Krümmerrohre 300tdi
Glausemann
...und hat diesen Thread vor 3316 Tagen gestartet!
1. Defender 110 HCPU X-tra Cab (300tdi)
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 09:52:11    Titel: Krümmerrohre 300tdi
Moin moin,
Ich habe an meinem Landy den Turbo getauscht. Dabei sind die seitlichen Krümmerrohre (Zyl. 1 & 4) nur gesteckt.
Laut Aussagen im Internet müssen die nur wieder gesteckt und maximal mit etwas Auspuffdichtmasse gedichtet werden.
...letzteres habe ich nun schon drei mal gemacht: das erste Mal mit GunGum (war der totale Mist und hat sofort wieder abgeblasen), das zweite Mal mit Flüssigmetall (nur von außen, hat auch nur ein paar Tage gehalten), das dritte Mal mit einer extra Dichtmasse für Turbos und Abgaskrümmer (hochtemeraturfest, elastisch...). Nun pfeift er wieder ab und ich könnte Argsssss ...
Die alten Krümmerrohre haben meines Erachtens im neuen Turbo auch etwas arg viel Spiel / Luft...
Hat hier jemand eine Idee oder Tip wie ich das dauerhaft dicht bekomme?
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 10:22:59    Titel:
Ist der neue Turbo ein Original oder "Nachbau"? Lassen sich die Rohre von Hand aufstecken? Dann ist das m.M.n. zu lose, einen Schonhammer brauchts da schon.
Ich hatte das Problem mal mit einem gerissenen "Hörnchen", die neuen Hörnchen waren etwa 2 Wochen undicht, dann war alles "dichtgerostet".
Glausemann
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 10:32:07    Titel:
Der Turbo ist ein original. Die Rohre lassen sich total easy aufstecken und "eiern" sogar etwas herum (wenn noch nicht angeschraubt...).
Das mit dem "dichtrosten" lassen wäre jetzt auch meine Strategie, ist aber echt nervig...
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 10:36:51    Titel:
Also bei meinem britpart 200tdi Defenderkrümmer, konnte ich die Teile auch ganz easy von Hand ineinander stecken. Das war sofort Dicht und ist auch nach 8000km nach erneutem mehrfachen Krümmerabbau nicht auseinander gefallen.
Build Boost Break Repeat
100503541 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
