Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3411 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Supra MK3 2. Lexus LS400 3. Pontiac Trans Am 5.7 V8 4. Pontiac Trans Am 6.6 V8 5. Chevrolet Blazer K5 5.7 V8 |
Verfasst am: 23.02.2017 09:01:22 Titel: K30 Achsen |
Hallo Zusammen
Ich bin noch auf der suche nach einer Vorderachse 60. die eine Hinterachse habe ich bereits.
Ich habe die Achse schon demontiert, um zu sehen was für eine Übersetzung ich habe und ob eine Sperre drin ist.
Das Kegelrad hat 45 Zähne.
Das hat eine Art.. Fliehkraftsperre die auf ein Zahnkranz geht. Kennt jemand diese Sperre? ist die gut oder ist es besser auf ein Detroit locker umzubauen wie es die Arme Versionen haben?
Vielen Dank
Gruss Matthias | _________________
Verfasst am: 23.02.2017 09:15:19 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Arnsberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Blazer K5 2. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 23.02.2017 11:20:31 Titel: |
Meld dich mal im chevy-forum.de an - ich mache da jetzt zwar Werbung für ein anderes Forum, aber da findet sich bestimmt wer, der dir genaue Angaben machen kann... (die mit Aktivsten in dem Forum sind Ex-Army K5 und K30 - Fahrer!)
Nur für den Fall, dass du hier keine Antwort findest! | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevy K5 4WD 2. W50 LAZ 3SK |
Verfasst am: 24.02.2017 08:48:46 Titel: |
Grüß dich,
ich würde dir beim umbauen auf diese Achsen auf jeden Fall raten dir Kegelrad und Zapfen zu tauschen.
Die Militär-Dana Achsen haben meist eine 4,44er Übersetzung was schon wirklich kurz ist. Heißt selbst Reisegeschwindigkeit um die 80 kmh werden laut und saufend.
Bei 6,2er Diesel ist es allerdings angemessen da bei einer längeren Übersetzung auch irgendwo die Puste ausgeht.
Ich habe eine 3.08er Übersetzung durch tauschen der Innenteile. Im Gelände bisher gut und auch auf der Straße ohne Probleme. Habe diese aber auch bei den 6 Bolzen Achsen.
Volker | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 24.02.2017 10:27:29 Titel: |
| Volker87 hat folgendes geschrieben: | Grüß dich,
Volker |
Es ist wie bei " Wer wird Millionär". Es sollten sich nur die melden die auch Wissen haben.
Es gibt keine 4.44 er Achsübersetzung und die Hinterachse ist auch keine Achse! Die Achsübersetzung beim K30 ist 4,56 und die Hinterachse ist eine GM 14bolt. | |
Verfasst am: 24.02.2017 10:39:52 Titel: |
Danke für die Antworten
Für mich währe jetzt interessant was meine Achse auf dem Foto für eine Übersetzung hat?
Korrekt ist das, es ist eine GM14Bolt. Die DANA60 für die Vorderachse habe ich leider noch nicht... die suche ich noch, also wenn jemand was hat für en guten Preis.... gerne melden  | _________________
Verfasst am: 24.02.2017 10:52:02 Titel: |
| Mog9 hat folgendes geschrieben: |
Nun dann habe ich keine Ahnung und du kannst nicht lesen. Dann haben wir ja beide etwas! Geschweige denn das Buchstaben deuten fällt dir schwer.
Ich kann leider nirgends lesen das ich etwas von einer Hinterachse geschrieben habe.
Es stimmt du hast Recht es gibt auch eine 4.56 Übersetzung. Es gibt auch eine 3.08 es gibt auch eine 3.42 , 3.56 , 3.79 und 4.10 es gibt auch noch die Möglichkeit ein Tellerrad von einem 2 WD zu verbauen. Habe ich alles schon gesehen.
Mein Hinweis diente lediglich in die Richtung das die meisten Militärachsen sehr kurz übersetzt sind und für den Einsatz beim Benziner angepasst werden sollten. Ich habe das auch schon öfters gemacht. Wenn du meine nicht genannten Nebeninformationen allerdings als Unwissenheit auslegen möchtest (in deinem Fall auch noch mit negativem Beigeschmack). Dann glaube ich zeugt das nur von einem eigenen geistigen Zustand.
Mfg Volker | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Blazer K5(M1009) |
Verfasst am: 24.02.2017 11:11:16 Titel: |
Die GM14Bolt Achsen vom Army k30 haben doch original ein Detroit Locker oder liege ich da jetzt falsch?
Aber so wie ich auf den Bildern das erkennen kann sieht das aus wie bei einer Limited Slip Sperre(durch diesen Fliehkrafthebel).
Diese LS Sperre habe ich bei mir in der originalen M1009 Achse die auch diese 3.08 Übersetzung hat.
Gruß vom Ady  | |
Verfasst am: 24.02.2017 11:28:43 Titel: |
| Volker87 hat folgendes geschrieben: | | Mog9 hat folgendes geschrieben: |
Mfg Volker |
Es gibt keine 4.44er Achse, weder noch 14bolt!
Die Achsen vom 2wd sind auch nicht anders!
