bremssättel zum revedieren
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3359 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 07:51:12    Titel: bremssättel zum revedieren
Servus !!
wieder mal etwas zum Thema altteileverwertung:
wir schmeissen in jahr sicher 100 st. bremssättel in den alteisencontainer.
die dinger sind meist nicht mal sooo schlecht , die kolben sind halt verrostet oder zumindest ist bremsstaub drauf.
die kolben lassen sich also nicht mehr SINNVOLL in die Zange drücken.
wir reden hier nicht von 20 jahre alten verrosteten dingern sondern von TD5 und meist TD4 zangen.
das überhohlen zahlt sich bei uns einfach nicht aus und meine kundschafft will neue zangen.
hat jemand Verwendung dafür ??
wenn man die dinger reinigt und neue kolben reinmacht wären die sicher zu 95 % wieder zu gebrauchen.
wenn jemand eine Firma weis die so etwas zu vernünftigen preisen macht wäre ich auch intressiert .
darf halt pro Zange nicht mehr als max. 70 euro kosten sonst rechnet sich die Sache nicht.
wenn das mit dem aufarbeiten nix wird dann würde ich die dinger einfach verschenken , ist irgendwie Schade die immer einfach in die tonne zu werfen.
gruss ,michi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 08:59:55    Titel:
Dein Recykling-Gedanke ist sehr zu Schätzen
Leider sind wir WEIT auseinander :-(
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 14:29:52    Titel:
Servus ""
keine Ahnung was eine Paletten in den hohen norden so kostet.
100 kg sind da gleich mal beisammen , mit paketdienst ist also nix mehr.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 16:09:20    Titel:
Servus !!
2 stück zangen verschicken kosten mich nach GANZ Europa nicht mehr als 20 euro.
nach schweden/Finnland gehen nur 20 kg, sind allso 2 vordere zangen.
nach D gar nur 11 euro.
da passen sogar 2x2 stück rein.
wer will welche ??
gruss ,michi
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 13:53:12    Titel:
Jetzt mal ganz blöd gefragt: Wieso haben die neuen Sättel auch diese Probleme?
Ich kenn das vom Classic range und vom alten Disco weil die keine Manschette haben.
Mein Disco TD5 hat aber endlich wie fast jedes andere Auto Manschetten, die den Rost verhindern sollten.
Haben die Defender noch die alten Sättel oder machen auch die Sättel mit Manschette noch die alten Probleme?
Patrick
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 14:42:19    Titel:
Der Disco II hat Schwimmsättel.
Beim Defender blieben die Festsättel,ogne Manschetten.
autoteam-essen.de
12KF16
1. 110 ExMod
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 16:15:24    Titel:
Hallo Michi
ich hätte gerne 2 Sättel.
Die vom TD4, TD5 sind doch für belüftete Scheiben und passen an alle Defender Achsen?
Gruß Stefan
RR76
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 21:39:34    Titel:
Das erklärt natürlich den hohen Verschleiss auch bei den neuen Modellen.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 24.03.2017 12:28:44    Titel:
Servus !!
danke für die vielen anfragen .
ich komm gerade zu gar nix vor lauter arbeit aber sobald luft ist mache ich ein paar "" brake-care Pakete""
finde ich viel besser als die dinger auf den ""müll"" zu schmeißen.
gruss ,michi
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 29.03.2017 19:57:58    Titel:
Eine Idee von mir:
die Sättel mit Edelstahlkolben und vernünftigen Dichtungen überholen, vernünftige Oberflächenbehandlung, und auf der Stirnseite (quasi die "Sichtseite", Du weißt was ich meine) Dein Firmenlogo einfräsen und farblich auslegen. Gutes Produkt, schöne Werbung, dabei aber trotzdem dezent.
Für nen Sattel in dieser Qualität zahlen die Kunden bestimmt auch ein paar Euro mehr....ich würds jedenfalls kaufen Supi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 29.03.2017 21:43:43    Titel:
Servus
Gute Idee aber wohl zu teuer.
Da bist du ganz schnell bei 200 Euro das Stück.
Und auch nur wenn man gleich eine größere Menge macht.
Allein das ""beschichten""ist nicht sooooo einfach.
Habe ich mir sagen lassen.
Chrom/Nikel wäre ideal aber wie gesagt nicht soooo einfach in einer so kleinen serie.
Das Hauptproblem ist aber das es war edenstahl Kolben gibt aber keine rostfreien ringe für die staubdichtunge.
Was habe ich von einem Edelstahl Kolben wenn rundherum die Halterung wegrosten ???
2. Bleibt der bremsstaub auch auf den v2a Kolben haften und man müsste zumindest die Zange ausbauen und die Kolben reinigen bevor man die wieder in die Zange schieben kann.
Ist also fast ein o summen Spiel.
Dann doch besser einfach alle ca. 80t km neue ""billige"" Zangen montieren .
Wir verwenden nur mehr EBC Klötze + Scheiben+ neue Zangen.
Das hälT dann ca. 80 t km.
Dazwischen kommen 1x neue Klötze.
Dann fliegt alles raus und kommt neu.
Alle andere ist geFummel und bringt nix.
Sobald die Kolben ""belag"" haben kann man die Zange nur mehr entsorgen.
Einen Kolben den nicht absolut sauber ist in die Zange drücken ist murcks
Und Überholen ist bei uns einfach zu teuer.
Aber rosa bremssättel mit waldl Logo wären schon nett Heiligenschein
Gruß, michi
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 29.03.2017 21:56:50    Titel:
Für das Haserl im gelben Ölzeug mit dem Hochdruckreiniger... Respekt Respekt
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 30.03.2017 08:44:26    Titel:
Richtig gute Oberfläche, wie zink-Nickel, geht nicht. Schon probiert, blüht auf.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.03.2017 22:37:52    Titel:
Gern wollte ich jetzt den erwähnten Hasen noch einmal durch ein Bild veranschaulichen; allein mir fehlt die Möglichkeit! rotfl
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.03.2017 22:46:30    Titel:
Gusseisen, zeichnet sich dadurch aus, korrosionsunabhängig zu altern.
Die Zangen mit allerlei Überzug zu verunstalten, lenkt nur kurzzeitig von der Bemühung ab, der eigentlichen Korrosion an entscheidender Stelle Einhalt zu gebieten!
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516179842 Angriffe abgewehrt
