Bodylift Kit Navara D40 was ist zu beachten
himan0
...und hat diesen Thread vor 3268 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 16.04.2017 10:38:58    Titel: Bodylift Kit Navara D40 was ist zu beachten
Ich will meinen Navara D40 einen 50 mm Liftkit einbauen.
80mm oder 100mm ist mir zu viel. Die Eintragung ist kein Problem.
Was ist zu beachten Elektrik, Kühler, Bremsen, etc.
Im Vorraus schon mal Dank an euch
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 17.04.2017 10:59:20    Titel:
Servus,
Leg dich mal unters Auto und umarme das Getriebe dort wo der Schalthebel in den Innentraum geht. Ich weiß nicht wie es beim Navara ist (kommt der Schalthebel direkt aus dem Getriebe ?), dann ist die Frage wie du die Schaltkulisse im Innenraum anpasst wenn der Schalthebel mit dem Getriebe unten bleibt und du die Karosserie hebst.
Auch solltest du dir anschauen wie der Kühler und andere Schläuche (Klima?) an der Karosse befestigt ist (Kühler geht nach oben mit wenn er vorne an der Karosse befestigt ist)
Ich habs mal bei einem Mitsubishi L200 gemacht und es hat sich zu 100% nicht ausgezahlt. Eine Menge Arbeit, dafür dass du mit der Karosserie um 50mm höher auf dem Fahrzeug - Rahmen sitzt.
Entweder ein paar Spacer in die Federn rein, oder ein Fahrwerk oder größere Reifen....da hast du die allerwenigsten Probleme damit.
Lg aus Ö
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 17.04.2017 12:01:26    Titel:
Servus
Der Navara ist fahrwerkseitig um 50 mm höher von Michaelis.
Steht auch auf 285/70 17 ner Reifen.
Ich will eine Asfirstoßstange und Seilwinde montieren, aber als erstes den Liftkit den ich noch aus meinem geschlachteten Y61 habe.
Ich werde es nächste Woche angehen
MfG
Jürgen
BeitragVerfasst am: 17.04.2017 12:24:52    Titel:
Servus,
Ich hatte eine ARB Bullbar montiert und die ist ja im Rahmen verschraubt - am Besten du baust dir was um das Ding auch höher zu legen.
Viel Erfolg beim Umbau.
BeitragVerfasst am: 17.04.2017 14:15:40    Titel:
Deshalb will er bestimmt vorher den BL einbauen.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 18.04.2017 19:46:11    Titel:
Genauso ischt es Thorsten.
Getriebe heute umarmt, sollte kein Problem sein, genauso wie Bremsleitungen und Elektrik. Einzig die Kühlerhalterung ist erst einsichtbar wenn die Stoßstange wech is.
Werde berichten.
BeitragVerfasst am: 18.04.2017 20:40:32    Titel:
Bin gespannt :-)
ich hab damals vergessen die untere Ansaughalterung vom Lüfter abzuschrauben ( beim L200 gab es eine oben und unten) -ansonsten haben wir alle Muttern gelöst und die Karosse mit einem Wagenheber zuerst links und dann rechts gehoben- Dauert keine 5h wenn man zu zweit arbeitet.
Viel Erfolg bei Einbau!
g-jh
Mit dabei seit Ende 2017
1. Navara D40
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 10.12.2019 22:20:43    Titel:
Hat es geklappt die Karosserie zu heben?
Ich habe das auch vor um den Rahmen zu verstärken.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.12.2019 07:18:12    Titel:
Ist nicht so schlimm bei 50mm . Bei 80 mm oder mehr muss einiges weggeschraubt oder verlängert werden.
Lenkung, Kühlerzarge, Kraftstoffleitungen,, Servoleitungen, diverse Kabel (DPF), Luftfilter-und LLK Leitungen, Motorabdeckung, Klima- und Heizungseitungen,Batterieleitungen Tank Auspuff raus etc. etc, etc.
Du willst wahrscheinlich die ganze Hütte runter nehmen?
Die Hütte ist mit 8 Schrauben befestigt. Im Innenraum nur die Abdeckungen des Schaltknüppels los machen.
Ich habe aber immer nur eine Seite angehoben, und dann die Distanzblöcke drunter geschoben und neue längere Schrauben verbaut, damit die Hütte da bleibt wo sie hingehört .
257417 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
