Getriebeausbau Suzuki Samurai
Maagi
...und hat diesen Thread vor 3430 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 18:43:51    Titel: Getriebeausbau Suzuki Samurai
Hallo zusammen,
ich will derzeit mein Getriebe ausbauen.
Habe bereits die zwei von unten gut ersichtlichen Schrauben an der Kupplungsglocke gelöst und auch das Lager auf der anderen Seite entfernt aber das Getriebe hält immernoch bombenfest.
Gibt es noch weitere Schrauben die ich noch lösen muss?
Viele Grüße
Simon
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 19:42:08    Titel:
2 Stück oben auf dem Getriebe müssen noch entfernt werden.
Maagi
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 20:00:33    Titel:
danke für die schnelle Antwort! Wie komme ich an die Schrauben?
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 08.12.2016 20:03:12    Titel:
Hast Du den Starter auch ausgebaut?
Das Blech welches mit den M6 Schrauben befestigt ist auch entfernt (dann sieht man auf die Schwungscheibe) da hackt es sonst auch.
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 10:10:53    Titel:
an die oberen schrauben kommst du von oben ran. je nachdem wie dick die finger sind ists ein bissl gefummel
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 11:04:54    Titel:
Du kannst das Getriebe in der Mitte ablassen, wenn der Halter entfernt wurde.
Mit einer oder 2 Verlängerungen von hinten kommst du gut dran.
Ich löse sie immer vom Motorraum aus. Geht eigentlich ganz gut.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 11:06:25    Titel:
aber aufpassen! bei gezogener welle läuft dir das stinkende öl auf den bauch
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 14:13:29    Titel:
Du Spaßverderber. rotfl
Passiert beim Suzuki leider sehr schnell.
Auch ich habe diese Erfahrung schon machen dürfen.
Deshalb habe ich eine alte Welle geopfert und stecke für diese Arbeit den Stummel ins Getriebe.
BeitragVerfasst am: 09.12.2016 16:48:03    Titel:
rotfl rotfl rotfl
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 10.12.2016 09:32:26    Titel:
Das dachte ich auch Heiligenschein
So ein gepflegter Öl-Bauch gehört zur Sozialisation als Suzuki Fahrer klar dazu; ist wie Rost entfernen... Vertrau mir
Gruß,
Andreas
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 10.12.2016 20:46:42    Titel:
hab den getriebe ausbau auch vor ein paar monatebn erst gemacht
-Schalthebel ausbau ( vom Innenraum aus )
-starter ausbauen
-die 4 schrauben die das getriebe mit dem motor verbinden lösen
-das blech mit den 2 m6 schrauben ausbauen getriebehalter lösen und Kardanwelle ausbauen
-kupplungszug lösen und dann kannst das getriebe nach hinten rausziehen . pass aber auf das der motor nicht kippt und den kühler zerstört
kabel für rückfahrleuchte lösen
viel spaß noch
mfg kurt
100503078 Angriffe abgewehrt
