst. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Niedernhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2, 2,4 (lang), bj. 2000 |
Verfasst am: 05.12.2016 14:05:02 Titel: |
Hallo zusammen,
auch ich möchte mein original Radio gegen ein neueres tauschen, mache das Thema wieder auf.
Habe Radio, Blende, das adapterkabel kommt morgen und auch den Warnblinkschalter habe ich - doch den richtigen?!?
Könnt ihr mir hier bitte sagen wie ich den Warnblinkschalter wo verbinden muss?
Die originalen Stecker sehen anders aus als die Stecker des Schalters.
Freue mich über Infos.
Danke und Grüße
Harry | |
Verfasst am: 05.12.2016 14:13:38 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 2. X-Trail T30 2,0 3. Pathfinder R51 2,5 |
Verfasst am: 05.12.2016 14:18:41 Titel: |
Ich bin auch noch auf der Suche nach dem Warnblinkschalter! ! !
Den gab es mal Original von Nissan! Ist aber nicht mehr lieferbar!!!
Die Blende habe ich noch von Nissan bekommen!
Bei dem Original Schalter, brauchst nichts umbauen! Der passt auf den Stecker!
Also wenn noch einer einen Warnblinkschalter Terrano 2 vom Facelift hat! Bitte melden....... | _________________ Old Nissans never die, they just get faster! |
Verfasst am: 13.12.2016 15:42:50 Titel: |
Hi Terranoid,
Danke für die Info.
Habe jetzt 2 Warnblinkschalter, keiner der beiden passt!
Muss ich die braune Ummantelung (Stecker Radio, darin sieht es so aus als ob noch ein schwarzer Stecker drin steckt...also der originale Stecker schwarz, hat eine Art braune Kappe, in welche er geschoben wurde, diese war im Original Radio gesteckt) abmachen, passt diese dann in den Warnblinkschalter?
Aktuell passt da nämlich nichts, bekomme den schwarzen Stecker auch nicht von der braunen Kappe getrennt.
Sorry, dass ich mich anzustellen Scheine, doch so easy ist es irgwie nicht und will die braune Kappe nicht beschädigen.
Ach ja, falls es dann irgwie passt, wenn ich den richtigen Radio Adapter habe - hatte den falschen bestellt - kannst Du gerne den abgebildeten Stecker haben, jedoch hat er den Raster mittig (siehe Bild).
Besten Dank,
Harry | |
Verfasst am: 17.12.2016 17:07:30 Titel: |
Hallo zusammen,
ich verzweifle hier langsam und benötige wirklich dringend eure Hilfe.
Nachdem ich den zweiten Warnblinkschalter bekommen habe, dieser einfach auseinandergefallen ist, da geklebt, flippe ich hier bald aus.
Dass der Schalter nicht an den Stecker passt, auch nicht wie bei den o.g. Bildern, kommt hinzu.
Gibt's hier einen Adapter, welchen Schalter braucht man, ich hab bald n Lager für den Terrano wie die Ludolfs!!!
Daher bitte ich euch ganz dringend um Hilfe...ist mein originaler brauner Warnblinkstecker falsch, habe ich immer die falschen warnblinkschalter oder oder oder.
Anbei ein Foto zur Veranschaulichung.
Danke vielmals.
Beste Grüße
Harry | |
Verfasst am: 17.12.2016 17:17:31 Titel: |
Hier der Stecker vom Radio:
und vom warnblinkschalter:
Wie soll das passen?
(Und in den anderen Stecker, weiter oben, schon mal gar nicht)
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!
(Dagegen ist die original Nissan Blende, die angepasst werden muss, da das Radio nicht durchpasst eher ein Klacks)
Ihr seht, so langsam reicht es!!!!!
Danke für eure Geduld mit mir.
Harry | |
Verfasst am: 18.12.2016 20:43:34 Titel: |
Viele angebotenen Schalter im Netz sind zwar vom Terrano 2 r20!!!! Aber von vor dem Facelift bis 2000!
Bis zum Facelift waren normale Radios verbaut! Da hatten sie auch einen separaten warnblinkschalter in der Reihe unter dem Radio, rechts außen! Kann mal Bilder im Netz anschauen!
Dieser Schalter past nicht Zu dem was wir vor haben! Da sind die Stecker unterschiedlich!!
Was ich schon mal gelesen habe, aber noch nicht ausprobiert habe: der warnblinkschalter vom Primera P11 letztes Facelift ( ! ) soll der gleiche sein!!!!!!
Was ich nicht weiß: past dein Stecker denn in die Blende? Und bekommt man den hier fest?
Hast du davon mal ein Foto!! | _________________ Old Nissans never die, they just get faster! |
Verfasst am: 20.12.2016 08:08:11 Titel: |
Ich habe beide Schalter.
Den "Alten" und den nach dem Facelift, beide passen auch in die Blende. Der Alte hat etwas mehr Platz an den Seiten, auch wenn er hier nicht hingehört, würde er passen. Trotzdem passen leider beide Anschlüsse nicht an meinen vorhandenen Stecker, (braun, siehe Bilder) das ist das Problem.
Auf den Primera P11 bin ich auch schon gestoßen, sieht jedoch genauso aus wie der Schalter, den ich habe, Anschluss scheint der Gleiche zu sein. Muss ich am Stecker etwas "feilen", damit es passt? Möchte ich eig. Nicht machen, doch will ich endlich dieses Loch stopfen.
Habe auch gelesen, dass mit wenig Arbeitsaufwand die Blende vom Toyota Corolla passen soll, dann ist zwar das Radio drin, doch der Warnblinker fehlt.
Das ist echt ätzend!!!
Hier mal drei Bilder - der neue Schalter schaut etwas heraus, da ja gebrochen, der Neue sollte bereits unterwegs sein.
Verfasst am: 20.12.2016 08:34:04 Titel: |
Was ich suche ist ein Warnblinker mit diesem Anschluss
Vielleicht hat Jemand eine Idee?!?
Danke euch!!! | |
