Erfahrung mit Wuchtgranulat
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3385 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 11:43:48    Titel: Erfahrung mit Wuchtgranulat
wollte mal Erfahrungen lesen über Wuchtgranulat. Hat dies einer verbaut und wie sind die Erfahrungen.
Interresant wäre noch die Reifengröße ab 265 und bei AT/MT
Gruß Michel Winke Winke
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
BayernArt
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Magirus Deutz 9016
2. Nissan Patrol Y61
3. Jeep Cherokee XJ 4.0
4. KTM Adventure
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 08:51:36    Titel:
Habe es schon oft verwendet muss aber sagen das dies ein totaler Quatsch ist bei 10 Autos könnte ich nur meinen Cherokee mit 31 oder 265/75/16 anständig auswuchten vorallem weil du neue bzw andere Ventile brauchst. Bin da schon mal richtig dumm da gestanden wollte in Süd Spanien Luft aus den Reifen lassen und anscheinend wurde das Granulat so klein das es sich in das Ventil gespreizt hat und dann hat das nicht mehr abgedichtet also Versuch ist es wert aber ich bleib bei normalen geeichten hab bis jetzt noch nie eines im offroad verloren
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 13:42:59    Titel:
einfach mal die Suche nutzen, warum sollen alle ihre Erfahrungen nochmal schreiben
wuchtperlen, wuchtgranulat wuchtsand bringt dir so viele ergebnisse das stundenlang lesen kannst
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 13.02.2017 15:55:12    Titel:
BayernArt hat folgendes geschrieben:
Scheiß die Wand an - das kommt vom Wuchtgranulat? Bei mir waren alle 4 Ventile platt - bei Luftablassen hört#s nicht mehr auf zu pfeifen. War nicht spaßig, so mitten im Wald Obskur
Gewuchtet hat das Zeug auch nicht traurig
100516172954 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
