Airlineschiene auf R20
steineklopfer
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3344 Tagen gestartet!
1. Nissan R20, 2.4 kurz
2. Familienkombi
3. ein paar Motorräder
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 18:29:34    Titel: Airlineschiene auf R20
Hallo, da mei R20 keine Dachrehling hat möchte ich gerne Airlineschienen montieren. Die optimale Position dafür wäre genau auf den äußeren Sicken im Dach. Weiter außen kommt man von unten nicht ran, und weiter innen wird der abstand ziemlich gering vor allem auch der Abstand zum Schiebedach...
Wenn ich die Schienen allerdings direkt über der Sicke verschraube hab ich bedenken, dass beim Anziehen der Schrauben die Sicke rausgedrückt wird. Gibt es da Erfahrungen? Eventuell Fotos?
Danke für eure Hilfe
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 18:44:06    Titel:
Verklebt mit Sika und mit je 1x M6 und Einziehmutter an jedem Ende verschraubt:
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 06:45:38    Titel:
Oh, nur zwei Schräubchen je Seite und die ohne Gegenhalter? Ich wollte das weit stabiler konstruieren, mit einem Profil, das von innen gegehält, und regelmäßig geschraubt.(und trotzdem mit Sika geklebt....) Oder übertreibe ich da?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 11:44:31    Titel:
Die Schrauben dienten nur zum Fixieren während des Klebens. Durch die Verklebung wird die Kraft auf die ganze Fläche verteilt. Direkt unter den Schienen laufen im übrigen die serienmäßigen Dachsäulen/-träger.
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 19:42:44    Titel:
Mach die Dachverkleidung ab, dann siehst Du wo die Träger sind. Ich habe jeweils rechts und links nebem dem Träger ein Loch gebohrt und Gegenbleche, die über den Fal des Trägers reichen, verwendet. Nur Kleber wäre mir zu wenig. Falls ich sie finde, stelle ich mal ein paar Fotos rein.
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 19.03.2017 08:36:35    Titel:
das Nissan trompetenblech ist ja doch recht dünn. deshalb hab ich es verklebt, allerdings mit acryl. dann kriegt man es auch wieder ab, ist ja auch mehr zum abdichten.
jemand hier im forum hat mal geäussert, der kleber kann noch so toll sein, wenn der lack nicht auf dem blech hält, wirds nicht halten. deshalb hab ich je seite fünf schräubchen M5 reingemacht. und ich hab durch die holme durchgebohrt. das ansetzen der muttern ist natürlich eine elende fummelei.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.03.2017 09:57:07    Titel:
Du hast an der tragenden Konstruktion rumgeflext oder täuscht das? Respekt
Kini
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 11:26:38    Titel:
ja, das täuscht.
die "tragende konstruktion", die mit je zwei schweisspunkten r+l festgemacht ist, musste dem sonnendach weichen.
ich habs mit der blechschere abgeschnitten. der tüffi schüttelt nur den kopf, sagt aber nichts dazu.
Ätsch
Kini
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 18:30:21    Titel:
Schaut aber schon komisch aus.
Wie isn das bei nem Original Schiebedach?
Da is dann vermutlich ein kompletter Rahmen drunter, schätz ich?
Kini
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 08:52:37    Titel:
Danke für die Tips, Die Löcher (7xM6 je Seite) sind gebohrt und versiegelt, nächste Woche kommen die Schienen drauf und dann müssen die ganzen Verkleidungen wieder rein......
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 09:13:53    Titel:
7xM6 wird wohl beschussfest sein.
mein sonnendach hat einen fetten alu-rahmen innen. zusammen mit den schienen ergibt das mehr Steifigkeit als im okinal...
kein foto. traurig
steineklopfer
2. Familienkombi
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 07:38:14    Titel:
Reicht es, von innen mit Karrosseriescheiben gegenzusichern, oder sollte man schwerere Geschütze auffahren? Wie bereits geschrieben hab ich eine verstärkte Halbrundschiene mit 7xM6 verschraubt und flächig mit Sikaflex verklebt.
Falk
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 11:43:38    Titel:
Sikaflex hält nachhher halt eben so gut wie dein Lack auf dem Blech Ja
Aber ansonsten sollte deine Konstruktion ausreichend (für die zulässige Dachlast allemal) halt haben.
Ich habe auf meinem Navara die XS_Schienen in die Regenrinne integriert, hab meine mit 4x M6 und Einnietmuttern, sowie flächig mit Klebt und Dichtet verbaut. Ich mache mir da wenig Sorgen.
Gegenbeispiel: Diese Halbrundschiene hatte ich seinerzeit auf dem Pickup auf den Ladebordwänden verbaut, hier auf 1,60m nur drei M6 schrauben und der Rest geklebt.
Hat für mein Dachzelt (ca 85Kg) über einige Tausend Kilometer (auch wellblechpisten u.ä.) ohne Probleme gehalten.
Hier gehts zum Muggebatsche
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
