Pajero V20 3,0 Liter Bj: 92
Tankanzeige
G-Süchtiger
...und hat diesen Thread vor 3467 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 12:04:15    Titel: Pajero V20 3,0 Liter Bj: 92
Servus,
bei dem V20 einer Bekannten von mir geht die Tankanzeige (Zeiger) nicht nach unten wenn die Zündung ausgeschaltet bzw. Zündschlüssel abgezogen ist.
Ist das normal oder was ist da kaputt?
Gruß Olli
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 12:15:17    Titel:
Normal geht der Zeiger nach unten.
Grüße, Justin
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 15:09:58    Titel:
Geht sie gar nicht nach unten oder erst nach einer Zeit?
Bei meinem V20 ist es so das er nachdem ich getankt habe eine gewisse Zeit braucht bis er voll anzeigt Unsicher
Schöne Grüße Justus
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 15:11:05    Titel:
Storki Boy hat folgendes geschrieben:
Auch normal. War bei meinem nie anders. Ja
Grüße, Justin
makro|bln
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Pajero Classic V20
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 15:21:00    Titel:
bei meinem classic geht die tankanzeige nicht nach unten, wenn die zündung aus ist.
keine ahnung, obs ein bug oder feature ist.
sie braucht aber auch ein bisschen, wenn man voll getankt hat, bis sie hochgegangen ist.
G-Süchtiger
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 17:25:16    Titel:
...nachdem getankt wurde wird der neue Stand angezeigt sowie auch der Verbrauch...
@Storki Boy schade, dass es die MT nicht mehr gibt war immer lustig mit euch...!!!
G-Süchtiger
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 17:26:40    Titel:
.. sie geht nie nach unten auch nicht wenn die Batterie abgeklemmt ist.
G-Süchtiger
BeitragVerfasst am: 22.02.2017 09:53:07    Titel:
...suche Repbleche Schweller re/li 3-Türer
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 14:35:56    Titel:
G-Süchtiger hat folgendes geschrieben:
Danke Danke Heiligenschein
Wir fahren mittlerweile nen wenig GORM und wollen wenn es mal passt die Breslau fahren oder in die Wüste.
Für dieses Jahr erstmal wieder GORM.
Schöne Grüße Justus
G-Süchtiger
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 19:44:44    Titel:
Kennt sich jemand mit dem G-Sensor aus?
MF
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 19:52:10    Titel:
Moin
Nicht wirklich. Unsicher
Aber was ist den das Problem?
Vielleicht kommt man gemeinsam zu einer Lösung.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
b*l*u*b*b
Mit dabei seit Ende 2013
1. Pajero V45
2. Audi RS Q8
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 22:31:00    Titel:
Mario es wird das allseits bekannte Problem sein... Der G-Sensor in der Mittelkonsole bringt nicht die 2,5 bis 2,7 Volt Steuerspannung und somit löst das Steuergerät ein ABS Fehler aus und das ABS funktioniert nicht mehr sowie die ABS Lampe leuchtet brav vor sich hin. Das bringt den lieben TÜV Mann in Rage...... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
MF
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 08:33:17    Titel:
Moin
Ok, könnte gut sein.
Ist mir jetzt eher neu,
di ich in meinem näheren Umfeld noch nicht das Problem hatte.
Aber man kommt ja gut an das Teil ran,
dann könnte man ja mal ein Tauschteil einbauen.
Wird dann wahrscheinlich direkt am G-Sensor liegen,oder?
Gruß Mario
b*l*u*b*b
1. Pajero V45
2. Audi RS Q8
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 13:27:05    Titel:
Das kann man nur genau rausbekommen mit nem MUT II Tester. Ansonsten sind da etliche Faktoren wie ABS Sensor, ABS Ring, Kabelbaum oder gar ABS Steuergerät möglich.......
G-Süchtiger
BeitragVerfasst am: 24.02.2017 16:43:05    Titel:
servus,
Blubb hat recht jedoch wenn man den Sensor in Fahrtrichtung nach vorne kippt - geht die ABS-Leucht nicht an.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23018693 Angriffe abgewehrt
