G 300TD oder G 350TD
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3462 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.11.2016 20:45:30    Titel:
gregorix hat folgendes geschrieben:
Hallo ich hatte in meinem Leben schon mehrere Gs unter anderem einen 350 Gdturbo und fahre derzeit einen 300td.
Bei den 350 ist es wichtig ein Auto ab BJ 1994 zu nehmen, da wurde der Motor und die Kühlung entscheidend überarbeitet.
der Motor davor hatte einen Konstruktionsfehler: durch die Hubraumvergrößerung wurden die Pleuel zu lang, sodass es zu vibrationen und Verbiegungen der Pleuel kan, welch in folge dan Ursache von schweren Motorschäden waren.
Der KKK Lader produziert zudem so viel Hitze, dass die Kopfdichtungen regelmäßig getauscht werden mussten (alle 100000 km ca). Ab 1994 sind diese Probleme behoben und die Motoren standfest.
Der G 300td ist bis Bj 1998 ebenfalls nahezu Elektronikfrei, dannach kam mit dem Multifunktionslenkrad der Can bus ins Auto. Der 300td motor ist sehr robust und wartungsarm, zudem klingt er super (wie auch der 350er)
Im Fahrbetrieb ist bis ca 80 nicht so viel Unterschied zu merken, darüber ist der 300er wesentlich zügiger und komfortabler unterwegs. ( Gang Automatik, Motorgeräusch etc.)
Der 350 wird ab 130 ungemütlich (top knapp 150), mit dem 300 kann man entspannt 150-160 fahren (top knapp 170).
das macht man mit so einem Auto nicht so oft, aber der 300 fällt auch auf Steigungen nicht so zurück und wenn man ihn wirklich tritt beschleunigt er auch wesentlich besser.
Weiters ist der 300 etwa 1-2 liter sparsamer ( 350 13-16 Liter, 300 12-14 Liter)
Beim Ziehen von schweren Hängern ist der Unterschied nicht so groß, da ist der 350 fast angenehmer, weil die Anfahrverzögerung nicht ganz so groß ist. (Die Pause vom Tritt aufs Pedal bis das Auto anfängt zu beschleunigen)
Im Innenraum sind es ein paar Kleinigkeiten die den 300 einen hauch bequemer machen (andere Inistrumentenbeleuchtung, leicht unterschiedlich geformtes Armaturenbrett.
Fazit Ich habe beide Motoren sehr genossen, der 300 ist aber mein Liebling.
Für ein Alltagsfahrzeug würde ich eher den 300er nehmen, für ein Reisefahrzeug ist auch ein 3P«™4 sehr angenehm.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Mehr als 120 darf ich hier ohnehin nicht fahren. Und das angebotene Fahrzeug von 1996 macht einen guten Eindruck.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 07.12.2016 15:48:26    Titel:
Ich schiebe meinen Beitrag nochmal nach oben.
Ich hatte den 350er nie auf dem Schirm, sondern immer nur den 300er. Lohnt es sich auf den 300er zu warten.
Der Mehrverbrauch stoert mich nicht so sehr.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Marco434
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 00:04:26    Titel:
Kannst du mir die Bilder von der Luftansaugung mal zukommen lassen oder die hier rein stellen ?
Gruß Marco
Algarv
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 17:47:59    Titel:
Bild der Luftansaugung.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Marco434
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 00:19:22    Titel:
Vielen Dank !
Diesen Luftfilterkasten habe ich noch nie gesehen. Und der Ventildeckel der auf dem Bild zu erkennen ist, ist definitiv nicht von einem 350TD der im G verbaut wurde.
Mir ist das sehr suspekt.
gregorix
Mit dabei seit Ende 2015
1. Puch G 300 td
2. Puch Pinzgauer 718K P90
3. Puch Pinzgauer 718M P90
4. Puch Pinzgauer 718M P93
5. Puch Pinzgauer 712 M
6. Steyr 1491.310 6x6 mil
7. Steyr SG18 MUA 340
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 09:29:53    Titel:
Der Motor ist definitiv ein OM 606, ob es auch ein D 30 (wie der vom 300td) ist, kann man nicht erkennen.
Der ABS Regler ist aber vom 350 GD Turbo, der Luftfilterkasten ist nicht vom G und die Elektronikbox des 300 TD fehlt.
Der 300tD hat die ansaugung rechts, der 350 links
Fazit. ich tippe auf Motorumrüstung. Das schaut alles nicht original aus.
So sollte es ausschauen:
350
https://images.autouncle.com/de/car_images/medium_38d909ae-222a-4a6e-bbc3-73b15c2e7909.jpg
300
http://www.fortunycars.com/fotos/1308484385_3.jpg
Algarv
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 16:46:26    Titel:
Wieder einmal danke. :)
Für mich ist damit dieses Auto erledigt.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 17:53:49    Titel:
Der G 300td ist bis Bj 1998 ebenfalls nahezu Elektronikfrei, dannach kam mit dem Multifunktionslenkrad der Can bus ins Auto. ..
Das ist natürlich Quatsch, alle 300TD haben schon den CAN Bus- wenn auch nur einen kleinen. Wobei mir nie gefallen hat, dass bei der Elektrik der Dreh- und Angelpunkt das Kombiinstrument ist. Bei den gleichzeitig gebauten Benzinern hat man den Quatsch nicht so weit getrieben.
Schönen Gruß
René
gregorix
1. Puch G 300 td
BeitragVerfasst am: 10.12.2016 12:28:32    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Nein ist es nicht!
Die komplette Elektronikausstattung inkl. optionalen Comand System Memorysitzen etc. und CAN Vernetzung kam erst ab 2000 in den G.
Davor war die Elektronik auf 2 Relaissteuerkästen und der Motorsteuerung begrenzt und nicht über einen CAN-BUS vernetzt. (Sondern über ganz gewöhnliche, über Relais gesteuert Elektrokabel) (siehe auch http://www.w463.de/g-baureihen.htm)
Probleme in diesem Elektronikbereich des "Vor CAN 300td" resultieren im Übrigen fast immer aus kalten Lötstellen auf der Leiterplatine, wo die Relais aufgelötet sind.
(Box im Motorraum, das Kombiinstrument hat bei diesen G keinen Einfluss auf die funktion der Elektronik)
Lässt sich probloemlos mit einem Haushaltslötkolben Nachlöten.
CAN ist ein Comunikationsprotokoll für Microprocessorgesteuerte Netzwerkkommunikation (sowas wie LAN), das gab is im G vor 2000 definitiv nicht. CAN BUS beteutet vereinfacht eine Zentrales Informationsbackbone im Ganzen Aute über das alle Funktionen zentral kommunizieren. Das verlangt eine computerbasierte Steuerung der elektr(on)ischen Funktionen. Beim vor 2000er G einthalten die einzelnen Helferleins abert noch gar keine Steuerungskomputer.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
