Jeep jku limiting straps
monsch
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 3327 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 18:03:29    Titel: Jeep jku limiting straps
Servus männer's.
Ich hätte da ein Problem.
Ich habe in meinen 2013er jku 3.6 ein rough country Fahrwerk eingebaut.
Lift ist 3,5 Zoll mit bilstein 5160 Dämpfer.
Soweit so gut.
Bei diesem Fahrwerk werden die hinteren stabi koppelstangen vorne eingebaut.
Wenn die Vorderachse jetzt ganz ausfedert stehen erstens die stabis komplett gerade und zweitens stößt die vordere kardanwelle an die quertraverse unten am Rahmen.
(Auspuff spacer sind schon drin)
Meine Idee wären jetzt limiting straps oder auch achsfangbänder genannt um das ausfedern ein wenig zu begrenzen.
Ist das der richtige Weg?
oder geh ich falsch an die Sache Herann?
Gibt's Erfahrungswerte welche Länge ich benötige?
Und wo kauft Mann sowas?
Bin über Hilfe echt dankbar!
Am 3.4. Hab ich TÜV Termin...
Danke Schonmal
Gruß Peter
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 24.03.2017 10:43:44    Titel:
bekanntes Problem, meist sind die vorderen Dämpfer zu lang und die Federn oft sogar locker wenn voll ausgefedert
könnte man mit straps lösen, man sollte aber schon noch Ausfederweg haben
Kardanwelle haben wir schon oft eine andere gebaut mit richtigem Rohr und etwas geringerem Durchmesser, die Stabistangen gibt es auch länger zu kaufen
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
monsch
BeitragVerfasst am: 24.03.2017 18:25:30    Titel:
Danke für die Antwort aber sorry war mein Fehler!
Hab die Unterlegscheiben für die quertraverse vergessen. Nee, oder?
Jetzt passt das. YES
Aber trotzdem würden mir achsfangbänder gut gefallen.
Gibt's da paar Infos von euch?
Läng..
Wo kaufen..
Danke Gruß Peter
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
3. Ex NOS Smart Roadster
4. Ex ZJ 5.2
5. Ex Nissan King Cab RWD
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 21:10:09    Titel:
Wie willst Du die Bänder befestigen ? Beim JK sind dafür keine vernünftigen Punkte.
Zumal der bessere Weg wäre, die Dämpfer in passender Länge zu kaufen.
Die Bänder sind ja nur dafür da, damit der Dämpfer, bei Sprüngen z.B. nicht voll in den Anschlag knallt.
Bei die ist aber die ausgefederte Länge zu lang und vermutlich dadurch auch die eingefederte und du verschenkst Federweg.
Man sollte mal ohne Federn und Dämpfer die Achse mal bewegen um zu schauen, was man haben muß. Danach dann eben die Dämpfer kaufen.
2. sollte der Stabi -3° stehen, wenn der Wagen gerade steht....... Da könnte man auch noch nachbessern.
http://4x4media.info/instructions/jks/JKS2943.pdf
Hinten steht gerade ??
Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken.
monsch
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 22:40:12    Titel:
Das wäre meine Frage gewesen.
Ob es beim jk eine "bolt on" Variante gleich in den passenden Längen gibt oder ob Mann das selber "basteln" muss..?
Wenn die Achse komplett ausfedert und an den Dämpfern hängt sitzt meine +3,5 Zoll Feder gerade noch fest.
Denke das passt so.
Oder?
Bei den stabis hab ich mich vermutlich falsch ausgedrückt.
Wenn das Auto auf den Rädern steht,steht auch mein stabi waagerecht.
Wenn die Achse komplett ausfedert stehen stabi und stabi koppelstangen fast in einer Linie.
Wie meinst du das mit den 3 Grad?
Winkel vom stabi wenn das Auto steht,oder Winkel zwischen stabi und koppelstange wenn ausgefedert?
