T55 ohne Kompression?
BeitragVerfasst am: 10.12.2016 18:35:57    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Dann bleibt aber immer noch die Möglichkeit, die Düsenstöcke zu demontieren und mit entsprechendem Adapter zum Kompressionsprüfer zu messen, oder liege ich da falsch?
und den offenen Motor ohne Kipphebelwelle laufen lassen? Unsicher
Und warum hat der Td5 nur 4 Glühkerzen?
Ich hab den Motor nicht selbst entwickelt und deshalb auch keine Erklärung. Vielleicht weil der Kabelbaum nur 4 Stecker hat? Hau mich, ich bin der Frühling
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 12:30:24    Titel:
Wie offen? Und wieso ohne Kipphebelwelle?
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 13:01:27    Titel:
Wie ich das verstehe:
Es soll die Kompression am Zyli 5 gemessen werden, dazu muß der Injektor des Zylis ausgebaut werden, um
an diesem Zugang zum Brennraum den Kompressionsdruck zu messen, denn einen Vorglühstift gibt's dort nicht.
Es gibt sonst keine andere Möglichkeit.
Also:
http://www.vesab.de/wpvesab/fahrzeuge/injektor-wechseln-td5-3933/
Dieser Kollege hat zum Ausbau des Injektors die Kipphebelwelle entfernt. Wenn also der Kompidruck gemessen
werden soll, muß die Welle halt dafür wieder draufgebaut werden. Dann würde ich die Treibstoffzufuhr abschalten
und mit einem entsprechenden Adapter den Druck aus der Injektoreinschraubstelle messen.
Eine Nanocom-Neuregistrierung für den Injektor braucht's nicht, wenn er ohne Tausch wieder eingebaut wird.
So sollte das gehen. Ich hab zwar keinen TD5, aber die kochen ja auch bloß mit Wasser. Inwieweit da Öl rumspritzt
weiß ich nicht. Bitte korrigiert mich, falls der TD5 auf diese Weise flöten geht. Mein erstes Auto mit 4 Rädern war ein
Mini Leyland Innocenti 120L (1275 cm³). ... Verschone uns vor Sturm und Wind, usw. ... Supi .
Irgendwo muß man ja mal das Schrauben gelernt haben.
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 13:33:10    Titel:
ich glaube nicht das das funktioniert. Zumindest der Kipphebel vom Z5 muss dann auch noch von der Welle, sonst kommt man da nicht hin.
Gehe auch davon aus das es ne 1a Sauerei wird, mit dem ganzen Öl, selbst wenn man das vorher ablässt.
Ich werde solche Späße sicher nicht ausprobieren, solange mir nicht einer sagen kann das er das tatsächlich so schon erfolgreich praktiziert hat.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 13:45:21    Titel:
Ich kann zwar diese massive sterische Hinderung durch den Kipphebel bei Z5 nicht erkennen,
wenn der Injektor raus ist, ist doch Platz genug. Ohne Ventilbetätigung wäre es Essig mit dem
Kompressionsdruck.
Aber sei's drum. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das schon gemacht hat.
Das LR-Werkstätten den Druck dort NICHT messen, kann ich nicht glauben. Handauflegen reicht sicher nicht.
Schaut doch mal in die Werkstatthandbücher. Da müßte doch ein Sonderwerkzeug verfügbar sein mit Teilnummer
und so weiter.
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 13:51:20    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
aber ohne Ventilbetätigung wäre es Essig mit dem Kompressionsdruck.
dort, wo du das grüne Teil siehst ist das Loch für den Injektor. NICHT dort wo die Spule ist!
Da kommst du mit deinem Adapter kaum hin, wenn der Kipphebel kippelt.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 13:56:43    Titel:
Deswegen meine ich ja 'Sonderwerkzeug'. Das müßte dahin gekröpft sein, wo jetzt die Spule ist.
Der Druck wird dann dort mit dem Manometer abgenommen.
