Wasserschläuche und Ölschläuche
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3437 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.12.2016 22:18:22    Titel: Wasserschläuche und Ölschläuche
Man möge es mir verzeihen, wenn ich diese Frage schonmal gestellt habe - ich erinnere mich nicht.
Am Patrol gibt es einen Öldruck von max 7 Bar. Kann ich im Notfall (on Tour in Botwana) einen Ölschlauch durch einen entsprechenden Kühlwasserschlauch ersetzen? Ölschläuche sind halt viel starrer (zumindest die, die ich habe) und sind bei mir schon einige Male auf Polterpiste gebrochen.
DoD
auf dicken Socken unterwegs
Status: Online
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 29.12.2016 09:03:25    Titel:
Moin moin,
Problem ist vorallem erstmal, das ein Kühlwasser-Schlauch eher nicht beständig ist gegen Öl und teilweise auch gegen die Temperatur !!
Überbrückungsweise wirds gehen, bzw wenn du wirkliche Freigabe-Daten zu dem Material bekommst ists natürlich einfacher.
Habe den "Fall" grad durch, das mich ein Bekannter gebeten hat: sein Autoteile-Dealer hat ihm nahegelegt er kann als Öl-Leitung auch den Kraftstoffschlauch nutzen. Laut DIN, nach der dieser gefertigt ist, ist die Temperatur definitiv ein Problem. Theoretisch kannst du bei Hansaflex Material beziehen, allerdings darf dir dort kein Kollege Material verkaufen, für den wissentlichen Einsatz in PKW !! Das ist ne Versicherungssache Vertrau mir
MfG Karsten
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.12.2016 12:35:28    Titel:
Kühlwasserschläuche sind idR nicht ölfest. Kurzzeitig mag es gehen.
Gruß Rainer
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.12.2016 13:15:23    Titel:
OK, dann lassen wir das mal sein.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 29.12.2016 13:16:47    Titel:
Hydraulikschlauch ist temperatur-, druck- und ölfest. Sowas gibt's vom laufenden Meter bei Auto- und Industriebedarfsläden
(in Muc z.B. Michl GmbH Autoteile & Industriebedarf, sowas gibt's aber in jeder größeren Stadt). Da bekommt man für den
KFZ-Zweck das Richtige und die pressen neue Fittings und Verschraubungen, falls gewünscht, auch noch hin. In der Regel
preiswerter als bei der Firma. Natürlich sollte man dort wissen, was man will und zumindest Muster, Schlauchdurchmesser
und Gewindegrößen In-Out dabei haben.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.12.2016 13:22:16    Titel:
Es ging mir darum, dass ich im Auto halt schon Unmengen an Schläuchen habe und die bei Bedarf gerne verbaut hätte.
ich habe gerade nochmal durchgeschaut: die meisten haben nur 120 grad und 4 Bar. Das gibt dann sowieso nix. Verpressen in Botswana geht sowieso nicht, hätte das mit Bolzenschellen gemacht.
Ölschlauch ist halt so völlig unflexibel und muss zu 100% passen, Kühlerschlauch ist dehnbarer. War ja nur eine Idee
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 29.12.2016 13:26:37    Titel:
Beim Ölschlauch gibt's keine Kompromisse, oder Dein nächster Motorschaden ist vorprogrammiert.
Fittings crimpen können die auch in Botswana
http://www.africanadvice.com/1426933/Hydraulic_Hoses_And_Fittings/Botswana/MDPS_(BOTSWANA)_PTY_LTD/
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 30.12.2016 10:51:02    Titel:
Patrolier hat folgendes geschrieben:
Dito bei Schläuchen für Diesel !
Gruß Rainer
100516179834 Angriffe abgewehrt
