Blind Spot Mirror Außenspiegel mit Weitwinkel für Defender!
Weitsicht beweisen mit Weitwinkel-Außenspiegeln
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3318 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.04.2017 16:50:07    Titel: Blind Spot Mirror Außenspiegel mit Weitwinkel für Defender!
Der Blind Spot Mirror Außenspiegel ist die optimale Nachrüst-Lösung für den Land Rover Defender 90/110/130.
Er hat einen XL-Spiegelkopf und besteht aus zwei Einzelspiegeln.
Der große Spiegel bietet ein normales unverzerrtes Sichtfeld und der kleine Weitwinkelspiegel ein großes Sichtfeld, um den sogenannten "Toten Winkel" sichtbar zu machen.
Der Außenspiegel trägt deutlich zur Fahrsicherheit bei und verschafft Ihnen immer einen guten Überblick - z.B. beim Wechseln der Fahrbahn auf der Autobahn.
Shop-Link: https://goo.gl/zEj7hn
Maße:
Fläche großer Spiegel: 173x127mm (ähnlich der Spiegelfläche des Originalspiegels)
Fläche Weitwinkelspiegel: 52x127mm
Grundfläche Spiegelkopf: 245x140mm (zum Vergleich: Originalspiegel Maße = 198x124mm)
Der Spiegeleinsatz kann um 180 Grad gedreht werden, sodass der Weitwinkelspiegel oben oder unten positioniert ist.
Die Außenspiegel gibt es spezifisch für die linke und für die rechte Fahrzeugseite.
Die Spiegel haben ein E-Prüfzeichen und sind somit eintragungsfrei legal nutzbar.
100503735 Angriffe abgewehrt
