defender 110 staubox im linken hinteren radkasten
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 5015 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.08.2012 17:19:06    Titel: defender 110 staubox im linken hinteren radkasten
servus !!
heute hab ich eine wirklich schön gearbeitete staubox montiert.
die box ist aus edelstahl und zusätzlich noch beschichtet.
passt sehr schön und der deckel ist toll gearbeitet und meiner meinung nach fast zu 100 % wasser und staubdicht.
ich hab ja schon die verschiedensten boxen montiert ,die verarbeitungsquallität ist aber bei den verschiedenen boxen SEHR unterschiedlich.
ich mach ja nicht leicht ""werbung"" für ein produkt aber DIE staubox ist wirklich sehr schön gearbeitet.
einbauanleitung und /oder schablone zum ausschneiden ist aber auch bei dieser box keine beigepackt ,genaues messen VOR dem ersten schnitt ist allso auch hier angesagt,
die peigepackten schrauben waren etwas zu kurz , ein bisserl selbsthilfe ist allso selbst bei diesem teil notwendig.
alles in allem aber die besten die ich bis jetzt gesehen hab.
heisst natürlich nicht das es nicht auch anderen gibt die genau so gut oder sogar nooooch bessern sind.
gruss ,michi
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 13:05:09    Titel:
bin nun auch aif der Suche nach einer Seitenstaubox für meinen Defender.
Soll auch hinter das linke Hinterrad.
die abgebildete Box gefällt mir recht gut, TripTex bietet diese Box aber nicht mehr an.
Kennt jemand eine zweite Bezugsquelle?
Joachim
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 13:19:23    Titel:
Servus !!
boxen gibt es einige , ist die frage wieviel du ausgeben willst.
die vom nakadanenga ist gut gearbeitet und wirklich günstig.
https://www.nakatanenga.de/zubehoer/ordnung-und-ladungssicherung/staufaecher-und-taschen/staufaecher/2566/seitenstaubox-fuer-lan... [Link automatisch gekürzt]
boxen die einen ganz flachen deckel haben sind deutlich teurer.
gibt es aber von diversen anbietern.
gruss ,michi
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 13:40:52    Titel:
Hallo Michi,
die von Naka kenne ich, davon habe ich die größere in meinem HT eingebaut.
Die flache von TripTec gefällt auch ganz gut, deshalb die Frage ob ein anderer die gleiche Box vertreibt.
Joachim
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 16:52:46    Titel:
hab am 110er auch die Box von Nakatanenga montiert, seit über 100tsd. km, immer noch perfekt das Teil und absolut dicht Beide Daumen hoch dafür.
Die Box von Ex-tec steht wenn ich mich recht erinnere nicht über, wobei mich das bei meiner Box null stört.
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 17:37:28    Titel:
Servus !!
die boxen die bündig abschliessen sind einfach um ein ganzes stück teurer.
das der deckel vorsteht ist aber außer optisch nicht weiter störend ,also wen es den stört.
zu 100 % dicht sind die aber alle nicht , also wenn man echt im wasser fährt oder mit dem hochruckreiniger draufhält.
Heiligenschein Heiligenschein
für den Normalverbraucher aber absolut ausreichend.
ab und an mal durchlüften und vielleicht nix drin aufbewahren das sehr fäuchtigkeits empfindlich ist .
also keine Zigaretten , Damenbinden oder spahrbücher
Obskur Heiligenschein traurig
nicht vergessen :
wer eine überrollkäfig drauf hat oder ein TD5 model mit längssitzen hinten muss die box umarbeiten da sich das sonst mit der Abstützung die hinten auf den rahmen geht nicht ausgeht.
gruss ,michi
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 17:49:40    Titel:
Hihi, ist bei meiner wirklich genau umgekehrt.... nassen Bergegurt reinpacken is nicht, dann müffelts beim nächsten mal öffnen nach FISCH rotfl
Der Deckel sitzt allerdings auch megastramm drauf und n Hochdruckreiniger sieht das Fahrzeug nicht soooooo oft Heiligenschein
Gruß, Björn
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 18:00:53    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
Gruß, Björn
Ich dachte eigentlich, abgedrehte chinesische Antriebswellen riechen nach Fisch....also was denn jetzt???
hobbes
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 19:31:35    Titel:
...weil ich neulich auch mal in der Richtung gesucht habe....
http://www.safari-equip.co.uk/index.php/storage/internal.html
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.02.2017 11:35:15    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Hallo Michi,
Joachim
http://www.gmb-mount.de/shop.htm
option "geschlossener Deckel" auswählen
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Lenzman
Mit dabei seit Anfang 2015
1. TD4 MY2013
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 17:28:26    Titel:
Die Gmb-Box hab ich auch, kann ich wärmstens empfehlen. Kommt auch mit toller Einbauanleitung. Ist absolut wasserdicht, wodurch sich leider Kondenswasser sammelt. Hätte ich blos vorher oben ein Loch reingemacht ...
landybehr
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 15:04:30    Titel:
Moin, die Stauboxen sitzen direkt über dem Endschalldämpfer. Der erwärmt doch nicht die Box, oder?
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 17:41:24    Titel:
...unabhängig vom Boxenhersteller: ich kann da keinen negativen, thermischen Einfluß feststellen - ok, ich transportiere da drin auch kein Eis :-) ....
GERLandy
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 05.06.2018 12:41:07    Titel:
Moin Moin,
Ich hab mir die Staubox von Naktanega für meinen 110 SW bestellt Maße sind 360mm x 275mm.
Hat schon jemand eine mit gleichen Maßen verbaut und kann mir sagen wie er vorgegangen ist?
Ich habe sonst die Befürchtung ich muss mir eine neue Seitenwand bestellen Hau mich, ich bin der Frühling
GERLandy
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 06.06.2018 23:15:40    Titel:
Anzeichnen bzw mit Klebeband markieren, nachmessen ob innen was im Weg ist, mit der Flex mit dünner Scheibe auschneiden und fertig. Hat schon zig mal pannenfrei funktioniert.
Ansonsten findest du in Overath ganz in deiner Nähe die Firma RE-Suspension. Die machen sowas beinahe täglich.
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.445  Sekunden
