fahrwerk in einem pickup fahrverhalten ?
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 3371 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 22:00:49    Titel: fahrwerk in einem pickup fahrverhalten ?
hallo zusammen
wer hat erfahrunfg mit dem einbau eines höherlegungsfahrwerks in einem pickup.
speziell geht es um ein ome fahrwerk das in meinen ranger eingebaut werden soll .
im grunde ist es so das mein ranger im unbeladenen zustand doch rec hat straff gefedert ist
nun möchte ich ein höherlegungsfahrwerk einbauen.
im suzuki hab ich super Erfahrung mit ome gemacht darum soll auch in meinen ranger ein australisches fahrwerk rein kommen.
wie schaut es speziell bei pickups , die ja doch hin und wiedermal beladen gefahren werden mit nem höherlegungsfahrwerk aus
wird er dadurch nicht automatisch auch härter ?
mfg kurt
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 23:07:50    Titel: Re: fahrwerk in einem pickup fahrverhalten ?
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
Nein
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 00:23:34    Titel:
danke das wollte ich hören
wie schauts aus wenn ich nun die pritsche voll belade also z.b- ne tonne Brikett
klar dann ust ere wieder tiefer aber wie verhält sich das ganze vom fahrverhalten her ?
wie serie ?
mfg kurt
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 00:48:53    Titel: Re: fahrwerk in einem pickup fahrverhalten ?
mfg kurt
Nein, nicht automatisch, aber meistens doch.
OME & Co. bauen Fahrwerke für hohe Belastungen, und wenn ein Fahrwerk im oberen Bereich mehr wegstecken soll, muss man im unteren Bereich Abstriche machen. Die Physik lässt sich nicht austricksen.
Man kann davon ausgehen, dass alle Höherlegungsfahrwerke im unteren Bereich ein wenig straffer als serie sind, und wenn du dir die Tests in den Magazinen ansiehst wirst du genau das lesen.
Die Frage ist nur, um wie viel straffer sie untenrum sind.
Aber wenn Dir ein Fahrwerk untenrum ein bisschen zu straff ist, dann packst du dir mal eben zwei oder vier Gehwegplatten auf die Ladefläche und der Drops ist gelutscht. Mit dem Gewicht wird er PU dann spürbar komfortabler.
Und nein, unter voller Beladung spürst Du dann schon, dass du ein besseres Fahrwerk drin hast.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 11:50:58    Titel:
Um den von dir gewünschten Effekt zu "erzielen" Kurt, brauchst Du proggesive Federn & ggf Dämpfer.
Mit "erzielen" meine ich das Du damit dem genannten Effekt am nähesten kommst.
Ein "identischen" Federkomfor beladen bzw unbeladen wirst DU allerdings kaum bekommen. Du Kannst dir überlegen ob Du dir ein Airbag als Zusatzhilfen einbaust. Dann kannst Du unbeladen eine "weichere" Feder fahren & unterst¨tzt dann im Beladenen Zutand dein Fahrwerk mit dem Luftkissen.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 12:50:26    Titel:
ODER die einstellbaren Profender Gasdruck Dämpfer.
Einfach bei Zuladung über das Rädchen härter stellen. Dann passt sich die Druck- UND Zugstufe an. Funktionieren grade im PickUp 1a.
die haben viele auch nur an der Hinterachse verbaut.
http://www.profender-shocks.com/fahrzeugspezifische-Daempfer/Ford-Ranger-Shocks/einstellbarer-Gas-Shock-Ranger.html
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 13:08:25    Titel:
Rancho Rs9000xl gibt es auch noch. Ebenfalls verstellbar über ein Rädchen.
Grüße, Justin
der_gasmann
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 20:30:08    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
ooomks......was is das denn fürn Quark ? Jedesmal, wenn ich die Dämpfeigenschaften ändern will, kriech ich unter der Karre rum und wenn die Dinger vermoddert sind, kratz ich erst mal den Schlamm runter Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Dann bau ich mir aber lieber einen Satz High Jackers ein und verleg die Schläuche zum Befüllen dort hin, wo ich leicht bei komme.....
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 20:37:20    Titel:
Bilstein Magnetic Ride
Kinder kommen mit viele Unterschiedliche Namen
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 21.02.2017 22:28:54    Titel:
der_gasmann hat folgendes geschrieben:
Dafür gibt es auch etwas. Über Kabel geht das ganze in den Inneraum und man kann ganz bequem die Härte einstellen. Ja
Grüße, Justin
100516172281 Angriffe abgewehrt
