Dehnfähigkeit von Turboschläuchen
Samco und Co
...und hat diesen Thread vor 3343 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 16:56:14    Titel: Dehnfähigkeit von Turboschläuchen
ich weiß die Schläuche sind verstärkt und sollen sich natürlich nicht dehnen. Nur wenn ich z.B. einen 76mm Schlauch habe. Kann ich den auch z.B. auf ein Rohr mit AD 74mm oder 78mm montieren? Wie viel geht da +/-?
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 18:31:00    Titel:
Am Ende vom Schlauch gibt das Gewebe etwas nach.
2mm dehnen ist kein Problem.
Anders herum ist nicht gerade optimal.
Könnte mir vorstellen, das der Schlauch schnell runterrutschen kann.
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 00:05:34    Titel:
Andersrum geht auch. Frag mich nicht wieviel der Schlauch zu groß war, vielleicht 1mm oder so. Im Zweifel halt ne ordentliche Schelle. Hält bei mir die ca. 1bar Ladedruck jedenfalls aus.
Wenn der Schlauch zu klein ist kann das schön eklig werden. Ob da 2mm lockig flockig gehen? Spüli, Hitze, Kälte und viel Gewalt. ;) Dann sollte so einiges gehen.
Also in Summe würde ich sagen müsste gehen was du vor hast.
Build Boost Break Repeat
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 09:53:17    Titel:
Wenn man die Schläuche überdehnt, ist es mit der Haltbarkeit nicht mehr weit her. Aber: wenn man den Schlauch schon mit Gewalt irgendwo draufdrückt auf jeden Fall drauf achten, daß einem das Ende des (zu dicken) Stutzens nicht den Schlauch von innen aufschneidet.
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 11:22:01    Titel:
danke für die Infos. Habe jetzt doch noch den passenden Schlauch gefunden.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 17:47:32    Titel:
Montieren mit Bremsenreiniger, flutscht, verdunstet, fest YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 21:19:30    Titel:
Oder man lässt sich einen passenden machen.
Hab bereits zweimal einen bestimmten Durchmesser bzw. Winkel bei DPH (Derby Performance Hoses ) auf der Insel machen lassen.
Nicht wirklich teurer als Meterware und passt.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 28.02.2017 20:54:38    Titel:
Servus
bei mehr als 50mm Durchmesser und ladedruck mehr als 1,2 bar ist es ECHT wichtig das das rohr auf den der schlauch geschoben wird am ende eine wulst hat die verhindert das der schlauch abrutschen kann.
wenn mal öl zischen schlauch und rohr kommt nutzt da nämlich die beste schlauchschelle nix wenn keine wulst da ist die die ganze Sache an ort und stelle hält.
gruss ,michi
476292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
