Dieselfilter Y61
Dicht bei Kälte
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3385 Tagen gestartet!
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 19:56:38    Titel: Dieselfilter Y61
vor fast genau einem Jahr (gab auch einen Thread) wollte mein Patrol plötzlich nicht mehr so richtig. Dieselfilter dicht war die Diagnose. Jetzt hatte ich das gleiche Problem. Eigentlich sollte ein Geländewagen doch mit Kälte und Winterdiesel keine Probleme haben. Recherche im Internet ergab, dass es sich dabei um ein typisches Y61 Problem handeln soll und dass es dagegen heizbare Dieselfilter geben soll. Kann mich mal jemand aufklären bzw. beraten?
Danke!
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 20:23:59    Titel:
Kälte und Winter-Diesel!!
Wenn noch ein Rest vom Übergangs- Diesel oder sogar Sommer- Diesel im Tank ist gibt es Probleme. Hatte ich dieses Jahr auch da mein L200 längere Zeit nicht gefahren wurde. Da war dann ein Filterwechsel nötig und der Tank wurde mit richtigem Winter-Diesel befüllt.
Beheizte Filter sind auf jeden Fall bei der Pflanzenöl- Fraktion zu finden. Sollte eigentlich bei milden -20°C noch nicht nötig sein. rotfl
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 21:44:55    Titel:
Warum sollte das ein typisches 61er Problem sein. Ich meine Filter ist Filter. Sag ich jetzt mal so.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 22:22:55    Titel:
Hier eine kleine Nachtlektüre für Schlaflose und Somnambulisten: https://de.wikipedia.org/wiki/Winterdiesel
Beim Diesel: Filter ist Filter, die setzen sich alle zu.
Aber Diesel ist nicht immer gleich Diesel. Das Paraffin im Sommerdiesel fällt bei tieferen Temperaturen schon um die 0°C als Feststoff aus und kann ALLE Filter verstopfen. Beim Winterdiesel erfolgt das Ausflocken auch, aber einstellbar(!) durch paraffinlösende Zusatzstoffe erst bei viel tieferen Temperaturen. Das Dichtwerden verstärkt sich noch durch verschmutzten Filter und nicht abgelassenes Wasser im Filtergehäuse. Für's Wasser ist schließlich ein Ablaßhahn dran, der gelegentlich betätigt werden möchte.
Mit Filterheizungen (z.B. eine Glühkerze im Zulauf kurz vor dem Filter) kann das ausgeflockte Paraffin wieder aufgeschmolzen werden und damit den Filter passieren. Aber auch das hat Grenzen, die bereits (bei Kaltstart) im nicht beheizbaren Dieseltanksieb auftreten können. Dieses kann sich nämlich auch zusetzen. Man braucht die Karre bloß lang genug bei tiefen Temperaturen exponiert stehen lassen. Wenn die Karre dann mal läuft und warm wird, löst sich die Paraffinmalesse durch weitergeleitete Motorwärme via Rücklaufleitung auf.
Wenn also bei Frost noch Sommerdiesel im Tank ist und die Karre springt nicht an, dann hat der Schlüsselinhaber eben was verpennt. Ist mir auch schon passiert. Grins
Es gibt noch einen Sonderfall, aber das führt mir jetzt zu weit. Ist bei einem alten Vorkammerdiesel aber leichter zu beheben als mit dem ganzen Elektronikkram, wennnn ... man darauf vorbereitet ist.
Gute Nacht.
BayernArt
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Magirus Deutz 9016
2. Nissan Patrol Y61
3. Jeep Cherokee XJ 4.0
4. KTM Adventure
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 08:44:21    Titel:
Hallo hatte das Problem auch vor paar Wochen erste Abhilfe mit dem wasserkocher über den dieselfilter so kommt man wenigstens in die Arbeit wenn er dann warm ist unten die entwässerungsschraube auf machen und bei Gelegenheit auch mal Filter wechseln und nach dem ich das gemacht hab habe ich sogar schon eine -16grad Nacht überstanden aber nächsten Winter gönne ich mir eine dieselheizung
Mit freundlichen Grüßen Martin
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 09:09:49    Titel:
Hatte das Problem die Tage nicht.
