Patrol Stoßstange LED Arbeits/Nebelscheinwerfer
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3431 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 19.12.2016 21:55:32    Titel: Patrol Stoßstange LED Arbeits/Nebelscheinwerfer
Servus,
ich hab vor einiger Zeit eine Windenstoßstange für meinen Patrol bekommen (nochmal einen Dank an Desertcruiser Winke Winke)
und inzwischen auch so wie auf dem Bild eingetragen YES
Jetzt würde ich gerne in die Aussparungen vorne LED Arbeitsscheinwerfer oder LED Nebelscheinwerfer einbauen.
Hatte mich schon nach einer kleinen LED Bar umgeschaut aber nichts gefunden was da reinpassen würde und einen guten Eindruck macht Nee, oder?
Hat jemand von euch ne Idee was es da passendes gibt?
Aussparungen würd ich auch bissel größer machen wenns was gibt Grins
Schon mal vielen Dank
Pirmin
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 19.12.2016 23:34:03    Titel:
Schau mal hier , die könnten von den Maßen fast genau passen. Alternativ haben die eine Menge anderer LED Scheinwerfer, hatte eine Adluminis LED Bar über ein Jahr auf dem Dach und auch nie ein Problem mit Feuchtigkeit etc, was bei den günstigsten ja gern mal vorkommt.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
Frank`n Stein
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Terrano WD21
2. Schwalbe
3. VN800
4. Eigenbau
BeitragVerfasst am: 20.12.2016 20:52:01    Titel:
Kannste doch individuell die Lampenaussparung anpassen....
Entweder kleiner machen mit Blech, oder schneidest noch was raus Smile
Und so kannste Dir die Teile besorgen und anbauen, die Du magst
Pirmin
BeitragVerfasst am: 20.12.2016 20:53:25    Titel:
Merci für den Link
Find den Einbau bei der LED Bar ganz interessant Ja
Bin mir nur nicht ganz sicher ob da dann genügend Licht raus kommt Grins
Hatte immer was in die Richtung im Kopf aber bis vorhin keine passende Größe gefunden
z.Bsp
Pirmin
BeitragVerfasst am: 19.03.2017 01:29:25    Titel:
Ist zwar schon bisschen her Heiligenschein
Hab inzwischen LED Scheinwerfer gefunden mit denen ich ganz zufrieden bin.
Muss jetzt nur noch einen passenden Schalter finden am Liebsten einen Wippschalter mit zwei Schaltstellungen ein-aus-ein
Gibt´s da welche die ohne große Änderungen in die Clips dinger reinpassen? Grins
Gruß Pirmin
jonny-ghost
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan MD21 King Cab
BeitragVerfasst am: 19.03.2017 12:14:31    Titel:
Hallo, klinke mich hier mal mit ein, dann brauche ich keinen extra Thread aufmachen.
Habe mir aus neugier diese Schalter gekauft: Schalter
Qualität und Haltbarkeit seien mal dahin gestellt....
und die passen bei meinem MD21 genau in die Blindlöcher. Sind bei meinem ca.36mmx21mm.
Jetzt stellt sich die Frage , ob die bei dir den gleichen Ausschnitt haben?
Werde mir demnächst so einen bestellen, der sieht identisch aus, bis halt auf die Wippe oben Link
Hier noch mal mit Massangaben (letzte Bild) Klick mich
oder alternativ die Schalter von Horntools, weiss aber nicht,ob die passen ...
Pirmin
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 23:19:37    Titel:
Danke für den Tipp
Werd mir das nächste Woche nochmal genauer Anschauen wenn ich wieder daheim bin
Gruß Pirmin
