Ein Defender wird zum Camper - Innenausbau 110er HT
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 30.03.2017 10:03:36    Titel:
Balsa hat folgende technische Eigenschaften:
Druckfestigkeit 5-15N/mm²
Zugfestigkeit 20-40N/mm²
Biegefestigkeit 15-25N/mm²
Im Vergleich Birke:
Druckfestigkeit 25N/mm²
Zugfestigkeit 35-40N/mm²
Biegefestigkeit 30-40N/mm²
Die unterschiedlichen Eigenschaften lassen sich ja durch eine 50% höhere Materialdicke ausgleichen.
Die Härte unterscheiden sich stark.
Balsa: 2 Brinell
Birke: 23 Brinell
Ist das Balsa wirklich so empfindlich? Mal kurz was angelehnt und man hat schon eine Macke drin.
Chris
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 30.03.2017 12:36:27    Titel:
Servus !!
wow ,mehr als ich dachte.
birke ist aber dafür auch deutlich härter.
ich verwende "" immer "" 9 mm siebdruckplatten ,die sind meiner Erinnerung nach auch aus birke.
wir bauen aber dafür so leicht/einfach wie geht , kästen mit X Türen mache ich gar keine mehr.
ist auch zu viel aufwand.
mehr als eine liegefläche + ein paar klappen habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
gruss ,michi
PS:
buche ist noch schwerer ,hab unlängst für daheim eine 30mm Sperrholzplatte aus buche geholt.
das ding hatte ca. 3m2 und wog 70 kg traurig
Cruise
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 30.03.2017 15:13:37    Titel:
Siebdruck hat den Vorteil das es auch Abriebsfest ist. Man muss halt die dunkle Melaninbeschichtung mögen.
Passinator
...und hat diesen Thread vor 3319 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 30.03.2017 18:42:37    Titel:
Moin zusammen,
Ich habe heute mal den Taschenrechner bemüht und das reine Holzgewicht ausgerechnet.
Dies beträgt bei meinem Ausbau ca. 80kg.
Dazu kommen noch Schrauben, Winkel, Scharniere, Leim, etc.
Dürfte also wohl so auf ca. 85kg, evtl. 90kg kommen.
Ich hab mal nach einem professionellem Ausbau und dessen Gewicht geschaut, einen habe ich gefunden, der sogar mit "Lightweight" angepriesen wird und da soll nur der Hochschrank, ohne Sitzbank, Liegefläche, Mittelstaubox, etc. schon 52kg wiegen.
Das Leergewicht von meinem HT beträgt in abfahrbereitem Zustand, laut Fahrzeugschein 1962kg.
Das Leergewicht vom SW beträgt, laut Quellen aus dem Internet 2040-2055kg.
Sind diese Werte richtig läge ich mit meinem Ausbau im Bereich des Leergewichts vom Station.
Bitte korrigiert mich, falls ich mit falschen Werten gerechnet habe, oder vlt. kann ein Station Fahrer auch mal in seinen Fahrzeugschein gucken.
Ich finde den Ausbau nicht zu schwer, ich kann alle Teile, auch den Hochschrank, Alleine ein-und ausbauen.
Meint ein "abfahrbereiter Zustand" dass der Fahrer schon eingerechnet ist?
Selbst wenn nicht, würde ich schätzen, dass ich komplett Reisefertig nicht über 2500kg Gesamtgewicht komme.
Wie viel wiegen eure Reisefertigen Defender denn, mit euch als Fahrer?
Viele Grüße!
www.abenteuer-landy.de
albatross
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Wrangler Dschej-Kej
2. Döschwo
3. Schingkueschento
4. Biwak-Box
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 07:20:49    Titel:
Hrm... wenn es darum geht unbedingt 25-30 Kg Gesamtgewicht einzusparen, dann würde ich dies bei den ungefederten Massen, den Rädern, machen. Für ein Overlandfahrzeug welches hauptsächlich auf Strassen und Pisten bewegt wird, mit gelegentlichen Ausflügen in die Botanik um einen schönen Stellplatz für die Nacht zu finden, genügen normale AT's. Es müssen nicht fette grosse breite Schlappen sein... schaut vielleicht nicht so gut aus...aber die 30 kg sind eingespart
Albatross
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 08:42:11    Titel:
Servus
Vergiss das mit dem gweicht mal einfach.
Bau so wie du Lust hast und so wie es deinen Ansprüchen genügt.
Wirklich Gewicht läßt sich wie vom vorschreiben gut beschrieben bei den anbauteile einsparen.
Grosse Räder, seil Winde , schwerer dachträger , DAS sind dinge die wirklich Gewicht auf die Waage bringen.
Da kann man dann Gewicht sparen.
Die meisten autos die ich baue wiegen leer über 2.4t.
Räder
Fahrwerk
Winde
Überrollkäfig
Rockslider
Doppelbatterie
Etc.
Da läßt sich ordendlich Gewicht sparen wenn man will.