Sommerdiesel im Radlader!
Ein beherzter Schuss Benzin rein und alles war gut.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 11:13:27    Titel:
http://www.diesel-therm.de/index.htm
Einfach auf ATG Diesel-Therm klicken, steht alles schön beschrieben...
Hab ich drin seit 8 Jahren, funktioniert prima Vertrau mir
Und ja, der Patrol ist besonders empfindlich bei kalten Temperaturen,
Fliessfit hilft gar nix, hatte ich alles schon probiert.
Hatte bei anderen Dieselfahrzeugen nie solche Probleme, vielleicht besonders feine Filterpatrone?
GRuß Patrolrider
master of desaster
meiner
1. Jeep Grand Cherokee WKII
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 12:16:51    Titel:
Hallo TiberiusCassius,
wie lange haste denn den Filter schon drin. Gerade wenn ein Dieselfilter länger drin ist, setzt er sich langsam zu......
Und wenn im Winter der Diesel etwas "dicker" wird, gehts dann manchmal nur "ruckelnd" voran. Ich hatte selbiges Problem und dann den Filter gewechselt. Danach ging er wieder wie ne Eins! Ich hatte immer so um die 60.000km Filterwechselintervall beim Y61.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 13:30:43    Titel:
Ich bin mit dem Patrol eher Wenigfahrer, aber 60.000 halte ich für zu lange.
Ich entwässere immer vorm Winter und mach alle Jahre nen neuen rein.
GRuß Patrolrider
master of desaster
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 13:50:37    Titel:
und wenns ein CR Diesel ist, ist der noch empfindlicher
die Dieselfilter lassen immer weniger Sprit durch und irgendwann ist der Unterdruck so hoch das er einfach aus geht
hatte das auch zweimal im Winter, kommt dann als Fehler Kraftstoffleck bzw Kraftstoffdruckregler ist aber Blödsinn
neuen Filter und er läuft wieder, die Filter taugen maximal für 30 - 40 000 km dann gehören sie gewechselt
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 21:40:32    Titel:
Naja, letzter Wechsel vor ziemlich genau einem Jahr. Mein 2000er 530d hatte diese Probleme selbst bei -20°C nicht.
Was mir auch aufgefallen ist: Bei meinem Bw Patrol scheint der Schalter der Motoraufwärmung falsch eingebaut zu sein. Wenn ich on drücke und die Lampe im Schalter an ist, fällt die Drehzahl (kalt, ausgekuppelt)...
Werde mir mal den Therm Link ansehen.
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 13.02.2017 12:09:49    Titel:
Das ist ein Patrolphänomen, hatte ich letzten Winter und diesen Winter nach insgesamt nur 15000km auch wieder. Durch den Long Ranger Tank habe ich eigentlich immer Reste vom Sommerdiesel im Tank, da ich sehr früh nachtanke.
Neuer Filter rein und der Patrol ruckelt nicht mehr. Ich habe mittlerweile immer Ersatz mit dabei. Heiligenschein
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 13.02.2017 13:18:21    Titel:
Beim Toyota J 6x mit D/TD-Motoren gibt es ein ähnliches Problem, das dadurch ausgelöst wird, dass der Kraftstoffilter direkt im Luftstrom des Kühlerventilators sitzt und somit im Winter noch zusätzlich runtergekühlt wird.
Bei tiefen Temperaturen hilft da nur ein Filterheizer.
Keine Ahnung ob das im Y61 auch so sein könnte.
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 13.02.2017 13:21:47    Titel:
ist mir auch passiert, allerdings bei -23 Grad.Der ist aber noch im Standgas gelaufen, mehr war nicht.
Eine Nacht in die geheizte Halle und er ist wieder gelaufen.Am besten hier das Kraftstoffsystem (Filter etc. nicht aufmachen), wenn Luft dazu kommt ist der Filter hinüber Winke Winke
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 13.02.2017 14:09:20    Titel:
ich fahre meine Karre dauernd (hab ihn erst seit kalt 2016) mit Dieselvorwärmung...läuft einfach deutlich geschmeidiger...
3.0 automatik lang, 184tkm, 2004
100516172954 Angriffe abgewehrt
