Tankuhr VDO anschließen
iltisdoktor
...und hat diesen Thread vor 3372 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 09:50:58    Titel: Tankuhr VDO anschließen
ich hab folgende tankuhr aus Ebay :
leider ist kein Plan dabei und die Bezeichnung hinten ist nicht eindeutig.
kann jemand helfen ?
gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 11:49:36    Titel:
Reicht +, - und S für Sensor/Sender nicht?
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 13:03:56    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
Ja schon ist so wie es beschriftet ist nicht eindeutig.
- seh ich garnicht. + kann für beide Stecker zutreffen.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 13:39:48    Titel:
iltisdoktor hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Mann bist du kompliziert ...
Wenn rechts + ist und links S, was soll dann in der Mitte sein?
Noch dazu, wenn der Kontakt mit der Schraube mit dem Gehäuse verbunden ist....
Und wenn du das nicht glaubst, dann schau mit der Nummer bei VDO oder ruf da an.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 14:04:40    Titel:
so weit logisch.
ich hab aber keinen Durchgang von dem Mittelpin zum Gehäuse.
na dann werde ich montag mal telefonieren.
gruß Andreas
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 14:12:41    Titel:
warum muss Minus aufm Gehaeuse anliegen?? normalerweise sollen Gehaeuse spannungsfrei sein.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 14:19:41    Titel:
war nicht meine Idee.
siehe oben.
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 16:05:57    Titel:
Warum sollten Metallgehäuse im Kfz "spannungs"frei sein?
Erklär mal bitte.
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 16:24:33    Titel:
siehe oben.
War auch nicht meine Idee, sondern mein Wissen. Smile
In einen Iltis gehört so eine NOS-Tankanzeige von VDO:
Hier die Teilenummer:
und hier die Anschlußbelegung:
und bei der ist es genau wie ich geschrieben habe.
Ich habs aber nochmal mit dem Ohmmeter überprüft.
Und ob -/Masse nun Durchgang zum Gehäuse hat oder nicht ist auch Wurst.
Es gibt nur drei Anschlüsse und wie die belegt sind ist klar, weils ja bei drei Anschlüssen, von denen zwei plus und minus sind, nicht mehr so besonders viele Möglichkeiten gibt.
Ist übrigens z.B. beim Öl- oder Wassertemp.anzeige genauso.
Aber jeder schleißt das so an wie er es für richtig hält und meine Ideen sind natürlich ohne jegliche Gewährt für die Richtigkeit!
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 17:04:15    Titel:
meine oben , deine Unten
wie du sehen kannst ist hier schon plus und geber vertauscht. Deshalb bin ich unsicher.
gruß Andreas
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 18:15:56    Titel:
"Warum sollten Metallgehäuse im Kfz "spannungs"frei sein?
Erklär mal bitte."
Wenn das Metallgehaeuse durch die Halterung leitend mit der Karosse verbunden ist, die Karosse auf Minus an der Batterie haengt und durch warum auch immer, Fehler im Gehaeuse oder Falschanschluss, Plus auf die Minusleitung durchaut, gehts uebers Gehaeuse in die Karosse und fetter Kurzschluss. Ja da gibs ne Sicherung die ausloesen soll...
Das was ich irgendwann mal gelernt habe (E-zertifikat bis 1000V) ist, dass Gehaeuse zwar geerdet werden koennen/sollen/muessen aber eben nicht "stromfuehrend" verbunden sein sollen.
Inwieweit man diese Anforderung an KFZ Bauteile stellt bin ich unsicher.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 18:31:56    Titel:
macht ja auch Sinn so .
Hätte das Gehäuse das selbe Masse potenzial wie der Geber Eingang könnte ja jemand auf die Idee kommen den Geber ohne Masseanschluß zu betreiben, was der Genauigkeit der Anzeige nicht gerade zuträglich wäre.
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 19:02:43    Titel:
Leute, Leute ... mit Mutmaßungen wird das nix.
Im Kfz-Bereich liegt auf den meisten Geräten Masse an minus. Das ist so gewollt und technisch völlig ok.
Das hat mit Installationen in Gebäuden mit Wechselspannung und getrenntem Schutzleiter rein gar nichts gemein.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 19:13:24    Titel:
Ist nicht da ein verstecktes "-" zu sehen? Unsicher
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 19:55:58    Titel:
und du hast recht.
hab ich mit blosem Auge nicht gesehen.
probiere ich morgen gleich aus.
danke gruß Andreas
243237 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