Deswegen mein Gedanke mit den achsfangbändern.
monsch
BeitragVerfasst am: 26.03.2017 22:56:16    Titel:
Sorry hab gerade erst den link von dir gesehen.
Ich lese.mir das morgen mal durch.
Englisch dauert immer ein wenig bei mir..
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
4. Ex ZJ 5.2
BeitragVerfasst am: 27.03.2017 19:50:30    Titel:
Winkel vom Stabi wenn er gerade steht.
Aber dann paßt ja alles.
Das Problem mit den Bändern ist, unten an der Achse könnte man noch an Dämpfer oder was weiß ich was gehen. Am Rahmen ist eben nix....... Die Amis schweißen immer Gewindebolzen an und befestigen daran. Hier ist das natürlich.......
Also Dämpferlänge....... Je mehr Verfahrweg der Dämpfer hat, umso länger wird er und umso länger ist er eben auch im eingefahrenen Zustand. Nimmst Du also einen 5,5" Dämpfer , dann kannst zu zwar endlos ausfedern, aber so gut wie nix mehr einfedern, mit z.B. 3,5" Federn, oder gar 2.5"
Und auch nicht nur auf ausgefedert auf der Bühne schauen, sondern eben auch mal links voll eingefedert und rechts voll ausgefedert, damit die Achse dreht. Paßt die Dämpferlänge, dann kannst du bis knapp voll Reifen irgendwo dran schrubben einfedern. Das Ausfedern ist dann eben das Maß was der Dämpfer hergibt........ Viele tun das ja sonst auch künstlich mit ellenlangen Bumpstops zu begrenzen........
Hoffe das so halbwegs verständlich erklärt zu haben.........
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 28.03.2017 07:33:08    Titel:
Bumpstops , die das Einfedern begrenzen machen schon Sinn, weil der längere Dämpfer auch länger im eingefederten Zustand ist und ohne die Bumpstops würde der Dämpfer der Anschlag sein , wenn die Federung durchschlägt
monsch
BeitragVerfasst am: 28.03.2017 18:07:00    Titel:
Ja das klingt alles logisch.
Meine stabis passen.hab heute noch mal nachgeschaut.
War ja ein komplett Fahrwerk.
Da waren auch Bumpstop verlängerungen dabei.
Also alles gut würde ich sagen.
Danke für eure hilfe YES
Gruß Peter
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
4. Ex ZJ 5.2
BeitragVerfasst am: 28.03.2017 19:47:11    Titel:
kamel007 hat folgendes geschrieben:
Gruß Peter
Genau das meine ich. Ja, nen Bumpstop macht Sinn, obwohl die Dämpfer meist interne oder externe Bumpstops zusätzlich haben.
Aber eben auf die Reifengröße angepaßt, oder berücksichtigt. Ich habe noch nie nen Dämpfer durchgeschlagen. Aber Reifen schrubbern, oder LD auf den Rahmen schlagen das schon...... Weil eben die Firmen nur auf den Dämpfer geachtet haben........
monsch
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 18:25:45    Titel:
Sorry dass ich mich jetzt erst melde.ich war in der Arbeit ganz schön eingespannt..
Ich hab heute auf jeden Fall erfolgreich TÜV bekommen..
Hab den Jeep heute mal voll verschränkt das nur noch 2 Räder am Boden sind.
Hinten bekomm ich noch ne gute Hand zwischen Kotflügel und reifen.ich würde mal sagen ca.3cm Luft.und liegt auf den bumpstops
Vorne ist deutlich mehr Luft.aber ich denke das gibt sich wenn man den stabi aushängt.da.hab ich auch noch Luft zum Bumpstop.
Ich bin eigentlich recht zufríeden.
im Moment fahre ich 285/70 17.
Aber wenn die runter sind sollen wahrscheinlich 35er drauf.
Die sollten dann genau passen.
Gruß peter
100503443 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
