Dichtmasse oder Papierdichtung
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 3275 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 13:21:03    Titel: Dichtmasse oder Papierdichtung
benutzt ihr noch die klassische Papierdichtungen z.B an Achsen oder nur noch Dichtmasse (Dirko, Petec usw.)
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 14:35:07    Titel:
Wenns voher eine DIchtung gab, kommt auch wieder eine rein, meißt mit Dirko, wars von vornherein nur geklebt bleibt das auch so. Ich fange jetzt aber nicht an und lasse Pappdichtungen weg
und nehme das Klebzeug ausschließlich, mach ich nur im Notfall.
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 14:35:18    Titel:
Wenn Papier drin war, kommt auch wieder Papier rein.
Je nach dem, was abgedichtet wird, ist die Stärke der Dichtung wichtig für die innere Mechanik.
Z.B. für eine Welle, die dann mit Dichtmasse klemmen würde.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 15:51:03    Titel:
Papierdichtungen sind auch deutlich resistenter gegen Chemikalien als die meisten Dichtmassen. Benzin ist da so ein Kandidat. Winke Winke
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 07:24:17    Titel:
Servus
Wir landy Fahrer haben es was das angeht gut.
Nix beim landy ist sooooo genau gefertigt das es einen Unterschied machen würde ob man Papier oder dichtmaße verwendet.
Heiligenschein YES Heiligenschein
Ich habe mit ""dichtmaße"" eigendlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Je nach Art der papierdichtung läßt sich die auch nur sehr schwer wieder entfernen , mit dichtmaße geht das meist leichter.
Gruß, michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 12:40:05    Titel:
Nicht ganz. Der Kühlwasseranschluss hinter der Wasserpumpe beim TDI300. Da muss man schon drauf achten das die Dichtung wieder zwischen kommt. Und zwar in voller Länge! Ansonsten wird der Nebenaggregateträger verspannt.
Imho gibts am VTG auch noch zwei Stellen, bin mir aber nicht sicher.
Ach ja, wenn Papier, dann neu Papier mit Dirko!
Gruß Rainer
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 13:09:02    Titel:
Servus
DIE Stelle ist natürlich eine der Ausnahmen. .
Auch 300 TDI oder V8 wasser pumpen mache ich nur mir Dichtung UND dichtmaße.
Achsstummel , mitnehmer und diffs bekommen aber zb. Nur dichtmaße.
Am VTG fällt mir jetzt nix ein das zwingend nach einer papierdichtung schreien würde.
Gruß, michi
243185 Angriffe abgewehrt
