Ausbau Nissan Y61
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 23:10:19    Titel:
Was PATROLL hat, bekommt man auch bei FrontRunner
Ich kann mich wirklich nicht mehr ans Gewicht vom Outback Teil erinneren, aber >100kg scheint mir sehr hoch...
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 13:02:10    Titel:
@ Sprotte: Klasse, danke für die Vorstellung des Produkts. Hat mich auch schon interessiert. Meinst du zwischen das System und die Rückbank passt noch das BW-Trenngitter?
@ patroll: deine Lösung finde ich auch gut, da entfällt das Gerödel mit den Euroboxen. Ist dein System Eigenbau oder jibbit dat irgendwo käuflich zu erwerben?
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 15:00:16    Titel:
Trenngitter müsste passen , ich hab das in meiner Zweitgarage liegen , probiere ich aus , wenn ich das nächste mal da bin...
Zum Gewicht, ich vermute das das Element um die 80kg wiegt , Palette, viel dicker Karton und Folie waren ja bei den 100kg mit dabei.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 15:30:01    Titel:
Hm, du willst das nicht so gaaanz zufällig - irgendwie - loswerden? Bedenke - viel mehr Platz in der Zweitgarage Grins
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 17:56:27    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
Europallette wird bei den Spediteuren immer mit 25 kg angerechnet.
patroll
1. Nissan Patrol gu 4 2008 crd :Nissan Patrol 2006 gu4 : Nissan Patrol Y61 2004 : Patrol K 160 bj.87 : Patrol K 160 bj 89
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 22:32:41    Titel:
Moin der auszug ist gekauft . Ist ein ganz normaler pickup slide/auszug es gibt auch fertige doppelte böden mein bett ist aber eigenbau alles zusammen ca. 600 euronen .
http://bobsystem.se/tillbehor
dort habe ich meins gekauft gibt es bestimmt auch in deutschland . Muss ja auch nicht ganz so extrem stabil sein vieleicht recht ja ein auszug auf basis von normalen schwerlast auszuegen .
Mir ging es darum eine grosse fläche zu haben und nicht auf das schubladen mass begrenzt zu sein das ist denke ich der haupt vorteil .
Mit dem Patrol fährt man sich fest wo andere nie hinkommen ;)
WaldundWiesenschoner
...und hat diesen Thread vor 3558 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2017 16:44:52    Titel:
Uii vielen dank für die vielen Antworten,
Patrol ist da und das obere System habe ich eingebaut, Schade das die Schrauben für die Hauptbefestigung in der Sitzaufnahme nicht dabei waren. flux zu Nissan und die Feingewindedinger besorgt. Bis jetzt hochzufrieden selbst das BW Gitter passt mit einer Veränderung rein.
Einziges Problem ist berufstechnisch bei mir die Sägespäne u.ä. auf dem schönen Filz.
aber da finde ich schon was.
danke euch
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 05.04.2017 17:00:50    Titel:
Servus,
eigentlich hat sich das ganze über die Jahre bewährt.Es ist einfach, meißtens nehm ich das was grad zur Hand ist .
für die Absicherung Laderaum hatte ich paar Bänder BW übrig und ein Trennnetz angefertigt.Darunter auch gleich die Kiste die ein Schubladensystem ersetzt.Hebt eigentlich ganz gut, man kann ungefär 6-8 Zementsäcke drauf packen.
vor der Kiste haben dann versch. Planen etc. Platz
hier ist eine Nut zum anstöpseln einer Platte, gibt dann eine schöne Liegefläche für ein Person.Es gibt noch eine zweite, gibt dann 2 Schlafplätze
im Baumarkt gabs für 8 € einen Teppich im abverkauf
ganz gut, die Ablagefächer in den Sitzbezügen, die will ich nicht mehr missen
befestigt wird das ganze an den Ösen vorne und hinten.Ist eigentlich recht schnell auf/ab gebaut wenn man mehr Platz braucht.
für bischen kochen tuts uns eigentlich den Kocher,der ist immer dabei.Versch. große Ausschnitte je nach Gaskartuschen
kleiner Ausschnitt um von innen an den Türöffner zu kommen.
wenn man trocken stehen will, gibts eine Plane die am Dachträger eingehängt wird, die Enden werden mit einem Magnet an der Türe befestigt.
wenn alles vollgepackt ist , reicht uns der Platz ganz gut für 3 Personen Smile
Grüssle vom Hochrhein Winke Winke
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 05.04.2017 18:14:49    Titel:
Habs so gelöst , Eigenbau, viel aufwand , annähernd so Teuer wie im Handel .
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 05:41:52    Titel:
Gefällt mir!
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 28.04.2017 10:48:18    Titel:
wenn man sich entschließen würde einen Y61 als Camper umzubauen, in was für einem Preisbereich (nur für die Kabine) würde man sich bewegen, ?
Was für eine Firma wäre empfehlenswert für den Kabinenbau/Tüv abnahme etc., Gfk/Alu ?
Als Vorlage könnte dieser HZJ dienen, so ungefär sollte das werden Unsicher
http://www.custom-campers.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=125
Grüssle Winke Winke
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 28.04.2017 11:45:44    Titel:
patroll hat folgendes geschrieben:
Mehr flexibel ist ein auziehbarer boden und billiger und dazu einfach als bett zu nutzen ( bei mir voll klappbar um 5 sitzplätze zu behalten).500kg belastbar und du bist nicht auf die grösse von schubladen angewiesen was mich immer gestört hatt.
Und leichter ist es noch dazu.
100 (oder meinetwegen 80) kg investiere ich lieber in Nutzlast als in einen Ausbau.
Allrad-Reisen
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 30.04.2017 10:58:26    Titel:
Sehr schöner Ausbau!
sgm
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 30.04.2017 13:07:35    Titel:
Saw hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mich nicht irre, dann wohnst du doch irgendwo südlich von mir. Nimm doch mal mit den Kollegen hier Kontakt auf, die können dir das bestimmt sagen: http://www.4x4maxe.de/
Ohne Auto zersägen (naja fast Grins ) wäre dagegen so eine Lösung: https://www.flickr.com/photos/105740964@N05/albums/72157671255466474
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 30.04.2017 13:41:58    Titel:
Ich VERMUTE mal das man AB 50K hinnblättern darf für eine Heckverlängerung, Hubdach & etwas Innenausbau.
Noch Oben dürfte Preislich wenig Limit sein.
Du kannst Dir ja mal die Preise von Custom Camper zukommenlassen. Oder auch Toms Fahrzeugtechnik. Das gibt sich nicht viel.
So ein kompletter Tom`s Umbau liegt schnell an die 100K
Das URO-Konzept kannst Du ja auch von den genannten Schmieden dir hohlen.
Ist ja letzendlich "nur" ein StandardWagen mit Hubdach der hinten ausgereumt worden ist.
Hab im Herbst ein LC100 mit Hubdach abgehohlt. Ist schon ein schickes Teil Ja
Wegen der 2. Sitzreihe belibt wenig Innenausbau.
Wenns finanziell passt, wird der nächste Wagen einer mit Heckverlängerung. Aleine die erheblich grössere Liegefläche gibt Welten an Platz (nein, wir sind nicht die Grösst gewachsenen...)
Letztes Jahr in BK hatten sowohl Tom`s wie CustomCampers Heckverlängerte LC105 angeboten, -> GEILE KARRE YES
100503729 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
