Hochbeet
Holzlasur/ Farbe
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 23:59:55    Titel:
ich hab einfach zwei ausgediente Badewannen genommen
ca 1000 Jahre Wetterfest Ätsch
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 01:35:31    Titel:
und das ist nun auch wieder gefährlich......................schon wegen des Gastanks. rotfl
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 07:56:55    Titel:
Ein Bekannter hat auch schon mal ein Hochbeet aus Stahlplatten gebaut (kein Corten) . Innen und im erdberührten Bereich mit Bitumen oder halt mit was anderen abdichten, sollte auch funktionieren!
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 09:39:44    Titel:
jeepgärtner hat folgendes geschrieben:
Meine Meinung:
Eiche oder Robinie, eventl. innen Abflammen,
Prima. Mach ich so, Eichenbretter in 30 mm Stärke hab ich noch hunderte aus alten Schweinebuchten. Die oberen sind sogar noch ziemlich sauber Vertrau mir
wolfenstein
1. Mitsubishi L200 Doka 06 ex
2. Mitsubishi L200 2017 Doka
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 18:50:49    Titel:
wir haben Hochbeete für Kräuter aus Betonschachtringe aus dem Kanalbau ,die sind 0,5m hoch und
haben einen Durchmesser 1,00m. Die Ringe gibt es auch in anderen Durchmessern und auch in 0.25m Höhe,
und sie sind stapelbar.
Gruss aus Wiesbaden
Peter
Mein Laster ist mein Laster
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 18:58:18    Titel:
unser Hochbeet aus unbehandelter Fichte steht jetzt schon seit 6 Jahren, Ist von innen mit Teichfolie ausgelegt. Die Teichfolie habe ich auch oben über den Rand gezogen.
Übrigens haben wir einen Gartenzaun mit unbehandelten Eichenpfählen. Ist jetzt 45 Jahre alt. Etwa 20% der Pfeiler stehen noch und lassen sich auch mit Gewalt nicht abbrechen. Nach 20 Jahren standen noch etwa 85%.
El-Dracho
...und hat diesen Thread vor 3347 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2017 19:09:06    Titel:
Nabeeeeeend!
Ui, angeregte Diskussion mit vielen tollen Ideen hier Beide Daumen hoch dafür.
Habe heute noch gar nicht ins web geschaut...
.... und lieber das hier gebaut Smile
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 17:01:43    Titel:
Ich hab einen von denen, den ich noch bepflanzen will
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/90241458/#/70241459
@El-Dracho
Kommt da noch Folie rein oder einfach Erde ans Holz?
Mein Hocker hat ja auch größere Lücken, weiss nicht ob da auf Dauer zuviel Erde rausgewaschen werden kann.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 17:53:33    Titel:
Ich mag keinen statisch berechnungspflichtigen Stahlbetonhochbau im Garten, ich steh auf Obstkisten.
Keine gesundheitsschädlichen Imprägnierungen, stabil, gibt's beim Gärtnermarkt umme €5.00/Stück.
Sind leicht beliebig umstellbar.
Halten jahrelang.
Innen gegen Erdrauschwemmen werden die mit Geotextil ausgekleidet, 200g/qm. € 3,99/qm.
Keine gesundheitsschädlichen Stoffe drin. Das Beste(!) gegen Staunässe. Hält sehr lange.
Ist hier grad in der Mache.
Hatte ich schon geschrieben.
Etliche davon längs nebeneinander auf Podest gestellt, wächst mein bionisches Grün-, Rot-, und sonstiges
Phytoplankton ganz hervorragend. Smile
Und wenn se doch mal hinüber sein sollten, gibt's einfach paar neue.
Mafîsh mushkela.
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 18:31:35    Titel:
Prima Idee!
Geotextil.....ist das das Gewebe, das man auch gegen spitze Steine unter die Teichfolie legt?
Da sickert dann das überschüssige Giesswasser nach unten raus....? Sind die Böden der Kisten da nicht schnell weggefault?
Was für ein Podest hast du denn da? Können die Kisten da von unten ablüften?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 18:43:06    Titel:
Geotextil ist meist ein PP- Vlies.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 18:44:35    Titel:
Geotextil hier, Polypropylenvlies , gibts auch noch woanders, hat doch jeder gscheite Baumarkt.
Nur das wasserdurchlässige Material nehmen.
Podest? Paar U-Eisen-Füße (wie hoch? Frag Deine Liebste wie weit sie sich buckeln möchte und korreliere
das mit der angestrebten Höhe der Tomatenstangerl) zwei 2cm-Bretter drauf schräufeln, 5cm-Spalt lassen,
zwei schräge Latten an die Füße gegen Kippeln tüddeln. Dann tropft das schon ab. Sollst die Erdkisten doch
nicht unter'n Wasserfall stellen, angepaßt gießen heißt die Devise. Bei mir kann das einfach abtropfen.
Drei Jahre halten die Kistenböden das locker aus.
Und dann?
Siehe oben. Öfter mal was Neues!
Gibt's noch irgendwelche Unklarheiten Supi
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 19:15:11    Titel:
Haben die Obstkisten eine Standardgröße oder hast du schon probiert, mit welcher Größe es am besten klappt?
Frage wegen der Tiefe. Möhren oder Kartoffeln brauchen da ja schon ein paar cm mehr.
Laut den Hochbeetprofis sollen die ja mindestens 40 cm tief sein. Dürfte mit Obstkisten schwierig werden.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 19:20:08    Titel:
Standardgröße geht prima 40x50, 30 hoch. Bis oben hin mit Erde füllen.
Vlies bis oben hin hintackern.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 13.03.2017 20:33:29    Titel:
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben:
@El-Dracho
Nabend!
Ja, kommt noch was rein, Folie oder irgendein Vlieszeug.... werde mal durch den Baumarkt laufen und mich inspirieren lassen Smile
Gruß, Björn
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
