Hochbeet
Holzlasur/ Farbe
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 07:51:44    Titel:
Meine Meinung:
Eiche oder Robinie, eventl. innen Abflammen,
Noppenbahn ist gut, Noppen auf der Holzseite Smile
Bei Vlies denke ich, das es am Ende doch das Holz länger feucht hält als nötig. Denn das wichtigste, um das Holz zu erhalten, ist ja , den Bodenkontakt und Staunässe zu vermeiden.
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 17:48:40    Titel:
Alles aus Holz funktioniert nicht auf Dauer. Die Betonlösung ist schon die beste (unter den schlechten).
Wer sich nicht bis auf den Boden bücken kann sollte Gemüse kaufen. YES
Nee, im Ernst. Alles was Natur abhält Naturmaterialien zu zersetzen gibt Schadstoffe ab. Und das würde ich nicht futtern wollen. Bei Folien und „Holzschutzmitteln“ sind das Schwermetalle: Mahlzeit!
Früher gab es Holzschutzmittel mit Arsen, Strichnyn und Blausäure. Hielt fast ewig, nur die Verbraucher sind vorzeitig gestorben...
derBert
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 18:22:00    Titel:
Naja, also bis Bongossi, Teak oder Afzelia weggegammelt sind baue ich evtl. kein Gemüse mehr an. Selbst Eiche würde ich als ausreichend dauerhaft ansehen. Wäre das so schlimm, wenn man nach 8-15 Jahren das Ganze nochmal erneuert? Gegenüber dem um ein mehrfaches höheren Aufwand einer Betonkonstruktion, die nicht gerade hübsch ist und wenn man sie irgendwann wieder ändern / loswerden will, dann hatte man ein teures Entsorgungsproblem?
Beste Grüße!
"derBert"
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 11:12:07    Titel:
Abgelagerte Eichenzaunpfähle halten maximal 10 Jahre wenn man Glück hat. Meistens nur 5. Die Verwendung exotischer Hölzer lehne ich ab. Um einen Baum im Urwald zu fällen werden Straßen gebaut und der Urwald zerstört. Und das Märchen, daß derartige Hölzer in Plantagen wachsen, glaube ich einfach nicht!
Von der Optik her kann man Beton wunderschön verkleiden, auch mit Holz, das dadurch keinen Feuchtigkeitskontakt hat und richtig lange hält. Ich würde für ein Hochbeet Winkelstützwände (Baustofflieferant) in den gewünschten Maßen nehmen.
Nutzungsende:
Mittlerweile ist es so, daß Recyclingfirmen scharf auf Betonabbruch sind, weil das am standfestesten unter allen Recycling-Materialien ist und im Straßenbau Verwendung findet. Da Winkelstützwände miteinander demontierbar verschraubt sind kann man die auch wieder verkaufen.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 12:11:47    Titel:
also ich weissnicht. wenn ich lese, das in beton arsen, 6-wertige chromverbindungen, schwermetallverbindungen und leicht rdioaktiv sein kann (wenn auch unter dem offiziellen gesundheitsschädlichem wert), muss ich da mein gemüse auch nicht reinpacken. mein hochbeet muss ich halt alle 3-4 jahre neu machen (normale kiefer- oder fichte, unbehandelt)
bin aber am steine sammeln, um eine natursteineinfassung zu bauen.
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 13:47:10    Titel:
Also,
der "Hochgiftige" Beton ist ja innen mit Bitumen Dickbeschichtung abgedichtet. Auch möchte ich mal zu bedenken geben das das Teil auch in Jahren noch so dasteht wie jetzt. Ich bin nicht scharf darauf in absehbarer Zeit den Hochbeetinnhalt auszugraben die Holzpfähle auszubauen und das ganze wieder aufzubauen. Da werden viele, glaube ich, abwinken. Man wird ja auch nicht jünger!
Gruß, einer mit einem Betonhochbeet Smile
derBert
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 14:00:33    Titel:
Zum Verständnis: Du hast auf der Innenseite Deiner Beton-Gemüsebeete Bitumen-Beschichtung (mit Erdkontakt)?
Aber davon mal ab: Das sieht bei Dir ja schon sehr ordentlich gemacht aus. Wie hast Du denn die Betonformen erstellt? Ist bei der Größe ohne Kanten in der Fläche ja gar nicht so einfach.
Beste Grüße!
"derBert"
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 14:11:28    Titel:
Bitumen Dickbeschichtung halt, das gleiche Material wie bei der Haus/Kellerabdichtung Obskur
Was ist daran schon wieder falsch Unsicher Unsicher
Die Schalung hab ich mit Doka gebaut.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 14:48:22    Titel:
toyota_bastler hat folgendes geschrieben:
Nichts, die ist schliesslich lösemittelfrei.
Sterben muss aber auch so irgendwannn. Ja
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 16:14:51    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
kommt auch wieder darauf an, was man genommen hat. da lohnt sich ein blick auf de verpackung
es gibt da auch sowas:
http://wingisonline.de/overview.aspx?woid=16182
das würde ich auch nicht so gerne in meinem gemüse drin haben.
aber es gibt auch für den keller etwas harmloseres
das ist ja das problem, das "irgendwann" kann evtl. en paar jährchen früher geschehen.
aber die, die sich verrückt machen, sterben auch früher, weil sie immer angst haben.
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 17:16:09    Titel:
Bitumenlack und Dickbeschichtung sind wie Toyo zu Susi Ätsch
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 20:22:19    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Richtig aber eine Dickbeschichtung(KMB) ist immer auf Basis Bitumenemulsion und damit lösemittelfrei.
Die lohnt sich schon deshalb weil man dann eigentlich das richtige Produkt auch für die richtige Anwendung aussucht.
Lösemittelhaltige Bitumenprodukte, gibt es werden auch genommen aber eben für andere Anwendung.
Und auch das wäre noch egal, weil das Lösemittel, meist Testbenzin, flüchtig ist und damit nach dem Ablüften weg ist .Mit lösemittelhaltigen Bitumenanstrichen könnte man auch nicht die Schichtstärken bringen um eine vernünftige Rissüberbrückung zu schaffen.
Lösemittelhaltige Bitumenanstriche werden bei einer speziellen Anwendung in der Landwirtschaft genommen. Google mal nach welche das sind. Ätsch
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 20:36:54    Titel:
Eher umgedreht, der Bitumenlack ist wie die Suzi. So einen Zuki kann man ja aus der Motorhaube von einem Toyo bauen. Supi
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 20:50:12    Titel:
also, das argument überzeugt mich nun gar nicht so richtig.
pestizide werden auch in der landwirtschaft genommen und was passiert damit? über 1 millionen tote pro jahr durch den einsatz.
auch glyphosat wird in der landwirtschaft eingesetzt. gesund sieht anders aus. Grins
aber jedem natürlich wie er will. ich wills nicht! Tröst
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 21:03:11    Titel:
Könnte es aber. Ja
Silolack ist ein lösemittelhaltiger Bitumenanstrich aus einem relativ harten Bitumen. Damit werden auch Futtersilos für Milchkühe beschichtet.
Hier mal ein Beispiel zum nachlesen:
http://bornit.de/de/produkte/sonderprodukte/53-bornit-siloanstrich.html
Das Lösemittel ist nach der Durchtrocknung verdunstet, verdampft, verflogen oder einfach nur weg und damit praktisch nicht mehr relevant.
Ich zitiere Dich mal:
Tröst
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.409  Sekunden
