Disco II, was ist das für ein Teil in der Dieselleitung?
Disco TOM
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3373 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 10:50:58    Titel:
also morgen nehme ich den Tank raus und kann mir dann anschauen wie die Leitungen verlegt sind bzw. wo die Dosierpumpe den Diesel herbekommt.
Ja, ich meinte die Kunststoffleitungen vom Tank, da ich befürchte diese könnten eine Beschädigung haben (es dieselt leider etwas auf den Boden!) und ich muss entsprechendes Schlauchmaterial in die Mietwerkstatt mitnehmen! Fehlt mir dann ein entsprechender Schlauch o.ä. kann ich mit dem Auto schlecht nach Hause fahren. Unsicher
LG vom Tom
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 10:55:55    Titel:
hat jemand noch hilfreiche Tipps, wie ich den Teppich im Kofferraum hoch bekomme? Also, müssen dazu die Seitenverkleidungen raus, oder nur die Leiste an der Ladekante? Die Zurrösen?
LG vom Tom
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 13:09:57    Titel:
Ich mach da immer gar nix raus. Einfach nach oben ziehen. Evtl. mit einem Schraubenzieher o.ä. von der hinteren Kante nach innen schieben. Beim erstem mal vielleicht etwas zäh. Wird aber mit der Zeit... :-)
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 14:49:06    Titel:
ok, dann probier mal mit "gar nix raus"! ... danke
LG vom Tom
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 21:45:55    Titel:
Servus
Die hintere einstiegleiste würde ich schon anschrauben.
Sie seitenverkleidungen kannst du lassen .
Halt den Teppich vooooorsichtig darunter rausziehen.der reißt sonst ein.
Wenn du zeit hast dann bau die tank pumpe aus und reinige sie ordendlich .
Ein neuer ""schraubring ""der die pumpe im Tank hält schadet da meist nicht.
Aufpassen beim abziehen der Leitungen aus der pumpe.
Die cliPs brechen gerne wenn sie alt sind.
Gruß, michi
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 21:54:02    Titel:
Tank ausbauen ist heute gestorben wegen der AHK! Die war auch nicht zu demontieren. War aber nicht weiter schlimm, die Arbeiten gingen auch so ganz gut.
1. Teppich, tatsächlich kein Thema, sah anfänglich gar nicht so aus! Danke für die Tipps.
2. Der Anschluß Dosierpumpe Webasto werksseitig an die Kraftstoffpumpe siehe Bilder!
Und, so sieht das aus, wenn da länger keiner mehr sauber macht! Huch
3. Die undichte Stelle habe ich ausfindig machen können. Es war die Kraftstoffleitung von der Pumpe, welche offensichtlich schon einmal repariert wurde und an dieser Stelle nicht mehr dicht war!
4. Dosierpumpe und Schläuche war zwar noch weitgehend dicht, hat mir aber gar nicht mehr so gefallen. Und wenn man schon mal dabei ist ...
5. auch spannend, was wohl andere "Mechaniker" für Knoten hinterlassen! Nee, oder? ... hab versucht den rauszudrehen, schon so hart der Schlauch, dass er dann eher bricht. Hab ich gelassen ==> läuft!
[img]http://up.picr.de/28334374lu.jpg[/img
LG vom Tom
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 21:56:53    Titel:
das letzte Bild klappte nicht ...
LG vom Tom
100504215 Angriffe abgewehrt
