Tiefenanschlag...oder so....
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3347 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 13:09:47    Titel: Tiefenanschlag...oder so....
Wie heißt denn dieses silberne "Ding" hier korrekt?
Das Ding ist innen hohl, kann von dem schwarzen Werkzeug abgenommen werden, und ist von 0-2,5mm "spreizbar"...
Die Fa. Pichler nennt das "Tiefenanschlag", damit finde ich aber über Google nur Millionen von Ergebnissen, die nicht so aussehen....und ich würde es gern ohne Pichler-Aufschlag nachkaufen Supi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 19:27:40    Titel:
Hat Ähnlichkeit mit der Skalentrommel einer Messschraube.
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 11:07:48    Titel: Re: Tiefenanschlag...oder so....
Nennt man es "Messschraube"?
Siehe: http://www.messwerkzeug.org/parallaxenfreie-ablesnung-der-messschraube.html
Gruß Rainer
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 11:27:44    Titel:
Ich nehme an, die Funktion von Deinem Pichlergerät ist dieselbe, wie von dem hier:
Findest Du zum Beispiel hier: Einbaumeßschraube.
Wird am schwarzen Bund irgendwo festgeklemmt. Der Zylinderstift links wird mit der Meßtrommel raus- oder reingeschraubt und dient als verstellbarer Anschlag.
Wird die Meßschraube horizontal eingebaut, nennt man es zB. Seitenanschlag.
Wird sie senkrecht nach oben oder unten eingebaut, kann man auch Höhen- oder Tiefenanschlag dazu sagen.
Edit: Ich habe mir das eben mal bei Pichler angesehen. Fotos lassen sich nicht vergrößern, aber ich bin mir nicht sicher, ob eine Meßschraube Dir dienlich wäre.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 14:36:46    Titel:
Danke Euch schonmal, ich will mal versuchen es genauer zu erklären:
Das Werkzeug ist eine Ahle/ein Fräser zum Nachfräsen des Dichtsitzes von Injektoren. Das gesuchte Teil ist innen hohl und kann beliebig aufgesteckt oder abgenommen werden.
Beim Zusammenbauen kommt es zuerst auf die Ahle, wie hier im Bild gezeigt. Dann kommt einer der kegelförmigen Adapter, diese zentrieren das Werkzeug nachher im Loch.
Man setzt das Werkzeug nun in den Injektorschacht ein, und blockiert die "Messeinrichtung" durch eine seitliche Madenschraube im oberen Teil mit dem Werkzeug.
Wenn ich nun dran drehe, bspw. auf 0,5mm, zieht sich das Ding zusammen (um 0,5mm) und so stellt das Ding sicher, dass ich vom Injektorsitz nicht mehr als 0,5mm abfräse.
Verständlich ausgedrückt? Unsicher
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 20:48:12    Titel:
Die Funktion verstehe ich schon, aber wahrscheinlich ist das Pichler Spezial und wird so in dieser Form woanders nicht kaufbar sein.
Mir ist sowas jedenfalls nicht bekannt.
Was kostet denn das Teil bei Pichler? Ist das wirklich so teuer?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 21:06:13    Titel:
Knapp 300,-
Ich finds heftig.
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 08:10:44    Titel:
Den Preis finde ich angemessen.
Du weist doch selbst, was für Spezialwerkzeuge teilweise aufgerufen wird, nur weil man es braucht!
Überlege dir, wie viel Mühe es macht, das Werkzeug selbst anzufertigen, bis es vernünftig funktioniert.
Dazu benötigst du ja auch die Fräser.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 08:19:22    Titel:
Ich hab ja den kompletten Koffer - den hier - der kostete 1.100,-
Nur deshalb finde ich die 300,- für diesen Anschlag ziemlich überzogen, das sind ja 30% vom Komplettpreis Hau mich, ich bin der Frühling
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 10:42:15    Titel:
In dem Koffer ist doch schon so ein Anschlag drin, oder etwa nicht?
Für mich sieht das so aus.
Auf den ersten Blick ist das relativ viel Geld. Wenn es niemand anderes hat, nicht.
Würdest Du es nachbauen lassen, von wem auch immer, kämst Du auf mehr als 300Euro.
Wahrscheinlich mußt Du in den sauren Apfel beißen und dieses käuflich erwerben.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 10:58:15    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Es war einer drin - jemand[TM] hat ihn verlegt...wer,warum,...über so nebensächliche Details braucht hier nicht diskutiert zu werden rotfl rotfl
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 11:05:54    Titel:
Was bedeutet [TM]?
Naja, dann muß der Verleger das bezahlen oder Du hast leider einfach Pech gehabt.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 11:39:24    Titel:
Obskur Ich glaube nach dem 3.mal Lesen habe ich die Funktion verstanden.
Rundeisen durchbohren mit seitlichem Loch mit Gewinde für Klemmschraube. Dazu ein paar shims auflegen. Einsetzen, Festklemmen und dann entsprechend der gewünschten Frästiefe die Scheiben rausnehmen. Einsetzen und fräsen.
50€ oder?
Nur so ne Idee Hau mich, ich bin der Frühling
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 12:00:02    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Obskur Ich glaube nach dem 3.mal Lesen habe ich die Funktion verstanden.:
Du wirst auch nicht jünger. rotfl rotfl rotfl
Im Prinzip könnte man das so machen. Ich bezweifle aber die Präzision. Man nimmt ja nicht 0.5mm ab, eher im Hundertstel oder Zehntelbereich, oder?
Außerdem handelt es sich hier um KFZ, nicht um Baumaschinen. rotfl rotfl rotfl
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 04.03.2017 13:32:03    Titel:
Ok, ich geh dann lieber
Da hab ich nix gefräst. Nur mit Loctite eingesetzt........... Heiligenschein
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
