AMC Köpfe
DT5er
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3346 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 19:27:17    Titel: AMC Köpfe
Hallo Offroader,
wo kaufe ich einen AMC Kopf für den TD5?
Wer hat hier Erfahrung?
Für jeden Tip dankbar . Horst
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 20:51:36    Titel:
Bei Turner Engineering.
autoteam-essen.de
DT5er
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 16:32:33    Titel:
Danke -sieht top aus.
LG - Horst
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 18:16:49    Titel:
Hab letzte Woche dort einen bestellt. Kaum bezahlt kam schon die Versandbestaetigung und innerhalb 2 Tagen war er da. Sehr netter Kontakt übrigens. Die Antworten umgehend auf Emails. Da sind ja nicht alle Engländer versiert drin rotfl
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 19:28:52    Titel:
............a nicht alle Engländer versiert drin rotfl
Oder Deutsche Firmen Wut Obskur Hau mich, ich bin der Frühling
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 20:36:45    Titel:
Dave Ashcroft ist auch sehr nett! YES
Antwortet auch umgehend auf Anfragen! YES
Da auch er Engländer ist, kann ich deinen Einwand, dahingehend, nicht bestätigen! rotfl
Turner hatte sich bei mir, jedoch beschränkt mit der Erfahrung auf Tdi Köpfe, durch nicht geläppte Ventile und Ventilsitze ausgezeichnet. Da du ohne alles präsentiertest, wirds wohl ein leerer Kopf gewesen sein.
Ist aber ja schnell gemacht! YES
Samma, wieviel willste noch in diesen Unsinn von Motor versenken? Unsicher
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 21:21:34    Titel:
Ich hab angefangen, also bring ich es auch zu Ende rotfl Stimmt, Ashcroft war auch nett! Nur Paddocks tut sich mit Emails ab und an arg schwer. Liegt aber vielleicht auch an meinem englisch rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 21:51:59    Titel:
Dort wurde auch schon kurzzeitig ein King mit Sprachfehler als ein solcher akzeptiert!
Warum sollten dich deine Kopfprobleme nicht in gleicher Höhe erscheinen lassen?
Es fallen mir absolut keine Verhinderungen ein!
Außerm Olli! Hau mich, ich bin der Frühling
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 22:08:25    Titel:
Wer oder was ist Olli?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 23:01:41    Titel:
https://www.facebook.com/WitzvomOlli/?fref=ts
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.01.2017 08:14:23    Titel:
Das sind keine Sprachfehler, dass ist die Ursprache schlechthin Ätsch Hab grad geguckt, Ventile sind drin, hätte den sonst glatt ohne verbaut rotfl
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.01.2017 08:08:52    Titel:
Servus
Ich habe unlängst auch einen td5 AMC Kopf verbaut.
Jetzt braucht der Motor ordentlich viel Öl und raucht am stand schön blau.
Da die Ventile + federn schon eingebaut waren und wir das nicht mehr kontrolliert haben tippe ich auf fehlenden ventilschafftdichrungen.
Muss den Motor also jetzt noch mal zerlegen.
Ich hoffe es sind wirklich nur die schafftdichtungen.
Der Kopf wurde wegen eines rissen zwisChen Diesel und Kühlwasser Kanal getauscht.
Gruß, michi
Mugl
BeitragVerfasst am: 16.01.2017 19:37:34    Titel:
Hallo nochmal,
dann werde ich darauf wohl achten vor dem Einbau.
Finde auf der HP einen early und einen late Type. Ich
gehe davon aus dass der early für mich der richtige ist.
Der Disco ist Bj.99 - Motor P10.
Late bedeutet demnach D2a?
Für Eure Hilfe dankend - Horst
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.01.2017 20:02:54    Titel:
Mugl hat folgendes geschrieben:
Hallo nochmal,
Ja, early fuer den P10 und late fuer den P15.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 17.01.2017 11:59:10    Titel:
ich würde aber den "late " nehmen
alleine schon wegen dem außenliegenden Diesel Rücklauf , passt auch auf die P 10 Motoren
245231 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