Generell zu sagen dass die Militärachsen kurz übersetzt sind ist auch nicht korrekt. Die Achse am Militärblazer ist lang übersetzt. Es gibt auch keine "Militärachsen" in diesem Sinn, man sollte besser sagen Achsen aus einem Militärfahrzeug. Es sind die gleichen Achsen wie sie auch in Zivilversionen verbaut wurden nur dass der K30 generell eine 4.56er Übersetzung mit Detroit Locker hatte. Dieses gab es aber auch in Zivilversionen! Ich will damit sagen dass es keine Achse bei Militärfahrzeugen gibt die es Zivil nicht auch gegeben hat. | |
Verfasst am: 24.02.2017 12:01:24 Titel: |
Ganz ehrlich. Ich weiß nicht wo dein Problem liegt. Aus einer normalen Anfrage eines Forumskollegen machst du eine Klugscheißernummer.
Es stimmt dann drücken wir es mal auf den Poppel genau aus. Es sind alles die gleichen Achskörper. Lediglich Tellerrad und Bolzen machen die Übersetzung aus.
Das es ein Tellerrad und Bolzen für eine 4.44er Übersetzung gibt, da würde ich dir empfehlen Google zu Rate zu ziehen.
Mit den Achsen vom 2WD war gemeint, dass es bei diesem Fahrzeugtyp auch noch andere Übersetzungsverhältnisse gibt. (Also Tellerrad und Bolzen oder auch Zapfen wie du es nennen magst)
Jetzt gehst du auf das Verhältnis Lang und Kurz. Das ist eine persönliche Einschätzung. Ich finde eine 3.08er Übersetzung wie z.b. in manchen Zivilmodellen verbaut gerade so mittig. Meines Wissens nach hat der Militärblazer eine 3.56er Übersetzung. Ich habe zumindest schon 2 Sätze solcher Achsen bearbeitet und jeweils diese Übersetzung gehabt. Das finde ich schon langsam an der Grenze zu kurz. Aber ist meine Meinung.
Jetzt möchte ich auch einmal korrigieren. Da du hier auf höchste Detailgenauigkeit Wert legst. Was ich nicht schlimm finde, aber der Ton macht bekanntlich die Musik.
Es ist zu beachten, dass es 6 Bolzen und 8 Bolzen Achsen gibt. Die letzten hatten ihren Einsatz in den Militärfahrzeugen. Sie wurden auch in den Zivilmodellen verkauft als so genannte HD (Heavy Duty) Ausführung. Waren damit aber kein Standard sondern eine Zusatzausstattung. Eine gewisse Zeit lang hat man auch nach den Gewichtsklassen unterschieden. Das was in den Modellen immer als C 1500, c 2500 oder C3500 gilt. Dort wurden gern auch in den höheren Reihen die stärkeren Achsen zur Serien genommen. Das C oder auch K (K1500) steht für Hecktrieb oder Allrad. Wobei beim Import in die EU dort auch oft etwas verdreht wird. So ist zumindest meine Erfahrung.
Fakt ist du kannst bei jeder Achse die Übersetzung durch tauschen von Tellerrad und Zapfen ändern. Kommt ganz darauf an, was du mit dem Fahrzeug planst.
Ich hoffe das Reicht jetzt mit dem konstruktiven Verbessern. Denn ich glaube der Thread Ersteller wollte eigentlich auf etwas anderes raus.
Volker | |
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 24.02.2017 12:24:29 Titel: |
Und ich habe immer gedacht, wenigstens unter Chevyfahrern ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 24.02.2017 12:41:03 Titel: |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | Und ich habe immer gedacht, wenigstens unter Chevyfahrern ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.  |
Nun Holgi,
du weißt ja eines haben alle gemeinsam. Sobald der V8 blubbert ist ein Grundgrinsen permanent aufgelegt. ;)
Erinnert mich an ans Offroadfestival 2015. Wo wir aus dem Loch hoch gefahren sind und du uns angehalten hast. Wo du gefragt wie wir den Pick Up trotz 6.2er Diesel zu solchen Klängen bekommen haben.
Volker | |
 Nimmt uns noch ernst
Verfasst am: 24.02.2017 13:20:25 Titel: |
| Zitat: |
Hätte ich auch spontan gesagt...aber:
YG GM11.5-444
..und 40/9 ist tatsächlich 4.44.
Ansonsten nennt sich das Ding, was das Tellerrad antreibt Triebling oder wegen mir Pinion, aber nicht Bolzen oder Zapfen.
Gruß Andreas | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 24.02.2017 14:18:38 Titel: |
| Volker87 hat folgendes geschrieben: | | Holgi hat folgendes geschrieben: | Und ich habe immer gedacht, wenigstens unter Chevyfahrern ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.  |
Nun Holgi,
Volker |
Ja, die guten alten Zeiten.  | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 24.02.2017 14:21:13 Titel: |
| Scorp hat folgendes geschrieben: | Ansonsten nennt sich das Ding, was das Tellerrad antreibt Triebling oder wegen mir Pinion, aber nicht Bolzen oder Zapfen.
Gruß Andreas |
Klugscheißermodus an:
Kennt man auch noch unter dem Namen Treibrad oder Kegelrad.
Klugscheißermodus aus.
