Bremswirkung 110er
bert 83
...und hat diesen Thread vor 3306 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 21:20:20    Titel: Bremswirkung 110er
Hallo,unser 110er bj.83 hat neue Bremsscheiben,Klötze und bremssättel rundherum.Leitungen,Schläuche auch,zuletzt auch der Hauptbremszylinder.Er ist komplett entlüftet,alles wunderbar dicht.Es wurden nur Oem-teile verbaut.Jedoch ist die Bremswirkung nicht wirklich toll. Hat jemand ne Idee ?
gruss sylvester
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 21:28:00    Titel:
Manchmal macht einem der Differenzdruckschalter, der an der Spritzwand sitzt, einen Strich durch die Rechnung.
Sind die hinteren Bremsen richtig eingestellt?
Liegt genügend Unterdruck am Bremskraftverstärker an?
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 21:58:47    Titel:
Hinten wurde schon lange auf Scheibenbremsen umgerüstet.Wen der Motor nicht läuft,ist der Druck richtig hart.bei laufenden Motor einfach zuwenig Wirkung und das Pedal geht richtig weit rein.die Vakkumpumpe funktioniert.
gruss sylvester
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 22:23:43    Titel:
Vakuumpumpe. Habe ich schon 2x tauschen mûssen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 22:47:31    Titel:
Soetwas muss sich einfahren.
Außerdem hat der Wagen generell keine tolle Bremse.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 23:20:23    Titel:
bert 83 hat folgendes geschrieben:
Die Vakuumpumpe funktioniert.
Welchen Unterdruck misst du?
Tschüß
Kurt
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 13:38:48    Titel:
Hallo,Schlauch einfach runter und finger drauf,hab das dann bei einen TGV -Motor auch gemacht und als ziemlich gleich empfunden,wobei der hat die V-pumpe auf der Lichtmaschineund der 200er separat. Wieviel Unterdruck sollte man haben?
gruss sylvester
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 14:12:30    Titel:
Ein neuer Bremskraftverstärker wirkt oft Wunder Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 15:52:06    Titel:
-1 bar. Unterer Grenzwert imho -0,8 bar
Gruß Rainer
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 20:49:12    Titel:
Wir werden nächste Woche den Unterdruck überprüfen.
gruss sylvester
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 20:51:37    Titel:
Wir werden nächste Woche den Unterdruck prüfen.
Gruss sylvester
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 14:14:01    Titel:
Servus !!
meist ist der bremskraftverstärker defekt .
eher selten die unterdruckpumpe.
ich stoppel einfach immer eine E unterdruckpumpe dran und versuche es dann.
gruss ,michi
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
