Terrano 2 Abschlepphaken
WO?!??!
Terranostra
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3336 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 2, 2,4 (lang), bj. 2000
BeitragVerfasst am: 24.03.2017 13:54:55    Titel: Terrano 2 Abschlepphaken
Hallo zusammen,
nachdem ich die Suche bemüht habe und nur etwas gefunden habe zum Patrol...
Wo zum HenkeL hat der Terrano 2 denn den Abschlepphaken?!?!?!
Nachdem ich schon mit einem kaputten Kupplungsschlauch abgeschleppt werden musste, wir (2 Mann und der Abschleppmann vom ADAC) nicht und nirgends einen Abschlepphaken gefunden haben - weder vorne noch hinten - hat der ADAC das Auto dann einfach an der AHK rückwärts hochgezogen.
Jetzt aber mal im Ernst, muss da nicht irgwo etwas sein zum Abschleppen?!
Drei Menschen haben gesucht und nichts gefunden - haben eine Ramme vorne dran, kann es sein, dass die Haken der Ramme zum Opfer gefallen sind? Obskur
Freue mich über Antworten.
Danke & Grüße
Harry
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 24.03.2017 15:45:33    Titel: Re: Terrano 2 Abschlepphaken
Terranostra hat folgendes geschrieben:
das denk ich mir mal, denn der haken müsste recht deutlich zu sehen sein.
mach einfach einen neuen und stabileren an einen punkt am rahmen fest, der hält dann wirklich.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 24.03.2017 21:11:12    Titel:
Die Haken sind normalerweise direkt an die Längsträger des Rahmens angeschraubt.
Wird wohl so sein, dass da jetzt die Ramme angeschraubt ist.
Warum habt ihr denn nicht an der Ramme gezogen?
Terranostra
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 10:11:59    Titel:
Hmm, mal schauen woher ich solche Haken bekomme und wo man diese wie festmacht...
Werde mal im Zuge des Getriebeölwechsels auch danach schauen.
Da waren definitiv keine Haken!
Und an der Ramme hatten wir zuerst gezogen, doch sah es so aus als ob die obere Befestigung das nicht mitmachen würde, daher haben wir an der AHK gezogen.
Aber im Straßenverkehr abschleppen und das rückwärts...wir brauchen Haken :-)
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 13:18:12    Titel:
Festmachen ist einfach: Die werden in die vorhandenen Gewinde im Rahmen geschraubt.
Terranostra
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 09:17:00    Titel:
Da wir einen Bullfänger verbaut haben, sind wohl die Aufnahmen für die Abschlepphaken eben diesem zum Opfer gefallen.
Ich kann nun schlecht einfach in den Rahmen bohren oder?!
Hat noch Jemand eine Idee wo man einen solchen Haken sonst anbringen könnte?
Habe geschaut, doch irgwie scheint es so einfach nicht zu sein. Es geht wiklich nur darum, dass wenn ich mal mit dem Terri abgeschleppt werden sollte...
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 11:05:02    Titel:
Verstehe ich jetzt nicht so ganz...
Du kannst doch trotz Bullenfänger die gleichen Gewinde nehmen...?
Schraubst du den Haken halt noch mit drunter. Schlimmstenfalls brauchst du etwas längere Schrauben.
Auf keinen Fall solltest du in den Rahmen bohren. Das gibt richtig Ärger, wenn das beim TÜV einer merkt.
Ansonsten kannst du den Haken auch an den Bullenfänger anschweißen - dann halt ganz unten - möglichst dicht an den Schrauben.
Terranoid
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 21:59:58    Titel:
Hab auch mal geschaut: ich habe vorne zwei Haken/ Bögen jeweils links und rechts einen!
Hinten wird der, bei der montage der AHK, abgebaut!
Am bullenfänger würde ich in diesem Fall nicht ziehen! Beim r20 ist das normalerweise kein "echter" mehr!
Old Nissans never die, they just get faster!
Terranostra
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 10:23:23    Titel:
Danke für die Bilder, das ist wirklich gut zu sehen.
Ich muss da glaub ich nochmal drunter unters Auto, so sind mir die Ösen echt nicht aufgefallen...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 21:22:28    Titel:
schraub dir zu dem Bügel einfach nen dicke Platte mit Loch dazu, dann hast deine Abschleppöse
nicht nur das Du sie selber haben willst, sie ist sogar Pflicht, zumindest vorne
Ohne Abschleppöse gibts keine Plakette, falls der TÜVtler es merkt
damit ein Fahrzeug im Gefahrenfall unbedingt abgeschleppt werden kann
Terranostra
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 08:28:55    Titel:
Super Bilder, vielen Dank
Habe auch welche gemacht, versuche diese morgen hochzuladen, Abschlepphaken ist definitiv nicht vorhanden
FRAGE an euch:
Habe für nen 20er die beiden originalen Ösen angeboten bekommen, doch mit Ramme passt das ja nicht oder?!?
Einfach eine Platte mit Loch reicht?!?
Auch ne Idee...mal schauen was der Schlosser so hat...
 Dateiname:  image.jpg
 Dateigröße:  1.99 MB
 Heruntergeladen:  334 mal
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 08:47:26    Titel:
Mutter lösen, Platte mit 2 Löchern aufstecken (ein Loch mit Gewindemaß der Befestigungsschraube der Ramme, zweites Loch als Abschleppöse), Mutter wieder festschrauben.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 19:23:54    Titel:
dein Bügel ist ja sozusagen an dem Langloch fest gemacht das eigentlich die Abschleppöse ist
dann wie oben gesagt, einfach ne passende Platte mit zwei Löchern anstatt der 4 eckigen Unterlegsscheibe einbauen
und die Schraube durch ne 10.9 ersetzen, in M12 oder M14, mußt eventuell den Bügel auch bisschen aufbohren
Mavter
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 09.04.2017 13:34:15    Titel:
Steht auch in der Bedienungsanleitung.
Ich habe vorne rechts einen Haken , neben dem Langloch,recht deutlich.
Hinten muß die AHK herhalten weil diese an den ursprünglichen Haltepunkten für´s Abschleppen befestigt ist.
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof.Hau mich, ich bin der Frühling
Terranostra
BeitragVerfasst am: 10.04.2017 09:24:09    Titel:
Das ist auch gut, wollte welche vom wd21 dranschrauben, doch die waren dann schon verkauft.
Werde mal schauen was es so gibt und was passt, sieht auf jeden Fall gut aus und bis Juni brauche ich das was...das schaffe ich :-)
Zeit für Seitenerstellung: 0.366  Sekunden