Gruß, michi
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 09:55:23    Titel:
... und nicht zu vergessen, was teilweise so alles mit auf Reisen geschleppt wird... da kann man auch Gewicht sparen Smile
In so einem Auto hat man halt Platz ohne Ende, das verleitet oft dazu zu viel einzuladen bzw. nicht regelm. Auszumisten Zwinker
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Passinator
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 10:37:41    Titel:
Sorgen mache ich mir um das Gewicht sowiso nicht, fand es nur mal interessant.
Für die Reise werde ich wohl auf 235er AT's wechseln.
Allen ein schönes Wochenende!
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 14:30:17    Titel:
Schöne Beschreibung! Mach dir die Schlaffläche so gemütlich wie möglich, dann kannst du dir das Geld fürs Dachzelt sparen. Ich finde es inzwischen angenehmer im Auto zu pennen, obwohl ich im Keller noch ein Dachzelt stehen habe.
Passinator
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 17:54:49    Titel:
Hey sgm,
Danke für deinen netten Kommentar Smile
Heute bin ich im Großen und Ganzen mit den Holzarbeiten fertig geworden, ein paar Kleinigkeiten noch, aber es wird.
Holzschutzlack ist auf den meisten Teilen auch schon drauf.
Die Liegefläche habe ich bewusst 3-Teilig gestaltet, zum einen lässt sie sich so besser verstauen und zum anderen ist man flexibel, benötigt man einmal nicht die gesamte Fläche,
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 22:42:35    Titel:
Servus
Wo packst du die kühlbox hin ???
Gruß, michi
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 07:29:28    Titel:
Vermutlich kommt die Kühlbox ausziehbar hinter den Fahrersitz in die Öffnung - würde ich mal tippen.
Joachim
Passinator
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 08:20:14    Titel:
YES Joachim hat's erfasst ;-)
Passinator
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 29.12.2018 17:00:34    Titel: Innenausbau 3.0
Moin Offroad -und Reisebegeisterte,
Ich hab hier ja schon ewig nichts mehr geschrieben, dabei ist bei meinem Innenausbau doch einiges passiert.
Da ich endlich Zeit gefunden habe, das Ganze auch zu fotografieren, will ich euch die Bilder nicht vorenthalten.
So sieht der aktuelle Ausbau, mittlerweile Version 3 nun aus. Ich habe erkannt, dass es einen Hochschrank nicht braucht, also gibt es jetzt eine ebene (Liege)-Fläche.
Außerdem sollte es keine Abendlichen Bett Umbau Aktionen mehr geben, das nervte gewaltig.
Eine Kompressorkühlbox habe ich mittlerweile auch dabei, richtig toll finde ich den Platz nicht, aber beim Hard Top bleibt mir nicht viel anderes übrig.
Fahrerseitig sind 2 der insgesamt 5 Euro Boxen eingeschoben und beherbegen das Küchen Equipment.
Auf dem Schwerlastauszug in der Mitte sind die anderen 3 Boxen und bieten jeweils Platz für Schuhe, Lebensmittel & Werkzeug. Rechts ist Platz für den Camping Tisch
In den Truhen weiter hinten ist auch noch reichlich Stauraum vorhanden, da landen auf längeren Touren dann weitere Klamotten, Ersatzteile, etc. ; halt Sachen wo man nicht so oft ranmuss.
Die Auszüge sind mit Montagewinkeln auf der Bodenplatte verschraubt. Das ist schon echt was feines, man kommt viel besser an das Ganze Zeug dran.
Mehr Bilders & Infos könnt ihr sonst auch noch auf meiner Website finden: Innenausbau 3.0
Beste Grüße,
Pascal
Passinator
1. Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 29.09.2020 17:55:46    Titel: Innenausbau 4.0 - wer hätte es gedacht?
Was kommt nach Innenausbau 3.0? Richtig, 4.0 Hau mich, ich bin der Frühling
4 Jahre - 4 Innenausbauten, so ist das halt.
Langsam nähere ich mich der Perfektion, sollte man auch meinen, wenn man 4x alles wieder rausreißt und neu baut.
Links Schwerlastauszug für Euroboxen und Rechts die Kühlschublade, darunter der Tisch.
120cm Vollauszug mit Wanne aus 3mm Aluminium. In den Euro Boxen finden Vorräte und Küchen Kram Platz.
Gebaut aus 15mm Siebdruck und 9mm Multiplex mit Falzen und Nuten. Nur verleimt, keine Holzschrauben.
Insgesamt 3 Staufächer auf Radkästen, 1x Werkzeug, 2x Kleidung.
Große Truhe in der Mitte vor der Schottwand, Platz für Ersatzteile, Flüssigkeiten und weitere Vorräte.
Oberschrank aus Aluminium, hat Platz für Kulturbeutel und was sonst noch so rumfliegt.
Platte um die Liegefläche zu komplettieren liegt einfach auf einer Alu Stange auf.
Polster ist 10cm Kaltschaum mit selbstgenähten Bezügen aus Ikea Stoff.
Schuhfach.
Mehr Einzelheiten & Bilder zum Innenausbau gibt's hier: Defender Innenausbau 4.0
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
