Heizung Y61...wie jetzt
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3377 Tagen gestartet!
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 18:20:08    Titel: Heizung Y61...wie jetzt
Mangels Bordhandbuch und wegen die vorhandenen Standheizung durch zusätzliche Variablen gefoppt, weiß ich nicht, was die Heizung in meines Karre so kann bzw wie ich sie bedienen muß.
Ich hab ne Fernbedienung, wo Webasto draufsteht und irgendwas zu rauschen anfängt und heizt.
Ich habe so nen Schalter, wo die Drehzahl hochgeht und es auch irgendwie heizt:
und so nen Schalter, den ich bisher nicht angefasst hab, weil planlos, ob nachgerüstet oder wasimmer
Was isn wofür und inwiefern besteht ggf Zusammnehang?
3.0 automatik lang, 184tkm, 2004
MF
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 18:28:49    Titel:
Moin
Das wo Dieselheizung draufsteht ist eine Kraftstoffvorwärmung.
Da hast du irgendwo vor dem Filter ein Teil wo eine Glühkerze drin steckt und den Kraftstoff vorwärmt.
Das auf 1 und dann glüht die Glühkerze an der der Diesel vorbeifließt.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 19:24:39    Titel:
Der Schalter Heat ist nur für eine schnelle Motorvorwärmung.
rootoot
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 21:29:24    Titel:
Die schnelle Motorvorwärmung braucht man also wenn überhaupt nur für die ersten Kilometer??
Die Zusatzheizung für den Diesel kann man brennen lassen bei warmgelaufenem Motor?? Hab ich vorhin gleich ausprobiert beim Einsammeln der Kinder und es hat den Eindruck eines irgendwie erleichterten Motorlaufs gemacht...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2017 00:26:58    Titel:
die Dieselheizung ist damit er nicht sulzig wird im Winter, brauchst also nur wenns wirklich sehr kalt ist
ansonsten aus machen, weil die Dinger viel Strom ziehen
wenn ne Fernbedingung hast auf der Webasto steht, dann hast ne Standheizung, dürfte gegenüber der Batterie sitzen
die lässt ca ne halbe std vor dem losfahren laufen, dann ist der Motor warm, und der Innenraum auch, wenn die Heizung davor auf warm und Gebläse auf 1 stehen hast
der andere Schalter (Heat) unten ist nur eine Drehzahlanhebung keine Heizung, damit man nicht so merkt wie er sich im kalten Zustand schüttelt geht im Stand und ohne Gang die Leerlaufdrehzahl etwas hoch, sobald den Gang einlegst, hat der Schalter keine Funktion und Drehzahl geht wieder auf normalen Wert
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.01.2017 18:54:06    Titel:
Stimmt genau. Im Leerlauf erhöht sich dann die Drehzahl. Ganz praktisch wenn vielleicht zusätzliche Verbraucher angeschlossen sind. (z.B. Winde )
Dieselheizung.....super,..... nicht schlecht. Will ich auch.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
321641 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.392  Sekunden
