Wo sind die Nummern?
Liebling
...und hat diesen Thread vor 3394 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.02.2017 21:03:12    Titel: Wo sind die Nummern?
Baue ja gerade einen Terrano WD21 von Benzin auf Diesel um. Der Prüfer der örtlichen Erbsenzählerei meinte, ich solle zur Sicherheit beim Umbauen die Teile so fotografieren, dass man die Herstellerkennzeichnungen lesen kann - vor allem bei Motor und Getriebe, weil das später so verbaut ist, dass er das nicht mehr problemlos kontrollieren kann.
Habe mir also mein originales Werkstatthandbuch genommen und unter "Identifizierung" nachgesehen, wo die Nummer zu finden sein sollten. Problem ist jetzt: Da sind sie nicht traurig
Der 2,7 Liter Turbodiesel hat an der angegebenen Stelle keine Nummer und auch sonst finde ich keine.
Das Getriebe hat an der angegebenen Stelle keine Nummer. An anderer Stelle steht zwar eine Nummer, bei der fehlen aber die ersten 3 oder 4 Buchstaben.
Auf der Hinterachse steht an der Markierungsstelle anstatt 233B (oder so ähnlich) eine 42 R. Wut
Auf den vorderen Differential finde ich gar nichts. Im WHB steht auch nicht (oder ich habe es überlesen), wo da die Markierung sein soll.
Weiß jemand mehr als ich?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 03.02.2017 23:55:39    Titel:
Die Motornummer ist links seitlich am Zylinderkopf.
Weder Getriebe, noch Achsen oder VA-Diff haben verwertbare Typbezeichnungen drauf . Ich kenne da nur
irgendwelche nicht identifizierbare Gussnummern drauf.
Die Getriebeübersetzungen der 4-Zylinder-Getriebe sind nachweislich alle gleich (WHB!), also kann es ihm egal sein,
welches Du drin hast. Und wenn er Dir bei der Achsübersetzung nicht glaubt, dann muss er den Wagen eben
anheben und Radumdrehungen zählen.
Ehrlich, so was geht und ist auch einem TÜV-Ing. zuzumuten... Vertrau mir
Bei mir gab es da keinerlei Probleme, und ich habe einen Motor verbaut den es in meiner Baureihe noch gar nicht gab.
Da sollte es ja wohl innerhalb einer Baureihe machbar sein!
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 07:45:37    Titel:
Die Motornummer steht auf einem flachen Stück, von oben lesbar.
Dort wo der Abgaskrümmer anfängt.
Zumindest wenn TD42 und 27 in diesem Punkt gleich sind.
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 07:58:54    Titel:
Ja, da soll laut meinem WHB die Motornummer auch stehen. Da ist aber keine. Das flache Stück ist glatt. Da ist keine Nummer drauf.
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 08:53:00    Titel:
hab auch keine nummer gefunden, bis ich das getriebe draussen hatte. das liegt vielleicht daran, das da mal ein motor aus nem ganz anderen auto eingebaut wurde. bei meinem TD27T ist auf der rückseite, also quasi unterm windlauf, der motor mit weisser farbe bedriuckt. aöso oberhalb der kupplungsglocke. das kennfeld vorn (laut WHB) ist jungfräulich.
der TD27T soll laut werkstatt auch in Nissan pkw eingestzt worden sein. ich wüsste nur nicht in welchem...
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 09:22:47    Titel:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_TD_engine
Evtl. hilft das etwas weiter. TD27xxx z.B. in Caravan.
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 14:02:09    Titel:
Kirsche hat folgendes geschrieben:
Habe ja gar keine Karosse drauf und kann alles sehen.
Werde die Stelle nochmal genau begutachten.
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 15:19:50    Titel:
THX Patrolier!
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 21:10:06    Titel:
Auf der Rückseite über der Kupplungsglocke ist auch keine Nummer...?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 05.02.2017 00:06:04    Titel:
Wenn da nix drauf ist, wirst Du auch sonst nix "dokumentenechtes" finden.
Bei mir ist dort der Motorcode eingeschlagen.
Was soll ich Dir raten? Selber einschlagen? Ist ja nur das dokumentieren von Tatsachen... Heiligenschein
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.02.2017 15:41:27    Titel:
Steht da nur die Bezeichnung des Motors oder auch eine laufende Nummer?
Ersteres wäre ja tatsächlich nur das Dokumentieren von Tatsachen.
Falls ich mir da zusätzlich noch eine Ident-Nr. ausdenken müsste....stell dir mal vor, der Erbsenzähler schickt mich dann zu Nissan um eine Bestätigung zu erhalten, um was für einen Motor es sich handelt.....und die Nummer gibt es gar nicht.....
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.02.2017 00:03:07    Titel:
Nein, da steht keine Motornummer drauf, nur der Typ TD27T.
Da musst Du Dir nix aus den Fingern saugen und ist in meinen Augen keine Urkundenfälschung.
BeitragVerfasst am: 06.02.2017 05:16:18    Titel:
Mach die Stelle mal richtig sauber!
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.02.2017 19:44:43    Titel:
Nichts zu sehen, nichts zu fühlen:
Trotzdem mal geschliffen. Und siehe da:
Und doch mit laufender Nummer.
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 08.02.2017 20:28:20    Titel:
glückwunsch!
à propos, das versuch ich auch. trotz anderweitiger nummeristik und kratzversuchen an selbiger stelle.
100516176214 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
