Mit dabei seit Ende 2016 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3508 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 kurz 2. Terrano R20 2,4 lang |
Verfasst am: 23.03.2017 23:03:54 Titel: Auf was ist zu achten???? |
Normalerweise bin ich mehr bei Nissan unterwegs!!!
Aber eventuell werde ich bei dem pajero von 2003 schwach!
Auf was ist bei denen zu achten?
3.5 v6 gdi a/t !
Ist der intervall von 90000 km oder 6 Jahre für den zahnriemen richtig?
Was hat der für ein Allrad Antrieb? Sperre hinten???
Wie hoch ist der realistische Verbrauch? Komm ich mit 15 Liter aus?
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten! | |
Verfasst am: 24.03.2017 08:33:17 Titel: |
Moin
Die V60 bzw , also Pajero 3ter Generation sind als Benziner recht selten in D.
Allrad ist SuperSelect.
Also wahlweise Heckantrieb, permanenter Allrad ,starrer Allrad und Untersetzung.
Der Verbrauch wäre mit 15 L normal schon realistisch, kommt ja auch auf die Fahrweise an .
Ansonsten ist Rost ,wie so oft, auch bei diesen Fahrzeugen ein Thema.
Da ist der V60 an der Karosse stark betroffen.
Die Bremsen und Radlager sowie die Radaufhängeung an der VA ist beim V60 auch ein oft genanntes Problem.
Besonders in und an den Radkästen kann man das schon gut sehen.
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi 2. Subaru 3. Toyota 4. Suzuki |
Verfasst am: 24.03.2017 17:06:53 Titel: |
| Nur Super100-Benzin tanken, dann läuft er problemlos. | |
Verfasst am: 24.03.2017 22:55:09 Titel: |
Danke euch schon mal für die Antworten!
Scheint ja aber nicht viele pajeros hier zu geben! 😉
Was bekommt er den laut Hersteller? Auch 100 oktan???
Wie kommst du sonst drauf?
Könnt ihr noch was zum Intervall für den zahnriemen sagen??
Wie sieht es mit der Haltbarkeit von den Motoren sonst aus, und dem Getriebe???
Im Netz ist auch nicht viel zu finden............. !
Spricht das schon dagegen oder ???????? | |
Verfasst am: 25.03.2017 09:41:58 Titel: |
Moin
Wie gesagt, in D ist der GDI eher selten.
Die AT Getriebe sind schon haltbar.
90000er Intervalle sind bei Mistubishi standard, daher denke ich es ist auch für den GDI so.
