Y61 Pinion Seal - Befestigungsschraube am Diff-Ausgang
...und hat diesen Thread vor 3381 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 14:50:42    Titel: Y61 Pinion Seal - Befestigungsschraube am Diff-Ausgang
Servus allseits,
Hat jemand von euch ein Werkstatthandbuch und könnte mir bitte evtl nachschauen mit wieviel Nm man die Schraube am hinteren Differenzialausgang (Richtung Antriebswelle) festzieht ? Ich möchte die Gummidichtung dahinter wechseln ( Pinion Seal) und kann leider nichts genaues dazu im Netz finden.
Lg aus Ösiland!
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 16:07:28    Titel:
294-451 Nm
Chris
 Dateigröße:  157.18 KB
 Angeschaut:  3337 mal
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 16:25:03    Titel:
Hey danke,
Ich glaube die Explosionszeichnung ist vom VTG aber das Anzugsdrehmoment am Diff wird das gleiche sein.
THX!
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 17:33:06    Titel:
Ja, die Zeichnung war vom Verteilergetriebe. Weil du auch Ausgang zur Antriebswelle schreibst :D
Die Hinterachse hat 167-245Nm.
Chris
 Dateigröße:  90.76 KB
 Angeschaut:  3320 mal
BeitragVerfasst am: 12.02.2017 18:09:28    Titel:
Servus Chris,
VIELEN DANK !!!!! Perfekt
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 14:07:31    Titel:
Hab heute versucht die Mutter zu öffnen (dahinter sitzt die Gummidichtung am Diff) aber sie möchte die "jahrelange innige Verbindung" einfach nicht lösen ....
Werd wohl zur nächsten LKW Werkstätte fahren und die sollen mal mit dem großen Makita ran.... :-(
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 23:44:24    Titel:
Weißt du zufällig welche Schlüsselweite die Mutter hat?
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 23:29:59    Titel:
es ist eine 30er Mutter!
Eines sei dir aber gesagt ...
Ich habe diese Mutter nur mit einem Schlagschrauber öffnen können der an einem Kompressor mit einem 250l Tank und 12 bar Luftdruck angeschlossen war...der Kompressormotor samt Lufttank war so groß wie ne handelsübliche Badewanne.....
War bei einem Freund der Landwirt ist und mit dem Monster Schlagschrauber hab ich die Schraube aufbekommen....und die Schlagschrauber hat sicher ne Minute gebraucht bis die Schraube aufgegangen ist...
Mein Tipp....lass das Diff Öl erst ab wenn sich die Schraube leicht gelöst hat...und nicht davor ;-)
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