Etwa So:
Dann geht's doch.
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:05:25    Titel:
von diesem Sonderwerkzeug hab ich noch nie was gehört. Müsste man wohl selber bauen.
Die Idee ist aber nicht schlecht. Könnte man genauso befestigen wie den Injektor.
Kann bitte einer mal den Motor mit offenem Deckel starten? Ich würde gerne das Video dazu sehen. Grins
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:11:52    Titel:
Den RD28T kann man ohne weiteres mit offenem Ventildeckel starten. Der Ölnebelausstoß ist für kurze Zeit problemlos,
nahezu nichts zu merken. Ich denke nicht, daß es beim LR viel anders ist. Offene Ölbohrungen kann ich da auch nicht
sehen, die sind alle an den Gleitstellen, wo sie auch hingehören,
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:19:59    Titel:
und die Kette? Unsicher
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:28:11    Titel:
Also:
Dankeschön, das ist wenigstens mal eine brauchbare Antwort, jetzt kann ich das wenigstens mal nachvollziehen.
Also Hexenwerk ist das nicht, höchstens halt etwas umständliche Arbeit mit angefertigtem Adapter.
Aber durchaus machbar.
Und wenn ich bei meinem Motor wissen will, ob er noch überall Kompression hat, muß ich das wohl oder übel machen.
Und dich schätze auch mal, daß nicht mal bei Landrover Öl in der Gegend rumspritzt, wenn man mit dem Anlasser den Motor durchdreht. Und selbst wenn, dann legt man halt mal einen Lappen drüber, wo ist da das Problem?
Zu Opel B und C-Kadett Zeiten mit OHV- (Ventile im Kopf) Motoren haben wir Ventile bei laufendem Motor eingestellt, ohne in Öl gebadet zu sein. Kleines Pappstück als "Ölrückhalteblech" hat genügt.
Wie Patrolier schon sagt, normal gibt es im Kopf keine offenen Ölbohrungen, aus denen Öl spritzt. Wenn, dann vielleicht aus den Lagerstellen plätschert.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:33:49    Titel:
Hast Du schonmal an einem Motor geschraubt?
Was soll die Kette machen? Öl in Kilometerhohen Fontänen ausstoßen?
So schnell läuft der Motor beim Kompressionstest doch nicht. Und wie schon gesagt, Pappdeckel als "Ölspritzblech" drüber und fertig.
Piinzt hier nicht so rum, fangt an zu schrauben und zu berichten. Supi Hau mich, ich bin der Frühling rotfl Winke Winke
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:44:41    Titel:
Wie gesagt.... Erschreckend...!
Man Gut das Holgi euch das erklärt!
& wer vor etwas Ölsauerei bei Defender abschreckt, ist am Falschen Wagen. Bzw sollte solche Arbeiten Unterlassen.
Den jehweiligenn Cylinder kann man natürlich NUR mit gezogener Einspritsdüse abdrücken.
Über die Glühkerzen die in keinen einzelnen Brennraum ragen "etwas zu Messen" ist schlichter Dünnschiss & ergibt kein Sinn als solches.
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:53:37    Titel:
naja, bin vielleicht etwas vorbelastet. Ich muss nächstes Jahr das halbe Haus streichen weil alles mit Öl verspritzt ist. Hau mich, ich bin der Frühling
und nein ich habe noch nicht wirklich viel am Motor geschraubt, deshalb frage ich lieber vorher. Tiefer als Injektoren Wechsel war ich noch nicht. Wird sich aber ändern, da ich bei 2 Motoren nachsehen muss was mit denen ist.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 14:55:41    Titel:
Na dann los.
Wenn unterm LR keine Öllache ist,
dann ist was kaputt ...
sagt mein Spezi Tom.
PS:
ich wette, daß es in der LR-Werkstatt so einen Adapter gibt. Die messen nicht mit der Fingerkuppe.
Zeit für Seitenerstellung: 0.414  Sekunden
