Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Herxheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3359 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes G ( w460 ) 2. Suzuki Wagon R 3. BMW R80 g/s |
Verfasst am: 19.02.2017 15:28:03 Titel: w460 Welle hat spiel, Normal ? |
Hallo, hab heute mal wieder bisschen den G abgeschmiert und dabei fiel mir auf das die kurze welle zwischen getriebe und vtg am einganzg zum Getriebe ziemlich spiel hat, würde sagen bestimmt 0,5 bis 1 mm. Ist das normal und Gewollt oder ein defekt welcher behoben werden muss ? kann jetzt während der Fahrt keine übermäßigen Vibrationen am Schaltknauf spüren.
gruß Nic | _________________ Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien |
Verfasst am: 20.02.2017 11:00:51 Titel: |
| Die Kreuzgelenke dürfen kein fühlbares Spiel haben. Wenn's die „alte” Version ist kann man die Gelenke selbst erneuern. Der Aus- und Einbau dauert dabei wesentlich länger als die Reparatur... | |
Verfasst am: 20.02.2017 11:19:13 Titel: |
welches Spiel , wo ? Axial oder Radialspiel ? Welche Länge hat deine Welle ?
Gruss | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zalaegerszeg,Ungarn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. W460 230GE 2. W212 E350BT |
Verfasst am: 22.02.2017 13:41:51 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | Wenn's die „alte” Version ist kann man die Gelenke selbst erneuern. |
Ich dachte bisher, es kann nur eine Gelenkwellen.Kardanwellen Spezialist getauscht werden. | _________________ G-AMBOREE Mercedes G & PUCH G Treffen 2025
Juli 3-6. UNGARN, Balaton
www.gamboree.info |
Verfasst am: 23.02.2017 12:36:30 Titel: |
Bei der alten Version werden die Kreuzgelenkwellen mit Klipsen gehalten, bei der neueren Version sind diese verstemmt. Die Kreuzgelenke mit Klipsen gibt es als Ersatzteil (im Zubehör) zu kaufen.
Gibt's in der „Bucht” für ca € 25.-
Bei meinem G Bj. 95 war ein Kreuzgelenk am Vorderachskardan hinüber und ich hatte verzweifelt nach kostengünstigem Ersatz gesucht. Bei der Suche habe ich herausgefunden, daß die ersten Versionenen der Wellen die erwähnten Kreuzgelenke verbaut hatten. Meiner hat leider bereits die verstemmte Version. | |
Verfasst am: 23.02.2017 19:53:17 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | Bei der alten Version werden die Kreuzgelenkwellen mit Klipsen gehalten, bei der neueren Version sind diese verstemmt. Die Kreuzgelenke mit Klipsen gibt es als Ersatzteil (im Zubehör) zu kaufen.
Vielen dank bisher nur die gepresste Versionen gesehen.
Bei uns kostet eine "Runderneuerung" zz. ca. 300 EUR schon :(
Wechseln von 2 Gelenke + auswuchten + Lackierung
MfG:
Balazs | _________________ G-AMBOREE Mercedes G & PUCH G Treffen 2025
www.gamboree.info |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 23.02.2017 22:53:53 Titel: |
Ja in Ungarn. Hier in D wirst Du das wohl nicht hinbekommen für den Preis.
Die Wellen mit dem Sicherungsring oder Sprengring sind nicht die "alten" sondern Wellen die bereits von einem findigem Kardanwellenbaer instandbesetzt wurden. Ich meine Elbe Karina arbeitet so. Meine hatten auch eine Seegering drin nach der Kürzung... | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 24.02.2017 11:38:18 Titel: |
| Bazsa81 hat folgendes geschrieben: | Bei uns kostet eine "Runderneuerung" zz. ca. 300 EUR schon :(
Wechseln von 2 Gelenke + auswuchten + Lackierung |
Ich hab' für die Welle vom VG an Vorderachse im Tausch ca € 870.- bezahlen müssen...
In Hamburg gibt's einen Betrieb der Wellen anfertigt und auch instandsetzt:
Walter Still GmbH. Leider nicht für Endverbraucher. Der Katalog mit Kardanwellen und -gelenken ist trotzdem interessant.
Gut zu wissen, daß die Version mit den Seegesicherungsringen nicht serienmäßig verbaut wurde. Ich war wirklich der Meinung, daß Ende der 70er die Hersteller, auch Steyer-Daimler-Puch, noch verbraucherfreundlich produziert haben. | |
Verfasst am: 24.02.2017 13:52:53 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | Bazsa81 hat folgendes geschrieben: | Bei uns kostet eine "Runderneuerung" zz. ca. 300 EUR schon :(
Deshalb habe ich sowas noch nicht gesehen.
Bei uns sind auch kleine Firmen, die auf Seegesicherungsring umbauen.
Das ist eine grosse Firma bei uns (ISO 9001:2008, AQAP 2120, MSZ EN ISO 3834, EN 15085-2 CL1 und sogar GARANTIE)
http://www.eurokardan.hu/main.php?Lang=DE | _________________ G-AMBOREE Mercedes G & PUCH G Treffen 2025
www.gamboree.info |
Verfasst am: 02.04.2017 12:38:39 Titel: |
So der Bock bleibt wohl erst mal stehen. Kann ein solcher schaden auch Auswirkungen auf das Getriebe an sich haben ? lässt sich das lager gut Tauschen oder muss man das komplette Getriebe zerlegen ? Ärgerliche sache sowas.
hab euch ein Video gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=RbPx9sypts0 | _________________ Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien |
Verfasst am: 02.04.2017 13:01:04 Titel: |
Ui, das sieht nicht wirklich gut aus. Weder für Getriebe noch für die Welle...das blöde daran ist ja das man den Schaden in der Entstehung nicht so leicht erkennt. Erst wenn es etwas heftiger knallt dann ist was verkehrt.
Ich würde bei dem Schaden ggf mal überlege ein gebrauchtes Getriebe zu verwenden und das ausgenuckelte Getriebe verwerten. | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 02.04.2017 13:14:54 Titel: |
joa werd wohl ein gebrauchtes getriebe kaufen und dann plug n play wechseln. das "alte" werd ich bei zeit zerlegen und Revidieren und dann verkaufen oder einlagern.
die welle hat natürlich auch nen ganzschönen Schaden. da muss ich schauen wo ich das machen lass oder ob ich da auch was gebrauchtes kaufe. | _________________ Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien |
Verfasst am: 02.04.2017 13:19:40 Titel: |
Hat schonmal jemand selbst de kreuzgelenke gewechselt ? die sind ja gepresst und gekröpft, bekomm ich die dennoch zerlegt ? voll ausgestattete Kfz werkstatt mit vielerlei pressen ist verfügbar.
Verfasst am: 02.04.2017 15:25:09 Titel: |
| Das Tauschen der Gelenke ist nicht das Ding in einer gut ausgerüsteten KFZ-Werkstatt. Schwierig wird das Wuchten... | |
Verfasst am: 02.04.2017 16:07:41 Titel: |
| gut zum Wuchten kann ich se ja weggeben. Ich will einfach nur maximal viel selbst erledigen. Gibts n Trick die verpressungen der kreuzgelenke auszuschleifen ? würd da jetzt mitm Dremel ran und dann halt rausdrücken. Neues Kreuzgelenk rein und mit nem beherzten Meißelschlag wieder sichern. Einwände ? | _________________ Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien |
