Suche Zusatzwasserpumpe 12 V für LLK
Caferacer
...und hat diesen Thread vor 3370 Tagen gestartet!
1. Unimog 404 TD
2. Skoda Octavia 3 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 13.01.2017 20:46:39    Titel: Suche Zusatzwasserpumpe 12 V für LLK
Hallo zusammen,
für einen wassergekühlten Ladeluftkühler suche ich eine 12 V Zusatzwasserpumpe.
Wer hat was liegen ?
Grüße Sven
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 08:35:49    Titel:
Spare nicht an der Pumpe!
Du benötigst schon eine leistungsfähige wie eine Davies Craig.
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 09:15:21    Titel:
Moment, Craig Davies Pumpen dürften dafür "zu groß" sein. Wenn ich so an die Wasseranschlüsse der gängigen
Luft-Wasser-Tauscher denke, dann sind die Durchflussmengen dort deutlich geringer als im Kühlkreislauf für den Motor.
Wie gesagt - Wenn ich mich richtig erinnere. Dann würde ich auch einfach zwei redundante Bosch "Nachlaufpumpen" empfehlen, die man einsetzt, um Kühlwasser nachzirkulieren zu lassen bei einigen Fahrzeugmodellen.
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 10:58:05    Titel:
Das sehe ich auch wie Andreas. Wenn ich mir das bei meinem C30 anschaue, der ja original einen wassergekühlten LLK hat, sind die Wasseranschlüsse so in der Dimension wie die vom Heizungskreislauf. Die Pumpen hat so ca. Die Abmessung wie einer von einer Standheizung.
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 11:04:45    Titel:
VW T3 Bus hat so eine Pumpe bei den Turbodiesel Motoren.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 11:28:21    Titel:
Ich nenne es gerne nochmal; Audi S2&RS2 hatten solche Pumpen wie die Du sie suchst ab Werk. Sicherlich wurden die sonstwo auch noch verbaut ohne das ich genau wüsste wo. Da wird ggf auch meine herkommen wenn es nun auf ein nassen LLK hinauslauft.
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 11:59:39    Titel:
Kommt immer auf den Kühler an.
In Australien verbauen sie fast ausschließlich Davies Craig.
Bei einem kleineren Kühler gebe ich euch absolut Recht.
Von daher wehre vielleicht noch interessant, was für ein Kühler verbaut wurde.
Caferacer
1. Unimog 404 TD
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 13:59:49    Titel:
Hallo zusammen
ich habe einen ebay Ladeluftkühler mit einem Wasseranschluß von 1/2 oder 3/4 Zoll( bin mir nicht mehr sicher ). Eine Craig Pumpe ist zu groß.
Gibt bei ebay ja gängige Zusatzwasserpumpen die in neueren Modellen verbaut werden. War mir nur nicht sicher ob das reicht. Hier mal ein Bild vom ladeluftkühler
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 15:29:28    Titel:
Pierburg hat sehr hochwertige Wasserpumpen.
Caferacer
1. Unimog 404 TD
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 15:39:11    Titel:
Diese Pumpe habe ich seit geraumer Zeit im Auge. Sollte ja dann klappen Supi Supi
Pierburg Pumpe
Grüße Sven
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 16:01:39    Titel:
Das ist eine CWA 200!
Die ist größer als eine Davies Craig!
Die CWA Linie kann man über ein PWM Signal Drehzahlregeln.
Auch gibt es von Tecomotive einen Regler den man verwenden kann.
Er ist allerdings für eine Regel-Temperatur von 75-100°C gedacht.
Den Temperaturfühler muss man etwas modifizieren, damit die Zieltemperatur niedriger ist.
Würde eine CWA 50 oder 100 nehmen.
Ohne PWM Signal sollen die Pumpen Vollast laufen.
Finde die Regelung persönlich sehr gut, da man bei wenig Last, nicht die volle Pumpenleistung benötigt.
http://www.ebay.de/itm/Tecomotive-tinyCWA-Controller-Pierburg-CWA200-CWA400-BMW-electric-water-pump-eWP-/332062708402?hash=item4... [Link automatisch gekürzt]
http://i270.photobucket.com/albums/jj89/welwynnick/PierburgPumpChart_zps6d5154a4.jpg
http://webpages.charter.net/n8nxf/EVTV%20Pierburg%20CWA-50%20Coolant%20Pump.pdf
Caferacer
1. Unimog 404 TD
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 16:18:39    Titel:
Servus
Super. Danke dir. Da werd ich mich mal reinfuchsen Smile
Die Regelung der Pumpe finde ich super.
HMM
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 17:13:06    Titel:
omega v6 hat auch ne 12v zusatzwasserpumpe am kühler,die ist recht günstig zu bekommen
Ich hab eh keine Ahnung.
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 22:09:53    Titel:
Habe gerade gesehen, das sie eine Version für Ladeluftkühler im Angebot haben.
Werde wohl mein Setup auch noch mal wechseln!
HEMI
BeitragVerfasst am: 15.01.2017 00:22:44    Titel:
@Caferacer
Machst den Unimog doch fertig?
Wenn ja stellst du hier vllt. Auch ein paar Bilder ein?
Hab den bei ebay-kleinanzeigen beobachtet, verdammt cooles Teil.
291962 Angriffe abgewehrt
