 Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3346 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.03.2017 09:09:59 Titel: defender TD4 wischer/parkschalter ?? |
Servus !!
wenn der wischer beim TD4 nicht mehr in 0 Stellung geht
parkschaltert defekt ?
wischer ECU defekt ???
laut Schaltplan hat der wischer nur mehr eine + 15 anspeißung.
folglich kann ja nur der parkschalter oder das "" Steuergerät"" schuld sein.
wegen DEM scheiss das Armaturenbrett ausbauen
hat da schon wer Erfahrung ???
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 08.03.2017 09:38:14 Titel: |
Ja,
-die Schrauben vom Armaturenbrett lösen
-Mittelkonsole samt Radio lösen
-Armaturenbrett kann nun 20cm rechts abgehoben werden
-Luftkanal lösen
Reicht für den Wischermotorausbau
(geht schnell) | |
Verfasst am: 08.03.2017 09:52:54 Titel: |
Der Motor selber muss noch nichteinmal raus,es reicht ihn zu lösen.
Das "Steuergerät" ist das Wischerelais.
Das ist eigentlich nie kaputt. | _________________ autoteam-essen.de |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 08.03.2017 12:40:21 Titel: |
Servus !!
danke !!!!!!
mal einen endschalter suchen , habe echt schon lange keinen mehr gebraucht.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 09.03.2017 12:29:29 Titel: |
Servus
Soooo eine sch...... Arbeit
Echt nix das ich jeden tag machen möchte.
Geht aber wirklich wie beschrieben.
Nicht mal das Radio muss raus.
Sich die Finger ein paar mal brechen um zu allen schrauben zu kommen schadet aber nicht.
Gruß, michi | _________________
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 09.03.2017 15:26:47 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | Soooo eine sch...... Arbeit
Ich wollte dir die Vorfreude nicht zerstören  | |
Verfasst am: 09.03.2017 17:17:44 Titel: |
Finde ich total okay.
Interessant ist erstmal die Wischerantriebe zu ersetzen. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 09.03.2017 17:43:37 Titel: |
| Echt? Man muss heutzutage die 3 Begriffe Defender/Wischer/ECU zusammenhängend sehen?? | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 09.03.2017 19:05:44 Titel: |
Servus !!
heute durfte ich dann noch die AS10 ausbauen weil die durchgebrannt ist ( kurzschluss weil ZV kabel in der türe hinten ab )
auch ganz ganz super die 2 schrauben die das teil halten rauszudrehen.
wenn ich das vorher gewusst hätte wäre es wohl schneller gegangen wenn ich gleich das ganze Armaturenbrett ausgebaut hätte.
Verfasst am: 09.03.2017 20:10:29 Titel: |
Und bekommst du noch Ersatz dafür
oder muss jetzt diese sauteure Umrüstlösung verbaut werden? | _________________ autoteam-essen.de |
