Lichtschalter W460 Alternative gesucht
erzberger
...und hat diesen Thread vor 3327 Tagen gestartet!
1. MB G-300 TD 460`er
2. KTM EXC300
3. BMW R100R Scrambler
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 11:24:27    Titel: Lichtschalter W460 Alternative gesucht
Hallo zusammen!
ich habe in meinem W460 die frühe Variante des Lichtschalters(Kippschalter) links unterm Lenkrad verbaut und suche für diesen eine höherwertige Alternative. Ich ärgere mich gerade über den mittlerweile 3. Schalter mit verbrannten Kontakten in 3-4 Jahren.
Kennt jemand einen höher belastbaren 3-Stufen Kippschalter (4 Pins) welcher verwendbar wäre? Würde auch den Ausschnitt im Armaturenbrett vergrößern/anpassen. Wollte keine größeren Eingriffe in die Elektrik veranstalten.
Oder wäre ein Umbau auf Relaisschaltung der obigen vorzuziehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Stefan
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 13:55:55    Titel:
Ich würde mal nach der Ursache forschen, warum die Kontakte verbrennen. Hast du 100W Glühlampen verbaut?
Normalerweise halten die Kontakte.
Ansonsten würde ich wirklich zur Relaisschaltung greifen. Ist nur ein recht hoher Aufwand mit vier Relais.
Schönen Gruß
René
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 14:31:33    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Der ganz alte (schmale) Schalter war ein Kruscht. Wir hatten damit auch regelmäßig Probleme in unseren G´s. Wir haben die Schalter dortmals immer gleich im 10er Pack gekauft und dann immer 1 oder 2 in Reserve mitgeführt. Die Problematik hat erst nach dem Umbau auf den Drehschalter aufgehört.
Gruß Udo
erzberger
2. KTM EXC300
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 22:26:14    Titel:
Die Lampen sind "normale" 55/60 W. Das Problem an sich ist das alte Modell Kippschalter. Der erste hatte einige Zeit nach dem Kauf verbrannte Kontakte, keine Ahnung wie alt dieser war. Der neue danach hatte, wie sich herausstellte, auf einem Kontakt überlagerten Kunststoffüberschuß vom Spritzguß und war an dieser Stelle teilweise ohne Kontakt. Verschmorte nach ein paar Wochen. Den jetzigen neuen hatte ich vor Gebrauch geöffnet und mit Kontaktfett behandelt. Hält an sich bisher. Dafür jetzt ständig Wackelkontakt an der Rückseite bei den Steckkontakten seit ein paar Wochen. Da hat die Grundplatte irgendwie Spiel, die Pins und der Stecker sind iO. Einfach nur nervig auf Dauer! Man fährt vor der Dämmerung irgendwo hin, dann macht man sich im Dunkeln auf die Rückfahrt, Schalter an und plötzlich geht wieder mal nur das Standlicht. Headbanger Wut
Daher meine Frage ob es vergleichbare Kippschalter oder gerne auch Drehschalter mit dieser Schaltfolge auf dem Zubehörmarkt gibt welche mehr Ampere vertragen?
Die Drehschalter aus neueren Fahrzeugen haben ja meist die zusätzlichen Funktionen wie Nebelschlussleuchte/Nebelscheinwerfer etc.. Hierfür müsste einiges an Kabel verändert/umverlegt werden. Wollte ich eigentlich vermeiden.
om366
Mit dabei seit Ende 2016
1. Partner 1,9D
2. DB613 Düdo
3. Unimog 404 Doka
4. W123 300TDT
5. Disco 1
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 07:55:43    Titel:
Oder mit dem schalter nur ein Relais ansteuern.
Das kann man ruck zuck dazwischen bauen.hatte ich damals beim 307d auch gemacht
Fast nix ist unmöglich.
100503178 Angriffe abgewehrt
