Terrano 2 - Radio läuft nicht
Polarbär
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3393 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 08:34:41    Titel: Terrano 2 - Radio läuft nicht
HAllo Forum,
brauche mal nen Tip. Problem, zum Gluehlampenwechsel am rechten Scheinwerfer mußte ich die die Batterie abklemmen und ausbauen, um da ordentlich ran zu kommen. An sich kein Problem und schon öfter gemacht.
Nur diesmal springt das Radio nicht mehr an.
Hat da einer einer eine Idee? Brauche dringend Rat, ich darf das Auto nur behalten, wenn das Radio wieder läuft, sagt meine Tochter. :-)
Stehe nmlich vor der Entscheidung, den Wagen wieder etwas aufbauen zu lassen, oder mir eine andere Revierkutsche zzu zulegen.
Danke!
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 08:40:07    Titel:
Radiocode eingeben?
So kaufe ich meine Geländeautos. Aschenbecher voll oder Radio geht nicht. Grins Heiligenschein
Polarbär
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 09:12:08    Titel:
Abgesehen davon, dass ich da garkeinen Code habe, gäbe es auch garkeine Möglichkeit da was einzugeben. Da reagiert nämlich garnix.
ReneSausJ
Mit dabei seit Ende 2013
1. EX-Nissan X-Trail T30
2. EX- Patrol Y60
3. Pajero Sport 2,5D
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 09:18:08    Titel:
Sicherungen prüfen, außer du willst ihn unbedingt los werden.
Wegen so etwas die Erlaubnis für ein neues Spielzeug.naja Das muss ich doch glat mal testen ob das bei meiner Regierung auch zieht. Supi
Ich hab´s gut........ ich merk´s nich mehr.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 09:41:58    Titel:
Neues Radio : 50€
Anderes Auto ab 5000€
Unsicher
War das Radio eventuell mit auf den Batteriepol geklemmt? Das Kabel baumelt dann noch irgendwo rum.
Polarbär
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 12:52:45    Titel:
Leider bei beidem (Sicherung und loses Kabel) Fehlanzeige.
Batterie29
1. Omega
2. Sportage I, Hyundai Tucson JM
BeitragVerfasst am: 18.12.2016 13:31:39    Titel:
Hat das Radio noch eine Sicherung auf der Rückseite?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 18.12.2016 19:16:34    Titel:
Radios können neben einer eigenen Sicherung noch zusätzlich irgendwo im Kabel, meist da wo die Entstördrossel sitzt falls vorhanden, eine weitere Sicherung haben.
Auf diesem Wege habe ich schon 4 fach abgesicherte Radios erlebt Hau mich, ich bin der Frühling
Ich würde ersteinmal messen, ob da überhaupt Strom ankommt beim Radio, falls nein, suchen, falls ja, Radio vermutlich defekt.
Kein Witz, es gibt SMB Sicherungen im Radio, relativ selten, die sieht man kaum wenn man nicht weiß wo die sitzt.
Auch einfache kleine Glassicherungen im Radio hab ich schon erlebt, okay, ist ein paaaaaaar Jahre her aber immerhin musste ich das Gehäuse dafür öffnen.
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 18.12.2016 19:54:39    Titel:
Es sollte kein Problem sein den Stecker durchzumessen wenn man ein Multimeter und die Steckerbelegung hat.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 19.12.2016 19:06:03    Titel:
Steckerbelegung ist, wenn es schon die ISO Stecker sind, genormt :)
ISO Stecker
Polarbär
BeitragVerfasst am: 20.12.2016 16:19:12    Titel:
Danke erstmal, aber ich habe das Gefuehl, dass das irgendwie mit diesem NATS System zusammenhängt. Die "Powerleuchte" am Radio leuchtet nämlich fleißig vor sich hin. Strom kommt also an.
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 20.12.2016 19:40:53    Titel:
Das Thema wird immer mysteriöser.
Vielleicht brauchst du geistigen Beistand?
Mal im Ernst, welches Radio? Normalerweise muss man nach dem Abschalten einen Code eingeben.
Ich hab mein Nissan-Kassettenradio vor Jahren ausgebaut und ein anderes eingebaut. Aber damals war nie ein Problem nach dem Batterieabklemmen.
Manche Radios schalten sich ab wenn man die PIN mehrfach falsch eingibt. Kauf dir ein modernes. Gibt es schon ab 60-80 Euro. Dann hast du auch USB Anschluss und kannst deine Mukke oder Hörbücher oder Podcasts während der Fahrt hören.
Ausserdem hast du dann eine Freisprecheinrichtung und kannst zusätzlich via Bluetooth vom Handy streamen.
281842 Angriffe abgewehrt
