Discovery1 Reifenfrage
om366
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3419 Tagen gestartet!
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 13.12.2016 19:49:52    Titel: Discovery1 Reifenfrage
Hallöchen.
Die Tage kommt ein Discovery 1 ins Haus da sind im Moment alte 205R16er Reifen drauf.
Passen da G Typisch auch 235/85R16? Gibts dafür eine Freigabe.
Grüße Tim
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 13.12.2016 23:11:55    Titel:
Hi!
Bei der Reiffengrösse, etwas abhängig von den Felgen, wirst Du kaum um eine Höherlegung von 2" (40-50mm +) rumkommen. Ggf mit gekröppten Längslenker & irgendwann mal die Dobbeltgelenk Kardanwelle. Alles "roundabout" 2 Scheine.
Persönlich würde ich dir zur sog HD Federn aus UK die dir ca +25-30mm mehr Luft geben & dafür 245/75R16 Reifen. Solche Federn dürften bei Paddocks zB zu bekommen sein. Ich bin die gleiche Kombi lange an einem range Rover Classic gefahren. Die Bauteile sind in diesem Fall Identisch.
Wenn deine jetzigen Federn noch Straff sind & die Dämpfer iO sind, dnn kannst Du ca 12mm an Höhe Gewinnen in dem Du Silencer Ringe vom Disco2 unter und ggf Ober dein jetzigen Federn packst.
Im (guten) Originalzustand wirst Du kaum mehr als 225/75R16 unterbringen können.
Die Legale Seite kläre bitte mit dem TüV deine Wahl
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 14.12.2016 21:17:34    Titel:
Danke für die Antwort.
Werde das wohl erst mal mit den 205ern lassen.
Hab das wägelchen heute erst abgeholt.
Er könnte etwas höher sein. Aber Stück für Stück.
Jetzt bekommt er erst mal neue hu und reifen
Etwas Versiegelung und wird dann im Januar angemeldet.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.12.2016 21:20:46    Titel:
Nimm die Frontkotflügel ab und kuck unter die Bleche.
Reiß die Teppiche aus dem Kofferraum und den hinteren Sitzplätzen raus
und kuck wie das da aussieht.
Wenn er noch die Plastikschwellerverkleidung hat,kuck dir das Blech darunter an.
autoteam-essen.de
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 14.12.2016 23:12:27    Titel:
Das ist alles soweit in Ordnung.
Paar Stellen die oberflächlich anfangen.
Hecklappe und radlauf hinten links blühen ganz wenig.
Alles noch ohne schweiss arbeiten zu handeln.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 07:16:40    Titel:
om366 hat folgendes geschrieben:
Glaube nicht das nur oberflächlich was ist, wenn die Disse nicht aus Südeuropa kommt oder verhätscheltes Drittfahrzeug war. Der D1 ist Weltmeister im Verstecken der Rostprobleme....
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 07:50:07    Titel:
Gut.
Oute mich jetzt mal.
Habe mich vorher belesen.
Habe selbst ne werkstatt.so mit hwk und innung usw...3 mann Betrieb.
Habe das disco dinge genau angesehen.
Mache meinen Job schon über 20 Jahre ziemlich gut
Würde ich sagen.
Ich denke schon das ich das gut einschätzen kann.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 10:04:05    Titel:
Das bringt einen auch nicht weiter,ich arbeite in so einem Ding.
autoteam-essen.de
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 11:08:05    Titel:
Habe grade nochmal genau geschaut ohne Kofferraum Teppich usw.vorn auf dem rechten Radkasten ist ein löchlein von ca 12mm mit oberflächlich etwas Rost rundum. Rest ist wenig und nur Oberfläche. Man kann ja mal Glück gehabt haben.
Grüße.
Ach so, Lima Auspuff ölservice usw alles neu vor 3000km.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 11:47:09    Titel:
Kuck dir mal die Bilder an:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=40324&postdays=0&postorder=asc&highlight=disco&start=210
autoteam-essen.de
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 12:44:43    Titel:
Alles gut.bis auf etwas oberflächliches.
Fast nix ist unmöglich.
disco68
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 13:39:10    Titel:
rotfl Ätsch
disco68
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 13:56:33    Titel:
Meiner: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=66319&highlight=
Und was den Käufer erwartete (hatte ihm alle Stellen benannt....): http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=68006&highlight=
Und der war noch lange nicht der schlechteste....
Sogar Seitenwand Kofferraum innen durch YES
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 14:54:51    Titel:
Auch gut
om366
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 21:18:49    Titel:
Korrektur.
Habe im linken schneller ein 3x7cm Loch mit etwas Gewalt reinbekommen.wird nun ordentlich ausgeschnitten und geschweißt.
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
