Hab seit heute nen Vitara bj98 und das Problem das das standlicht einfach immer an bleibt. musste die Batterie abklemmen sonst würde es jetzt noch brennen. An was kann das liegen ? desweiteren bemerkte ich im zuge der Fehlersuche das ich nur ganz knapp einem Kabelbrand an dem kabel welches zum Scheinwerfer führt vorbeigeschrammt bin. Das Kabelpaket hat schon gedampft und war so heiss das ich mir die finger verbrannt hab.
irgendwelche ideen an was es liegt ?
_________________ Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
Wahrscheinlich ein Kurzschluss im Kabelstrang, der auch für das Standlicht verantwortlich ist. Sicherungen kontrollieren und mit einem Multimeter die Leitungen durchmessen.
und ich vermute das da schon die Isolierung irgendwo komplett weg ist
die Scheinwerfer, also Abblendlicht und Fernlicht haben keine Masse sondern Dauerplus und werden per Masse eingeschaltet
das Standlicht normal mit Plus, demzufolge hast jetzt ne Verbindung zwischen dem Plus der Scheinwerfer zum Plus der Standlichter, deshalb brennen die dauernd
zieh die Sicherung der Scheinwerfer, dann sollte das Standlicht auch ausgehen
und dann halt den Kabelbaum auftrennen und die Stelle suchen wo der Kurzschluss ist
falls Schaltplan brauchst, schick mir deine FIN per PN, dann lad ich dir den passenden bei Suzuki runter
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291 Sekunden
