Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3614 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.12.2016 19:42:39 Titel: Probleme mit dem Motor |
Guten Abend... Hilfe ......Ich habe einen Pajero V20 2,5 l TD Mein Motor läuft schlagartig nicht mehr, so wie er soll ,wenn ich eine E-Pumpe zwischen klemme läuft er im leerlauf einwandfrei ,schalte ich die Pumpe weg geht er aus ... er zieht keinen Sprit nach kann die Förderpumpe in der einspritzpumpe kaputt gehen ? Hilfe .... | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Colt Rallyeauto 2. ex Hyundai Galloper 3. Pajero V60 3,2 |
Verfasst am: 04.12.2016 21:12:37 Titel: |
| klingt eher wie leitung zwischen pumpe bzw filter und tank durchgefault und dadurch zieht er luft | _________________ mfg Sebastian |
Verfasst am: 05.12.2016 04:30:37 Titel: |
Moin
Sehe ich auch so.
Eher ein Kraftstoffproblem.
Vor- und Rücklaufleitung erneuern
Und auch den Tankentnehmerflansch,
der ist öfter das Problem.
Verfasst am: 06.12.2016 11:01:48 Titel: |
| Danke für den tip, ich habe auch schon daran gedacht aber ich konnte es mir nicht vorstellen ,es muß doch dann da auch sprit ( diesel ) auslaufen oder ???? Gruß 4x4ei | |
Verfasst am: 06.12.2016 13:56:35 Titel: |
Moin
Nein, muß nicht.
Es reichen kleine Haarrisse oder mini Löcher
damit im Kraftstoffstrang Luftblasen entstehen.
Mit Glück siehst du es irgentwo an den Leitungen schwitzen.
Ich hab aber schon manchmal nur über einen "Drucktest" den Übeltäter gefunden.
Du mußt leider unters Auto krabbeln.
Hast du elektronische Einspritzung oder manuell.
Also 115PS oder 99PS?
Verfasst am: 07.12.2016 11:35:28 Titel: |
| Hallo ,der motor hat eine mechanische einspritzung.......Gruß 4x4ei | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 08.12.2016 12:14:16 Titel: |
| hast du noch sommerdisel im tank? | |
Verfasst am: 14.12.2016 19:42:57 Titel: |
Guten Abend ,ja Sommerdiesel aber ich hatte noch keine Zeit nach einem Leck zusuchen .
Gruß 4x4ei | |
Verfasst am: 15.12.2016 07:59:12 Titel: |
Moin
| max4x4ei hat folgendes geschrieben: | Guten Abend ,ja Sommerdiesel aber ich hatte noch keine Zeit nach einem Leck zusuchen .
Gruß 4x4ei |
Dann mal vorher den Dieselfilter tauschen und Winterdiesel tanken.
Verfasst am: 15.12.2016 10:19:19 Titel: |
Steht dein Auto in der Kälte? Falls ja ist der Sommerdiesel dein Problem
Wenn's nochmal warm wird, winterdiesel oder fliesverbessere rein und etwas laufen lassen | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Marktleugast Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Amarok Bitdi |
Verfasst am: 21.12.2016 10:54:23 Titel: |
bei mir gammelte auch die Spritleitung.
Ich hab mir Spritleitung im Zubehör besorgt, für Zu - und Rücklauf, mit Kabelbindern an den alten Leitungen fest gemacht und ruhe ist.
Solltest Du sie beim anschließen vertauschen, das merkts Du beim entlüften, einfach anders rum anschließen.
Das funzt jetzt bestimmt schon über ein Jahr so, ohne Probl.
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht immer :) |
Verfasst am: 07.01.2017 19:22:03 Titel: |
| Hallo,guten Abend, hab mal die Zahnriemenabdeckung abgenommen ,da ist der hintere Zahnriemen gerissen . jetzt meine Frage, weiß jemand was der Riemen bewirkt ?http://www.offroad-forum.de/images/smiles/hammer.gif pda steht was von Schwungmasse ???? Freue mich über jeden Tipp viele Grüße aus Berlin | |
Verfasst am: 08.01.2017 10:04:02 Titel: |
Moin
Das ist der für die Ausgleichswellen.
Wenn der hin ist, schüttelt sich de Motor wie ein alter Schlepper-Diesel.
Ist im Prinzip ein Komfordetail.
Wenn der gerissen ist ohne den Hauptriemen zu zerstören bist du aber einer der wenigen denen dieses Glück zu teil wird.
Mein Bruder ist auch so ein Glücklicher.
Das kann aber nichts mit dem schlechten Startverhalten zu tun haben.
Halt: Denkbar wäre aber das der gerissene Riemen dir was an der ESP verstellt hat.
Finde ich aber grad sehr hypothetisch.
Verfasst am: 08.01.2017 10:22:46 Titel: |
| max4x4ei hat folgendes geschrieben: | | ...ja Sommerdiesel aber... |
Hej,
dann warte bis wieder Sommer wird,
oder
wie oben schon beschriebenes Prozedere bei jetziger Eiseskälte durchziehen:
Kraftstoffilter tauschen
Sommerdiesel gegen Wintertauglichem Diesel tauschen
Leck in den Kraftstoffleitungen suchen.
Der Zahnriemen für die Ausgleichswelle ist entbehrlich.
(Ich hatte auch schon einen gerissenen Riemen vorgefunden, aktuell schüttelt sich mein Motor schon wieder "so komisch")
Welches Baujahr ist dein V20? | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
| Fahrzeuge 1. L300 4X4 |
Verfasst am: 08.01.2017 12:07:22 Titel: |
Mein 4d56 läuft seit dem letzten Zahnriemenwechsel ganz bewusst ohne den kleinen Riemen für die Ausgleichswellen. Unterschied nicht feststellbar.
Ich würde den korrekten Sitz des Hauptzahnriemens überprüfen. Evtl ist er beim Kampf mit dem kleinen Zahnriemen übergesprungen. | |
