Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: wien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3333 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. nissan terrano II |
Verfasst am: 29.03.2017 11:26:37 Titel: Schleifgeräusch beim Lenken Terrano R20 |
Hi
habe seit gestern ein Schleifgeräuch (klingt wie wenn Metall an Metall schleift ) beim linken Vorderad wenn man links lenkt bei Fahren ,habe nachgeschaut aber finden nichts wo das Rad schleifen könnte ,Radlagerspiel wurde ca vor .5000km eingestellt ,
danke für Eure hilfe im Vorraus
Martin
www.Nissanparts.at
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 2,4 2. X-Trail T30 2,0 3. Pathfinder R51 2,5 |
Verfasst am: 29.03.2017 23:03:36 Titel: |
Bremse geprüft????
| _________________ Old Nissans never die, they just get faster! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 30.03.2017 06:26:11 Titel: |
Verschleiß bedingtes Spiel nachgestellt vor 5000km? Dann könnte es wieder so weit sein.
Auto anheben und an dem betreffenden Rad das Lagerspiel prüfen. Wenn das Rad kippelt wird wohl ein neues Lager fällig.
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 30.03.2017 15:29:48 Titel: |
| Bei mir ist etwas ähnliches gleich nach dem Starten. Da hab ich die Servolenkung im Verdacht.
| _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 30.03.2017 18:33:50 Titel: Bremse |
Schau mal, bei uns war mal die Platte verbogen und beim Volleinschlag drückt die gegen die Bremsscheibe.
War nach dem Reifenwechsel.
Gruß Michel
[/img]
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
67.94 KB |
| Angeschaut: |
2559 mal |
| _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 30.03.2017 21:04:30 Titel: |
| Du meinst aber nicht das Knirschen, wenn der Gummi vom Lenkanschlag runter ist und Metall auf Metall reibt? Tritt nur bei vollem Einlenken und ggfs. zusätzlichem Einfedern auf
Verfasst am: 31.03.2017 08:10:37 Titel: |
Hi
vielen dank für eure Antworten der Bremssattel war fest und die Ankerplatte war zu nah an der Bremsscheibe habe die Kolben einpaar mal zurück gedrückt jetzt gehen sie wieder leichter muss aber den Bremssattel überholen da der Bremskolben vorne leichten Flufrost hat
danke Martin
www.Nissanparts-Austria
besuchen sie unseren Ebay Shop Nissanparts-Austria
