Glühkerzen
Algarv
...und hat diesen Thread vor 3411 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2017 16:38:07    Titel: Glühkerzen
Woran merkt man, dass die Glühkerzen nicht mehr gut sind?
Laufleistung ist 140.000km.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 21.01.2017 17:10:34    Titel:
wenn er im Winter schlechter anspringt. Einfach mal mit einem Multimeter die Kerzen messen und gucken wie die Widerstände so sind. Wie lange hast du die Kerzen den schon im Wagen?
Algarv
BeitragVerfasst am: 21.01.2017 17:16:02    Titel:
Chris33161 hat folgendes geschrieben:
Da ich in Südportugal lebe, ist hier nicht so richtig Winter.
Die Krezen sind noch nie gewechselt worden und haben ca. 140.000km drauf.
ich finde aber, dass der Motor etwas schwerfällig anspringt, was aber auch an der schwachen Batterie liegen kann.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 21.01.2017 17:30:09    Titel:
Irgendwann zerbrechen die Glühstifte und wandern durch den Brennraum!
Hier zu sparen kann böse Folgen haben.
Würde sie unbedingt wechseln!
Algarv
BeitragVerfasst am: 21.01.2017 17:45:19    Titel:
Ich danke dir für die Info. Kommt auf die Liste für die Generalüberholung.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 21.01.2017 21:22:14    Titel:
Problem: Auto springt schlecht an. Fehlerquelle 1: Batterie, also wechseln. Dann weiter. Immer Schritt für Schritt.
Christian
Algarv
BeitragVerfasst am: 21.01.2017 21:43:06    Titel:
hecki28 hat folgendes geschrieben:
Christian
Selbst, wenn die Batterie voll geladen ist und der Motor warm, springt er etwas schwerfällig an.
Ich weiß, dass die Batterie nicht mehr gut ist.Meine Frage ist halt, bei welcher Laaufleitung es Zeit ist, dass die Glühkerzen fällig sind.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
makro|bln
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Pajero Classic V20
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 00:49:47    Titel:
es gibt keine laufleistung bei glühkerzen. aber man kann sie ruhig mal alle 100t km wechseln. tue dir selbst nen gefallen und kaufe vernünftige von ngk oder beru. kosten zwar deutlich mehr als die billig dinger, aber machen halt auch ihren job.
wenn deiner aber auch bei nem warmen motor schlecht anspringt, hat das eigentlich nichts mit den glühkerzen zu tun, denn da kommen die ja gar nicht zum einsatz.
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 08:20:11    Titel:
Wenn er nicht so gut anspringt, lass auch die Einspritzdüsen kontrollieren.
Ebenso die Kompression.
Dann weist du wenigsten, was Sache ist.
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 09:38:31    Titel:
Selbst wenn eine Batterie voll geladen ist und sie ist defekt, hat sie keine Kapazität mehr. Hast Du ein Ladegerät mit Startfunktion? Damit mal prüfen. Oder mit Starthilfekabeln und einer zweiten Batterie. Ist aber leider nicht so aussagekräftig. Orgelt der Motor dem Anlassen oder dreht der Anlasser langsam?
Christian
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 10:54:35    Titel: Re: Glühkerzen
Algarv hat folgendes geschrieben:
Wenn sie nicht mehr glühen, oder an der falschen Stelle glühen, oder Strom ziehen ohne zu glühen.
So sollte es aussehen:
Gruß Rainer
100516177630 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
