Gastherme mobil
abc123def
...und hat diesen Thread vor 3420 Tagen gestartet!
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 22:07:50    Titel: Gastherme mobil
hat schon jemand eine mobile Gastherme benutzt? Es gibt z.B. Eccotemp CE-L10 Dusche 16KW, ca. 300€, soll mit Gasflasche laufen, man kann einen Gartenschlauch anschliessen und Strom braucht das Ding auch nicht.
Ich frage, weil ich
a) Wasser zum Betonieren warm bekommen möchte, ca 20l pro Betonmischer. ca. 30°C (abhängig von der Kiestemperatur, und der Aussentemperatur)
b) meinen noch zu kaufenden Hochdruckreiniger mit warmen Wasser betrieben möchte
Oder habt ihr für meine Anwendungen bessere Ideen?
Danke
Robert
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 15.12.2016 23:11:20    Titel:
Wenn tatsächlich 16 kw die Leistung und nicht die Belastung sind,
bekommst Du von 10° nach 30° C 11 ltr/ min und
von 10° nach 40°C 7,6 ltr/min.
- der Gartenschlauch spritzt nicht mehr so wirklich. Selbst die festverbauten Durchlauferhitzer mit 25 KW haben alle einen sehr zärtlichen Duschstrahl.
Die 16 kW brauchen eine Gaslieferleistung von 1,3 kg/ h Bei Dauerbetrieb bringt die kleine 5kg-Flasche 0,6 kg/h
und das auch nur, wenn sie voll ist. Also 1 bis 2 Minuten und dann vielleicht 30 Minuten Pause könnte gehen. Die 11er- Flasche bringt auch nicht viel mehr. Besser, aber auch an der Grenze wirds mit der 33kg-Flasche.
Jeder der schon mal Dachpappe verschweißt hat, kennt das: Kleine Flasche, zunächst schöne Flamme, dann nach wenigen Minuten Leistungsverlust. Und Taubildung oder Eisbildung auf der Gasflasche.
Die Grenze von Kalt nach Warm auf der Flasche zeigt übrigens den Füllstand an.
Damit Flüssiggas verbrannt werden kann, muß es erst verdampft werden. Die Wärme dafür kommt aus der Umgebung und gelangt über die Mantelfläche der Gasflasche ans Brenngas. Drum sollte die Fläche möglichst groß sein.
Ich tät mir also von der 16KW-Kleinflaschenlösung nicht zu viel versprechen.
Ich nehm jetzt mal an, daß auf der Baustelle ein (Kraft)-Stromanschluß da sein wird. Besorg Dir einen evtl. gebrauchten 80-ltr E-Boiler und laß dir einen CEE-Stecker hinmachen. Mit den üblichen 6 KW mußt du ihn natürlich vorheizen, hast dann aber die Ausstoßmenge, die auch die Kaltwasserleitung hat. Und wenn du dann 20 Liter brauchst, sind die auch in evtl. 20 Minuten wieder nachgeladen. Aber 60 liter sind ja noch drin.
Wir haben stets einen 80-ltr-Ausleihboiler für den Heizkessel-Austausch. Kunde hat permanent warmes Wasser und wir weniger Stress beim montieren ".....wann wird das Wasser wieder warm?....."
Es stellt sich auch die Frage, ob die 20 ltr. 30-Grad-Wasser den kalten Sand und Zement wirklich beeindrucken?
Gruß Norbert
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 16.12.2016 07:00:24    Titel:
Danke Norbert.
und dann schüttet man den lauwarmen Beton in die kalte Erde. Bin langsam selbst am zweifeln ob das eine kluge Idee ist.
Dann bleibt noch der Hochdruckreiniger und vielleicht das Füllen den Planschbeckens im Sommer. Aber darüber kann ich mir im Frühjahr Gedanken machen.
Die Idee mit dem Boiler ist gut.
BeitragVerfasst am: 16.12.2016 14:19:52    Titel:
Kleine Info für deinen Betongang .... Beton entwickelt Eigenwärme. Wenn er, zum Beispiel, in einem Streifenfundament eingebracht und dann von oben abgedeckt wird passiert nichts. Einstellige Minusgrade stören überhaupt nicht. Allerdings mit Eiswürfeln kannst Du keine Mischung ansetzen Grins
Gruß Rene
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 16.12.2016 17:46:32    Titel:
Es sollen unter anderem 10m3 Beton für die Garagenkellerwände hergestellt werden.
Ich verwende 30er Betonschalsteine.
Hab da so ein Fliessmittel, darauf steht -8 - 35 °C.
Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken...
100491287 Angriffe abgewehrt
