Elektrische Anschlüsse an Verteilereinspritzpumpe
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 19:59:35    Titel:
Servus
Glühstifte/Kerzen um den Diesel vorzuwärmen ?
Servus
gsmix
...und hat diesen Thread vor 3302 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 20:39:48    Titel:
Nein das sind wohl Magnetventile. Nur wofür? Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 20:45:51    Titel:
Wo gehen denn die Dieselleitungen hn?
Zumindest das obere Teil von den beiden sieht aus, wie ein Druckspeicher für den Pumpeninnendruck.
Es ist imer schwierig, Bauteile zu benennen, wenn man nicht vor dem Motor steht.
Kini
BeitragVerfasst am: 07.04.2017 10:18:09    Titel:
Mist, dann muss ich etwas umplanen und irgendwoher 12V DC besorgen.
Lichtmaschine und Batterie wollte ich mir eigentlich ersparen Nee, oder?
Generator bleibt weg, nen CTEK und ne Batterie tun es auch Heiligenschein
Der ganze Krempel drum herum und hinten dran ist so komplex, dass ich an den Motor keinen Gedanken verschwendet habe,
Ah ja Wirbelkammer-Diesel passt schon.
Hat einer ne einfache Idee wie ich den Diesel vor Starten des Motors auf 80° vorheizen kann?
Echt?
Alter, die Abschaltventile gibt es auch in 24Volt!
Wie viel brauchst du?
Tröst
Oder willst du den Motor komplett spannungsfrei betreiben?
Dann würde ich ein mechanisch betätigtes Abschaltventil verbauen.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.04.2017 10:30:04    Titel:
Nee 24V ist noch mehr Aufwand.
Ich stell ne kleine Batterie daneben, welche ich permanent mit dem CETEK lade, so ist es am einfachsten und billigsten.
Bevor ich den motor bekommen habe, bin ich natürlich von einem Mechanischen Abschaltventil ausgegangen, aber so geht es auch.
bleibt nur noch die Frage offen wozu die beiden Ventile an der Außenseite der ESP sind und dieser Kasten mit der Dieselleitung.
Den Kasten werde ich mal durchmessen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.04.2017 14:04:39    Titel:
Motor läuft hängend am Motorkran YES
Ohne ECU ohne irgendwelche Elektronik.
Die beiden Ventile sind für das Kalt-Start und Laufverhalten zuständig.
Der Kasten ist Kraftstoffvorwärmung Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.04.2017 14:05:49    Titel:
Servus !!
wofür den diesel vorheizen ??
wenn der diesel aber Pflanzenöl ist dann macht das natürlich sinn.
dafür gibt es fix und fertige lösungen zu kaufen.
gibt es für 12 / 24 oder 220 Volt.
selber basteln zahlt sich da echt nicht aus.
gruss ,michi
PS:
was willst du mit dem ding jetzt echt antreiben ??? Heiligenschein Obskur
und wie machst du das mit der kühlung wenn es keine lima gibt ??
wasserkühler ohne E lüfter ??
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
